Motore dell'acceleratore di rete
Cos'è il componente Motore dell'acceleratore di rete nei router Keenetic?
L'acceleratore di rete è progettato per aumentare la velocità di routing sul dispositivo. Il meccanismo di elaborazione dei pacchetti garantisce le massime prestazioni: velocità di routing massime e capacità di instradare molti flussi in parallelo. È abilitato per impostazione predefinita.
L'acceleratore di rete non sostituisce la funzione standard di traduzione degli indirizzi di rete (NAT) nel dispositivo, ma è una funzione aggiuntiva separata.
Spieghiamo più dettagliatamente cos'è il Motore dell'acceleratore di rete nei router Keenetic.
Esistono due tipi di acceleratori: hardware e software.
HWNAT — acceleratore hardware. Non è presente su tutti i dispositivi (di solito assente sui modelli base e presente su quelli avanzati).
La CPU ha un modulo hardware aggiuntivo (co-processore), progettato direttamente per l'elaborazione dei pacchetti delle intestazioni IP nei frame Ethernet (IPoE) e PPPoE. I pacchetti di rete da tradurre vengono impilati direttamente nella RAM del dispositivo e a questo modulo hardware viene dato il comando: Sostituisci l'indirizzo X.X.X.X con Y.Y.Y.Y in tutti i pacchetti. Un modulo hardware separato esegue la traduzione degli indirizzi molte volte più velocemente della CPU. Il co-processore ricalcola anche autonomamente i checksum. L'abilitazione di HWNAT influisce sulla velocità dei dati delle connessioni VPN L2TP su IPSec, IKEv2, IPsec e IPSec Xauth PSK, il che consente di aumentare le prestazioni con qualsiasi tipo di crittografia con un carico sulla CPU del dispositivo minimo o nullo.
I modelli Sprinter (KN-3710/3711), Hopper (KN-3810/3811), Peak (KN-2710), Titan (KN-1811), Hero (KN-1012), Hopper SE (KN-3812), Sprinter SE (KN-3712) e Challenger SE (KN-3911) hanno una caratteristica unica: l'acceleratore hardware viene utilizzato anche per accelerare la trasmissione dei dati tra i client cablati e wireless dello stesso segmento (noto anche come WHNAT; acceleratore hardware wireless). Pertanto, la disabilitazione dell'acceleratore hardware può comportare un calo di velocità nella direzione LAN > Wi-Fi. Quando si disabilita HWNAT su questi modelli, si consiglia di disabilitare anche WHNAT. Questa operazione può essere eseguita con i comandi no interface WifiMaster1 whnat e no ppe hardware
Per maggiori informazioni sull'acceleratore hardware, vedere File di swap virtuale zRAM e acceleratore di traffico HWNAT.
SWNAT — acceleratore software. È presente su tutti i modelli. Accelera qualsiasi connessione (IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP), ma può caricare la CPU del router.
I due acceleratori non funzionano simultaneamente ma alternativamente (ad esempio, se HWNAT è attivo e funziona per IPoE, SWNAT è inattivo e non accelera IPoE; se HWNAT è disattivato, SWNAT è attivo). L'acceleratore software funziona solo dove HWNAT è assente o disabilitato.
Se sul dispositivo sono presenti entrambi gli acceleratori, la selezione di quello attualmente in esecuzione avviene automaticamente se i comandi ppe software e ppe hardware sono presenti nel file di configurazione. Il comando no ppe disattiva entrambi gli acceleratori.
Si sconsiglia di disattivare l'acceleratore di rete. È progettato per aumentare la velocità di routing del dispositivo.
L'acceleratore di rete hardware può essere disattivato se è richiesta la misurazione precisa del traffico per categoria e applicazione per Classificazione del traffico e IntelliQoS.
Connettersi all'interfaccia web e assicurarsi che il componente di sistema Motore dell'acceleratore di rete sia installato. È possibile farlo nella pagina Impostazioni generali del sistema in KeeneticOS Aggiornamento e opzioni dei componenti facendo clic su Opzioni dei componenti.
A partire da KeeneticOS 3.7, nell'interfaccia web del router, nella pagina Impostazioni di sistema, nella sezione Opzioni delle prestazioni è presente uno switch per attivare e disattivare l'acceleratore hardware.
