Aspetti dell'utilizzo di Xbox e PS4 con un router Keenetic
Xbox
Quando si collega una console Xbox tramite un router, per accedere correttamente al servizio di rete Xbox Live, è necessario che il router non blocchi le porte utilizzate da tale servizio.
Solitamente, è sufficiente che nel router Keenetic sia installato il componente di sistema UPnP, che permette la configurazione automatica delle regole NAT e firewall necessarie per la Xbox. Per verificare se questo componente è installato, andare alla pagina Impostazioni di sistema (System Settings), sezione KeeneticOSAggiornamento e opzioni dei componenti (Update and Component Options). In questo caso, la console inoltra autonomamente le porte richieste. Inoltre, il produttore della console fornisce un elenco di porte che non devono essere bloccate:
Porta 88 (UDP)
Porta 3074 (UDP e TCP)
Porta 53 (UDP e TCP)
Porta 80 (TCP)
Porta 500 (UDP)
Porta 3544 (UDP)
Porta 4500 (UDP)
Se la sessione video di Kinect non funziona, è necessario aprire la porta 1863 (UDP e TCP).
Va notato che l'elenco di cui sopra è un elenco di porte necessarie per funzionare in entrambe le direzioni (traffico in uscita e in entrata), che non devono essere bloccate dal firewall. Ciò non significa che tutte queste porte debbano essere inoltrate attraverso il NAT. Infatti, solo la porta 3074 (UDP e TCP) deve essere inoltrata sulla console Xbox affinché venga visualizzato il Tipo NAT: Aperto (Open).
Se si dispone di due o più console Xbox, nelle impostazioni della console, nella schermata Impostazioni di rete (Network settings):
Selezionare Impostazioni avanzate (Advanced settings);
Scegliere Selezione porte alternative (Alternative ports selection);
Selezionare Manuale (Manual);
Nel menu Selezione manuale della porta(Manual port selection), scegliere una delle varianti dall'elenco;
Creare una regola di port forwarding per questa console con la porta selezionata.
La configurazione del port forwarding può essere eseguita seguendo l'istruzione Inoltro delle porte.
Il servizio di rete Xbox verifica la disponibilità della porta e, in base ai risultati di questa verifica, mostra il tipo di NAT secondo la sua classificazione. Una descrizione dei tipi di NAT è disponibile all'indirizzo https://portforward.com/nat-types/
Il tipo di NAT Aperto è possibile solo con un indirizzo IP pubblico.
Il servizio Xbox in Windows 10
Le porte di cui sopra e UPnP sono rilevanti anche in questo caso, ma se il tipo di NAT è ancora definito come Moderato con le porte aperte o il servizio mostra un errore Teredo, provare le seguenti istruzioni: https://support.xbox.com/en-GB/help/hardware-network/connect-network/troubleshoot-party-chat
In particolare, i seguenti comandi, eseguiti nella riga di comando di Windows (Windows command line) (da eseguire come amministratore), possono essere d'aiuto:
netsh interface teredo set state disable
netsh interface teredo set state type=defaultPS4
Quando ci si connette tramite un router, la PS4 mostrerà sempre il Tipo NAT 2 perché Sony utilizza questa classificazione delle connessioni. Il Tipo NAT 2 significa solo che la console è collegata a Internet tramite un firewall o un router e niente di più. Per ottenere il Tipo NAT 1, è necessario collegare il cavo del proprio ISP direttamente alla console PS4. Ma anche con il Tipo NAT 2, con le porte correttamente aperte, le possibilità di gioco non dovrebbero differire in alcun modo. Per ottenere il Tipo NAT 2, il traffico della console non deve essere bloccato sulle seguenti porte:
TCP:
80,443,1935,3478-3480UDP:
3074,3478-3479
Di solito, la console apre le porte richieste tramite UPnP, ma se ciò non accade, è necessario configurare manualmente le regole di port forwarding. Aprire nel NAT:
TCP:
1935,3478-3480UDP:
3074,3478-3479
È possibile impostare il port forwarding seguendo le istruzioni Inoltro delle porte.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/nw_test.html.
Se il port forwarding non ha funzionato, consultare l'articolo Cosa fare se il port forwarding non funziona.
Connettersi all' interfaccia a riga di comando (CLI) del router ed eseguire i comandi:
ip nat udp-port-preserve system configuration saveA partire da KeeneticOS
3.5, il comandoip nat udp-port-preservesopra menzionato è stato rimosso e questa impostazione è diventata predefinita, quindi il comando è rilevante solo per le versioni dalla2.08alla3.4.12.In alcuni casi, potrebbe essere necessario aprire manualmente le porte per giochi specifici. L'elenco di tali porte è disponibile sul portale https://portforward.com/
