Utilizzo del file system ext4 sulle unità USB
È possibile utilizzare il file system ext4 su unità USB collegate al proprio router Keenetic.
Per far funzionare il router Keenetic con il file system ext4, è necessario prima installare il componente File system Ext. È possibile farlo dalla pagina Impostazioni di sistema in KeeneticOS Aggiornamento e opzioni dei componenti, facendo clic su Opzioni dei componenti.
Ext4 è uno dei principali file system, utilizzato principalmente nei sistemi operativi con un kernel Linux. Per ulteriori informazioni, visitare: https://wikipedia.org/wiki/Ext4
Rispetto a ext3, ext4 supporta file di dimensioni maggiori ed è un file system più veloce, efficiente e stabile.
Si consiglia di formattare un'unità nel file system ext4 da una distribuzione GNU/Linux tramite il sistema operativo o utilizzando programmi e utilità speciali per la gestione del disco.
La formattazione dell'unità cancellerà tutti i dati sul volume di archiviazione selezionato. Assicurarsi di copiare i dati dall'unità prima di formattarla.
Formattazione in Linux
Di solito, una distribuzione del sistema operativo GNU/Linux dispone di un'utilità grafica per la formattazione di unità USB e dischi rigidi (ad es. in Linux Mint — l'utilità USB Stick Formatter, in UbuntuGnome Disk Utility, ecc.), nonché l'utilità di gestione delle unità GParted. È possibile utilizzare questi strumenti per formattare un'unità o formattarla da riga di comando.
Ecco un esempio di formattazione di una chiavetta USB utilizzando l'utilità USB Stick Formatter.
Un modo universale per formattare un'unità USB è usare l'utilità di gestione disco GParted. Solitamente, è già installata nel sistema operativo, ma se necessario, può essere installata dai repository ufficiali (eseguire sudo apt install gparted o sudo yum install gparted a seconda della distribuzione).
Avviare GParted. Selezionare il dispositivo richiesto nell'angolo in alto a destra (è possibile identificare l'unità tramite etichetta, dimensione o file system). Smontare l'unità per poterla formattare.
È anche possibile formattare con comandi speciali tramite Terminale.
Uno dei modi è il seguente:
Eseguire il comando df e definire la posizione dell'unità collegata (/dev/sdb, /dev/sdc, ...). Nel nostro esempio, la chiavetta USB è in /dev/sdc1.
Successivamente, deve essere smontata. È possibile farlo utilizzando un comando
sudo umount /dev/sdc1
Ora, per formattare in un file system ext4 con etichetta 'USB', eseguire il comando
sudo mkfs.ext4 -n 'USB' -I /dev/sdc1
1. L'unità con file system ext4 non può essere utilizzata in Windows. Se è necessario montare un'unità ext4 in Windows, è possibile utilizzare lo speciale driver ext2fsd sviluppato dalla comunità di software open source per i file system ext.
2. Il driver EXT4 precedente alla versione KeeneticOS 2.15 non supporta l'opzione funzionale metadata_csum (400), che viene aggiunta dalla nuova versione di GParted durante la creazione di una partizione. In tal caso, si consiglia di creare una partizione nell'utilità Linux mkfs.ext4 ed eseguire il comando della console senza supportare l'opzione:
sudo mkfs.ext4 -O^metadata_csum -b 4096 -m0 -L MYLABEL /dev/sdc3
dove -L MYLABEL è il nome della partizione del disco; /dev/sdc3 è il percorso della partizione.
3. Per impostazione predefinita, il 5% della partizione o dell'unità è riservato per il file system EXT4. Ad esempio per la partizione di root. Su Linux è possibile disattivare le prenotazioni delle partizioni con l'utilità tune2fs:
sudo tune2fs -m 0 /dev/<xxx></code>
dove 0 disabilita le prenotazioni dei blocchi e 5 imposta la prenotazione al 5%. Vedere il link per i dettagli.
Formattazione in Windows
Come descritto sopra, si consiglia la formattazione dell'unità nel file system ext4 da una distribuzione GNU/Linux. Tuttavia, se necessario, è possibile formattarla da Windows. Ad esempio, è possibile utilizzare Paragon Partition Manager Free o AOMEI Partition Assistant Standard Edition.
Formattazione in Paragon Partition Manager Free:
Collegare l'unità preparata con il file system ext4 alla porta USB del router. L'unità dovrebbe apparire nella pagina Applicazioni in Dispositivi USB.
Se il router non rileva l'Unità USB, verificare se il componente del sistema operativo File system Ext è installato.
