Manuale Utente
Pannello di controllo del sistema
Collegandosi all'interfaccia web di un router Keenetic, si visualizzerà la pagina iniziale Pannello di controllo del sistema.
Contiene i pannelli informativi principali (il loro set dipende dalle funzionalità del modello e da una selezione di componenti del sistema operativo integrato del router) — Internet, Le mie reti e Wi-Fi, Applicazioni, Porte di rete, Sistema Wi-Fi Mesh, Monitoraggio del traffico, Monitor Wi-Fi, Informazioni sul sistema.
Internet
Su questo pannello, è possibile visualizzare lo stato della connessione Internet, la durata della sessione di connessione, le velocità correnti di ricezione/trasmissione del traffico, l'indirizzo IP WAN sull'interfaccia esterna del dispositivo, il nome di dominio KeenDNS registrato e la quantità totale di dati ricevuti e inviati.
Il grafico mostra le velocità di ricezione e trasmissione correnti degli ultimi 3 minuti. Questa non è la velocità di throughput massima del proprio canale Internet.
Se è configurata una connessione di backup, verranno visualizzati anche lo stato e le informazioni su questa connessione.
Le mie reti e Wi-Fi
Questa sezione fornisce informazioni sui segmenti di rete del router. Qui è possibile vedere il numero di client collegati al router via cavo e Wi-Fi.
Fare clic sull'icona icon-dash.png per visualizzare maggiori informazioni sui segmenti di rete. Ad esempio, è possibile visualizzare l'indirizzo IP impostato della rete e scoprire il numero del canale Wi-Fi attuale.
È possibile attivare/disattivare rapidamente la rete Wi-Fi utilizzando l'interruttore.
Facendo clic sul pulsante Mostra informazioni connessione verranno mostrate le informazioni su questa rete Wi-Fi, inclusi la password e il codice QR che consentiranno la connessione. Sarà possibile copiare la password, stampare le informazioni ed eseguire il WPS. Ad esempio:
Drive USB e stampanti
Questo pannello viene visualizzato solo sui modelli con una porta USB. Mostra lo spazio di archiviazione USB disponibile e la capacità occupata, per la stampante — il suo nome e lo stato della connessione. Facendo clic sul nome del pannello, si verrà reindirizzati alla pagina Applicazioni.
Applicazioni
Questo pannello fornisce un elenco delle applicazioni installate (il loro set dipende dalle funzionalità del modello e da una selezione di componenti del sistema operativo integrato del router).
Sono disponibili degli interruttori per attivare/disattivare rapidamente le applicazioni.
Facendo clic sulla descrizione, è possibile passare rapidamente alla pagina di configurazione dell'applicazione corrispondente.
Porte di rete
Qui è possibile vedere lo stato della porta dello switch di rete integrato, la velocità della connessione via cavo e la modalità duplex. Se una porta è configurata in un certo modo (per la connessione al provider, al set-top box IPTV, alla telefonia), su questa porta verrà visualizzata un'icona speciale. Facendo clic sul nome del pannello, si verrà reindirizzati alla pagina Impostazioni del sistema.
Sistema Wi-Fi Mesh
Questa sezione mostra informazioni sugli stati di extender e client nel proprio sistema Wi-Fi. Facendo clic sul nome della sezione, si verrà reindirizzati alla pagina Sistema Wi-Fi Mesh.
Monitor Wi-Fi
Questa sezione mostra il grafico di carico del canale radio in uso. Il grafico mostra l'utilizzo del canale negli ultimi 3 minuti. Facendo clic sul titolo della sezione, si verrà reindirizzati alla pagina Monitor Wi-Fi per maggiori informazioni.
Questa sezione mostra un grafico dei primi 5 consumatori di traffico negli ultimi 3 minuti. Facendo clic sul titolo della sezione, si verrà reindirizzati alla pagina Monitoraggio del traffico per maggiori informazioni.
Questo pannello mostra informazioni sul modello del router, il suo service tag, la versione di KeeneticOS, lo stato dell'aggiornamento automatico, il tempo di funzionamento del dispositivo, l'ora corrente (sincronizzata automaticamente con un time server quando è connesso a Internet), il carico della CPU e la memoria disponibile e occupata (RAM).
