Manuale Utente
Collegamento di antenne direzionali da esterno a un router con modem 5G/4G/3G integrato
Keenetic Hopper 4G+ (KN-2312) è dotato di connettori sul corpo per antenne esterne a banda larga 5G/4G(external broadband 5G/4G antennas) (per il modem 5G/4G/3G integrato). La confezione include antenne LTE rimovibili (per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Caratteristiche delle antenne LTE rimovibili in dotazione).
L'antenna esterna opzionale MIMO (con due fili) o SISO (con un filo) può essere installata al posto delle antenne LTE interne in dotazione per il funzionamento a distanze maggiori dalle stazioni base. Le antenne devono essere acquistate separatamente.
Raccomandazioni per la selezione di antenne esterne
  • Se si conosce la frequenza di connessione alla stazione base, è consigliabile utilizzare un'antenna a banda stretta. I segnali provenienti da altre frequenze non degraderanno la qualità del segnale.
  • Se non ci sono informazioni sulla frequenza di connessione alla stazione base, si consiglia di collegare un'antenna a banda larga.
  • Verificare con i produttori i parametri di connessione e installazione dell'antenna esterna: guadagno dell'antenna, lunghezza del cavo e staffe di montaggio.
  • Nei router Keenetic, il percorso interno dal modem integrato al connettore SMA ha una resistenza d'onda di 50 ohm. Si consiglia di collegare un'antenna esterna e un cavo assemblato con la stessa impedenza.
Il router Keenetic Hopper 4G+ (KN-2312) utilizza un connettore SMA femmina (SMA female connector), e pertanto l'antenna esterna collegata deve essere dotata di un connettore SMA maschio (SMA male connector).
Per maggiori informazioni sui connettori SMA, consultare Tipi di connettori per il collegamento di antenne esterne 5G/4G/3G.
Quando si collega l'antenna SISO, utilizzare il seguente connettore sull'alloggiamento:
Avviso
Alcune antenne esterne SISO e MIMO (in altre parole, due antenne SISO in un unico alloggiamento) hanno delle marcature sui connettori dei cavi che indicano la direzione di polarizzazione.
Storicamente, gli operatori installano stazioni base in aree urbane con antenne MIMO a polarizzazione incrociata (polarizzazione inclinata con un angolo di +45/-45 gradi), mentre stazioni con polarizzazione verticale possono essere utilizzate in aree non urbane.
La polarizzazione verticale ha mostrato una maggiore efficienza di propagazione del segnale radio nell'aggirare gli ostacoli rispetto alla polarizzazione orizzontale.
Nel caso in cui l'antenna su una stazione base sia polarizzata verticalmente, l'impostazione dell'antenna MIMO dell'abbonato su una posizione di polarizzazione lineare (verticale e orizzontale) può dare un segnale migliore. In questa situazione, si dovrebbe collegare il connettore dell'antenna MIMO con polarizzazione verticale al router Keenetic nel connettore Tx/Rx (chiamato anche connettore dell'antenna SISO) e quello con polarizzazione orizzontale al connettore Rx.
Di norma, il design delle antenne MIMO per esterni consente l'installazione sia con polarizzazione lineare (immagine a sinistra) sia incrociata (immagine a destra):
Di solito, il produttore contrassegna i connettori (ingressi) sull'antenna MIMO da esterno con la direzione di polarizzazione.
