Test della velocità della connessione Internet dal dispositivo
Di solito, la velocità della connessione Internet viene misurata direttamente dalla rete locale del router utilizzando un PC o un dispositivo mobile. Questo test può essere eseguito in vari modi, come descritto in dettaglio nella guida Come misurare la velocità della connessione a Internet?.
Tuttavia, è anche possibile misurare la velocità della connessione Internet direttamente dal dispositivo. Questo metodo è possibile sia per le connessioni locali che remote al router. Questo può essere fatto utilizzando l'utilità di test del throughput iPerf. Il pacchetto iPerf3 è incluso nel sistema operativo del router KeeneticOS a partire dalla versione 5,0.
Per utilizzare iPerf, è necessario prima installare il componente di sistema iPerf3 sul dispositivo. Questo può essere fatto nella pagina Impostazioni generali del sistema in KeeneticOSOpzioni di aggiornamento e dei componenti facendo clic su Opzioni dei componenti.
Le impostazioni dell'utilità iPerf verranno visualizzate nella pagina Diagnostica, nella sezione Test della connessione di rete (Network Connection Test). Selezionare iPerf e fare clic su Mostra impostazioni (Show settings).
Nel campo Indirizzo del server (Server address), inserire l'indirizzo IP del server IPerf3 pubblico che verrà utilizzato per il test. È possibile trovare gli indirizzi dei server IPerf3 pubblici su Internet.
Nelle impostazioni dell'utilità, è anche possibile selezionare la versione IP (IPv4 / IPv6), il protocollo (TCP / UDP), la direzione del traffico (In entrata — per testare il traffico in entrata / In uscita — per testare il traffico in uscita), il numero di porta (il valore predefinito è 5201, si consiglia di non modificare il valore predefinito), il bitrate, il numero di flussi (il valore predefinito è 1, si consiglia di non modificare il valore predefinito), il limite di trasferimento dati (secondi / byte).
Per eseguire il test, fare clic sul pulsante Avvia il test. In questo caso, il client iPerf3 sul router si collegherà al server iPerf3 specificato, e quindi i dati verranno trasferiti tra loro per misurare la larghezza di banda del canale Internet.
Per risultati più accurati, si consiglia di utilizzare un server situato nella propria regione.
Utilizzare il test del protocollo TCP* senza limitare la velocità massima, impostando il tempo di test ad almeno 10 secondi (di solito da 10 a 30 secondi sono sufficienti per misurare la larghezza di banda del canale Internet).
*Non utilizzare il protocollo UDP quando si misura la velocità della connessione Internet da un router. A differenza di TCP, UDP non utilizza algoritmi di controllo della consegna dei pacchetti o di controllo della velocità di trasmissione e si comporta in modo diverso sulla rete.
Durante il test, viene trasmessa o ricevuta una quantità di dati abbastanza grande. Tenerlo presente quando si utilizza una tariffa con un limite di traffico. In questo caso, è possibile impostare un limite di trasferimento dati.
Al termine del test, la connessione verrà interrotta e verranno visualizzati i risultati del test. Ad esempio:
La velocità media della connessione Internet ottenuta durante il test verrà visualizzata nel campo Bitrate in Mbit/s. Nel nostro esempio, la misurazione della larghezza di banda del canale Internet era di 188 Mbit/s con una tariffa di 200 Mbit/s.
I risultati della misurazione sono approssimativi e potrebbero non essere sempre del tutto accurati.
Per misurare correttamente la velocità durante il test, scollegare i dispositivi domestici dalla rete o ridurre l'attività di rete per eliminare il loro impatto sui risultati. Durante il test, disattivare le applicazioni che utilizzano il traffico Internet (client torrent, server VPN, ecc.) sul router. Per risultati più accurati e affidabili, si consiglia di eseguire il test della velocità di Internet 2–3 volte e di confrontare i risultati (è anche possibile eseguire il test con diversi server pubblici). Tenere conto del risultato medio delle misurazioni. I risultati di velocità ottenuti durante la misurazione sono approssimativi e sono generalmente inferiori (di circa il 5–6% per IPoE e fino al 10% per PPPoE, L2TP e PPTP) rispetto alla velocità massima del canale Internet specificata nel piano tariffario (ciò è dovuto alla quantità di informazioni di servizio utilizzate durante la trasmissione dei dati).
I risultati del test possono variare in modo significativo a seconda del carico sui canali di trasferimento dati e sui gateway del provider, sui server iPerf, sull'ora del giorno in cui viene eseguito il test, sul tipo di connessione e su altri fattori.
Si prega di notare che il server iPerf3 può accettare connessioni da un solo client alla volta. Se il server è occupato con un altro client, verrà visualizzato l'errore server is busy running a test. try again later quando si tenta di eseguire il test. In questo caso, è necessario attendere che il server si renda disponibile e rieseguire il test dopo un breve intervallo.
