KeeneticOS Installazione/rimozione dei componenti
Il sistema operativo di un router Keenetic è modulare, il che permette di installare solo i componenti necessari, liberando così il tuo Keenetic da un carico superfluo. L'insieme dei componenti installati determina la funzionalità di un router. È sempre possibile modificare questo insieme selezionando i componenti giusti. L'unica limitazione nella scelta è la quantità di memoria nel tuo Keenetic.
Per informazioni sui componenti del sistema e sul loro scopo, consultare l'articolo KeeneticOS descrizione del componente.
Per modificare il set di componenti, un router deve essere connesso a Internet.
La modifica del set di componenti aggiornerà KeeneticOS all'ultima versione.
Qualsiasi aggiornamento al sistema operativo del router aggiornerà cumulativamente tutti i suoi componenti. La ricostruzione di KeeneticOS è necessaria anche se si aggiunge o si rimuove un singolo componente di sistema.
  1. Nell'interfaccia web accedere alla pagina Impostazioni di sistema.
    Per aggiungere o rimuovere componenti, premere Opzioni dei componenti.
  2. A partire dalla versione 3.1, è stata aggiunta la possibilità di selezionare il canale di aggiornamento di KeeneticOS. Sono disponibili 3 canali:
    • Principale (Consigliato): gli aggiornamenti di questo canale sono stati completamente testati e ne è consigliata l'installazione a tutti gli utenti. Le release ufficiali vengono pubblicate circa ogni due mesi.
    • Anteprima: scegliendo questo canale, potrai essere uno dei primi a provare gli ultimi aggiornamenti, i miglioramenti delle prestazioni e le nuove funzionalità con un rischio minimo. Le versioni di anteprima vengono rilasciate due volte al mese.
    • Dev: il canale di prova viene aggiornato settimanalmente e mostra alla nostra comunità a cosa stiamo lavorando. Le build di prova possono contenere errori.
      Fare attenzione durante l'installazione delle Build Dev! Prima di installare la versione di KeeneticOS dal Canale Dev, si consiglia di eseguire una copia di backup della configurazione corrente del router salvando il file startup-config.txt e il file del firmware con il set corrente di componenti del sistema operativo installati sul router Keenetic. Ciò consentirà di ripristinare rapidamente la configurazione del dispositivo allo stato precedente, se necessario. Fare riferimento all'articolo Aggiornamento di KeeneticOS tramite un file di sistema.
    Con il canale di aggiornamento KeeneticOS selezionato, procedere alla selezione dei componenti necessari.
    Nella finestra Opzioni dei componenti di sistema, selezionare i componenti necessari per l'installazione e deselezionare quelli non necessari che verranno rimossi.
    Se un componente è necessario per il funzionamento di altri componenti, la sua casella di controllo sarà in grigio. Questo vale anche per i componenti obbligatori che non possono essere rimossi.
    Se un componente è installato per impostazione predefinita, ma non ne conosci la funzione, non rimuoverlo.
    La possibilità di installare simultaneamente tutti i componenti disponibili per un modello specifico, così come le loro combinazioni specifiche, non è garantita.
    Per scoprire la funzione di un particolare componente (per visualizzare una breve descrizione), fare clic sul suo nome.
    Dopo aver selezionato i componenti richiesti, fare clic su AggiornaKeeneticOS.
  3. Successivamente, inizierà il processo di download e installazione dei componenti nel router.
    Durante il processo di aggiornamento, si prega di non spegnere il tuo Keenetic o di scollegarlo da Internet.
    Dopo l'installazione dell'aggiornamento, il router si riavvierà automaticamente e sarà di nuovo pronto per l'uso.
    Per accedere all'interfaccia web, aggiornare la pagina nel browser web.
    Se per qualche motivo non è possibile installare i componenti, si prega di consultare l'articolo FAQ: component installation and updating KeeneticOS.
