Gestione dei LED
I dispositivi Keenetic dispongono di un'opzione per gestire gli indicatori LED. È possibile spegnere tutti i LED del dispositivo o impostarli in modo che si spengano secondo una programmazione (ad esempio, per evitare che i LED funzionino di notte).
È possibile controllare i LED utilizzando l'interfaccia web del dispositivo, l' interfaccia a riga di comando (CLI) o un pulsante sul case.
L'interfaccia web, nella pagina 'Impostazioni del sistema', nella sezione 'Indicatori LED', fornisce le impostazioni per il controllo dei LED situati sul case del dispositivo (questa funzione è stata aggiunta in KeeneticOS
3.6).
I seguenti valori sono disponibili per il parametro 'Modalità di illuminazione':
Abilitati (Enabled)
Anteriore disabilitato (Disabled front)
Posteriore disabilitato (Disabled back)
Tutti i LED disabilitati (All LEDs disabled)
Se necessario, è possibile impostare lo spegnimento dei LED (indicatori) in base all'orario specificato. Per fare ciò, fare riferimento al manuale 'Disabilitazione di tutti i LED secondo una programmazione'.
Nell'interfaccia web, alla pagina 'Impostazioni del sistema', nella sezione 'Funzioni dei pulsanti e degli indicatori del dispositivo (The Functions of Device's Buttons and Indicators)', è possibile assegnare l'azione 'Indicatori — Interruttore on/off dei LED (Indicators — LED on/off switch)' ai pulsanti Wi-Fi o FN.
La prima volta che si preme il pulsante, si spengono solo i LED sul pannello frontale.
La seconda volta solo i LED sul pannello posteriore.
La terza volta tutti i LED vengono spenti.
La quarta volta tutti i LED vengono riaccesi, cioè lo stato in cui tutti i LED sono accesi.
Dopo aver riavviato il dispositivo, l'indicazione luminosa viene ripristinata all'impostazione di fabbrica, quando tutti gli indicatori sono accesi.
I seguenti comandi possono essere utilizzati per disabilitare gli indicatori tramite l' interfaccia a riga di comando (CLI) del router:
system led shutdown front— indicators on the front panelsystem led shutdown back— indicators on the backsystem led shutdown all— all indicatorsQuesto comando viene utilizzato per accendere i LED:
system no led shutdownSe si esegue il comando per salvare le impostazioni, i LED rimarranno disabilitati anche dopo il riavvio.
system configuration savePer configurare lo spegnimento degli indicatori ad un orario specifico, fare riferimento a 'Disabilitazione di tutti i LED secondo una programmazione'.
Una descrizione dettagliata dei comandi e della loro sintassi si trova nella guida di riferimento dell'interfaccia di comando da Download center.
Se contatti il nostro team di supporto, informa un consulente che hai disabilitato gli indicatori luminosi, poiché non sarà possibile determinare se il dispositivo funziona correttamente o meno.
