Utilizzo di più ISP: ridondanza e multi-WAN
I router Keenetic supportano più connessioni di uplink simultanee (questa funzione è talvolta chiamata Multi-WAN). È possibile, ad esempio, collegare due cavi Ethernet di diversi ISP allo stesso router Keenetic e impostare una connessione primaria e una di backup, oppure è possibile, ad esempio, utilizzare una connessione Internet via Ethernet dedicata per un collegamento primario e una connessione Internet tramite modem 3G/4G, LTE come backup.
Ogni dispositivo Keenetic supporta questo set di funzionalità.
Il meccanismo di backup della connessione (ridondanza) nel KeeneticOS si attiverà se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
  • Un collegamento (connessione fisica) viene perso su un'interfaccia attiva;
  • Una funzione di Ping Check determina che una connessione attiva non supera il test;
  • L'amministratore di un dispositivo disattiva un'interfaccia.
Ogni volta che viene soddisfatta una delle condizioni di cui sopra, il sistema passerà al gateway della successiva connessione disponibile con la priorità più alta con accesso a Internet. Per ulteriori informazioni sulle priorità di connessione a Internet e sull'utilizzo dei profili di connessione, consultare l'articolo 'Criteri di connessione'.
Diamo un'occhiata più da vicino all'esempio di collegamento di un router Keenetic a due diversi ISP su una linea Ethernet dedicata e di configurazione del backup del canale Internet principale.
Il canale Internet principale deve essere collegato alla porta 0 (WAN/Internet) blu del router. Il cavo del canale Internet di backup può essere collegato a una qualsiasi delle sue porte disponibili.
  1. Configurare la connessione Internet principale secondo le istruzioni in 'Connessione Internet via Ethernet'. In questo caso, usiamo l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP:
    Il meccanismo di Ping Check è abilitato su questa connessione principale. Testerà continuamente se la connessione Internet funziona correttamente. In caso di guasto della connessione di rete principale, il router Keenetic passerà automaticamente al canale alternativo. Quando la connessione principale viene ripristinata, tornerà ad essa. Si consiglia di abilitare il Ping Check sulla connessione principale.
    Dopo aver completato la configurazione della connessione principale, assicurarsi che la connessione a Internet sia stata stabilita.
  2. Procedere con la configurazione della connessione di backup.
    Nel KeeneticOS, è possibile riassegnare qualsiasi porta di rete domestica e configurarla per collegare il cavo Internet dell'ISP (cioè, questa porta funzionerà come un'altra porta 0 (WAN/Internet) blu).
    Per connettersi a più ISP contemporaneamente, premere '+' nella pagina 'Connessioni via cavo Ethernet a Internet'.
    Quindi impostare l'accesso a Internet in base alle condizioni della connessione ISP.
    Ad esempio, abbiamo impostato una connessione Internet di backup cablata con un'assegnazione automatica dell'IP, questa volta chiamata 'ISP 2':
    Quindi collegare il cavo Ethernet del secondo canale Internet (di backup) alla porta specificata nelle impostazioni (la porta 1 nel nostro esempio).
  3. Quando un router Keenetic è collegato a due o più ISP, è anche possibile impostare le priorità di connessione. Per ulteriori informazioni in merito, consultare l'articolo 'Criteri di connessione'.
    Per impostazione predefinita, la connessione principale è impostata su una priorità più alta. Le connessioni di backup, cioè quelle con una priorità più bassa, verranno messe in standby (inattive fino a quando non saranno necessarie).
  4. Dopo aver collegato due cavi Ethernet di diversi ISP e aver così terminato la configurazione dell'impostazione di ridondanza del canale Internet principale. La pagina iniziale 'Dashboard di sistema' mostrerà la connessione attualmente attiva e la connessione di backup nella sezione 'Internet'.
    Per verificare la funzionalità, scollegare il cavo di rete dell'ISP principale dalla porta 0 (WAN/Internet) blu del router.
    Il KeeneticOS passerà automaticamente al canale di backup se è impossibile stabilire la connessione principale.
    Il Keenetic tornerà automaticamente al canale principale quando la connessione principale viene ripristinata.
Quando si utilizza Multi-WAN su un router per bilanciare il carico delle connessioni Internet, è possibile configurare l'associazione di determinati dispositivi a diverse connessioni Internet utilizzando il Policy-Based Routing (PBR). Fare riferimento alle istruzioni per maggiori informazioni:
