Una connessione IPv6 con il tunnel broker Hurricane Electric
I tunnel IPv6 su IPv4 vengono utilizzati per accedere alle risorse Internet tramite il protocollo IPv6 quando il proprio indirizzo pubblico è IPv4. Per configurare la connessione, registrati con un provider virtuale IPv6 (tunnel broker) che esegue la tecnologia 6in4. Otterrai le impostazioni di connessione al momento della registrazione.
I requisiti per la connessione a un IPv6 Tunnel Broker sono i seguenti:
  • un indirizzo IP pubblico statico sull'interfaccia esterna;
  • deve essere consentito il ping al router da Internet: il tuo ISP non deve bloccare i pacchetti ICMP in entrata e devi creare una regola firewall per rispondere alle richieste di ping sul Keenetic.
  1. Vai alla pagina del tunnel broker Hurricane Electric.
  2. Fai clic sul pulsante 'Register' per iscriverti al servizio.
  3. Nella finestra 'IPv6 Tunnel Broker Registration', inserisci le informazioni richieste e fai clic sul pulsante 'Register'.
  4. Per creare un tunnel, fai clic sul collegamento 'Create Regular Tunnel'.
  5. Nella finestra 'Create New Tunnel', inserisci l'indirizzo IP pubblico statico del Keenetic nel campo 'IPv4 Endpoint (Your side)'. Puoi verificarlo nell'interfaccia web nella pagina 'Cruscotto di sistema'.
  6. Nella tabella 'Available Tunnel Servers', seleziona il server del tunnel. Puoi scegliere il server più vicino a te per territorio o mantenere quello selezionato automaticamente. Premi il pulsante 'Create Tunnel' per continuare.
  7. Quindi, nella sezione 'Configured Tunnels', fai clic sul collegamento del tunnel creato per informazioni dettagliate sul tunnel IPv6.
  8. La finestra 'Tunnel Details' nella scheda IPv6 fornisce tutte le informazioni necessarie per configurare un tunnel IPv6 su IPv4 nel Keenetic.
  9. 'Routed /48' non visualizza immediatamente le informazioni sul prefisso. Per ottenere il prefisso, premi 'Assign'.
    Avrai bisogno delle seguenti informazioni:
    • Server IPv4 Address
    • Client IPv6 Address
    • Routed /48 (prefisso IPv6)
  10. Connettiti all'interfaccia web di Keenetic.
    Per lavorare con il protocollo IPv6, è necessario installare il componente di sistema 'IPv6' sul Keenetic. Assicurati di averlo fatto. Controllalo nella pagina 'Impostazioni generali del sistema' nella sezione 'Aggiornamenti e opzioni dei componenti' facendo clic su 'Opzioni dei componenti'.
  11. Quindi vai alla pagina 'Altre connessioni' e, nella sezione 'Tunnel IPv6 in IPv4', fai clic su 'Crea connessione'.
  12. Nella finestra 'Impostazioni di connessione', assicurati di abilitare l'opzione 'Usa per accedere a Internet'. Nel campo 'Nome connessione', specifica un nome qualsiasi per descrivere la connessione. Nel campo 'Indirizzo IPv4', devi inserire l'indirizzo del server per la connessione (specificato nel pannello di controllo del broker in 'Server IPv4 Address'). Nel campo 'Indirizzo IPv6', inserisci l'indirizzo del client specificato nel pannello di controllo in 'Client IPv6 Address' (aggiungi l'indirizzo senza il prefisso /64). E nel campo 'Prefisso IPv6', inserisci l'indirizzo da 'Routed /48'.
    Fai clic su 'Salva' per salvare la configurazione del router.
  13. Nella pagina 'Altre connessioni', per attivare il tunnel, imposta l'interruttore sullo stato 'Attivo'.
    Avvertimento
    A partire da KeeneticOS 4.0, sono state apportate modifiche all'implementazione delle connessioni IPv6 su IPv4. Ora, affinché questo tipo di tunnel funzioni, è necessario aumentare la priorità della connessione IPv6 nella scheda 'Configurazione policy', pagina 'Priorità di connessione'.
  14. Per verificare la connessione, vai alla pagina 'Diagnostica'; nella sezione 'Test di connessione di rete', sposta l'interruttore su 'Ping IPv6' e fai clic su 'Avvia il test'.
    Se la connessione a un tunnel broker avviene con successo, i risultati del ping non devono presentare pacchetti persi (0% di pacchetti persi). Tutti i pacchetti devono essere inviati (5 pacchetti trasmessi) all'host, e l'host risponderà (5 pacchetti ricevuti).
