Aggiunta delle descrizioni delle porte di rete
KeeneticOS consente di aggiungere una descrizione (nome) per le porte Ethernet, che verrà visualizzata nella schermata principale dell'interfaccia web del router nella sezione Porte di rete della pagina Cruscotto di sistema.
È possibile aggiungere una descrizione tramite l'interfaccia web del router a partire da KeeneticOS 4,3 e tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI) a partire da KeeneticOS 3,6.
Nell'interfaccia web del router, vai alla pagina Impostazioni di sistema. Nella sezione Porte di rete, nel campo Nome, aggiungi una breve descrizione o il nome della porta (ad esempio, è possibile specificare il client di rete collegato alla porta).
Ad esempio:
Il nome aggiunto apparirà nell'interfaccia web del router sotto le icone delle porte nella sezione Porte di rete nella pagina Cruscotto di sistema.
Si consiglia di utilizzare un nome di porta breve (fino a otto caratteri) in modo che venga visualizzato correttamente sotto le icone. Un nome lungo verrà suddiviso su più righe.
È anche possibile eseguire la stessa configurazione dall'interfaccia della riga di comando (CLI) del router utilizzando il comando:
interface {port_number} description {name}Ad esempio:
(config)>interface 0 description WAN-ISPNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet1/0": description saved. (config)>interface 1 description TVNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet0/0": description saved. (config)>interface 2 description PCNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet0/1": description saved. (config)>interface 3 description NASNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet0/2": description saved. (config)>system configuration saveCore::System::StartupConfig: Saving (cli).
