Le programmazioni non solo consentono di gestire l'accesso a Internet(Internet access) e i dispositivi della rete domestica(home network devices), ma anche le regole del firewall e di inoltro porta. È possibile abilitare/disabilitare le regole in base a una programmazione.
Nella pagina 'Firewall', è possibile aggiungere regole del firewall e, nella pagina 'Port Forwarding', è possibile aggiungere regole di inoltro porta. Quando si crea o si modifica una regola, è possibile utilizzare il campo 'Programmazione(Work schedule)' per specificare una programmazione creata in precedenza o aggiungerne una nuova.
Innanzitutto, crea una regola del firewall o una regola di port forwarding in base alla tua attività. Quindi, fai clic su 'Aggiungi programmazione' nel campo 'Programmazione' per creare una nuova programmazione.
Esempio di una regola del firewall:
Per maggiori informazioni sulla configurazione delle regole, consulta l'articolo 'Firewall'.
Un esempio di una regola di port forwarding:
Per maggiori informazioni sulla configurazione delle regole, consulta l'articolo 'Port forwarding'.
La programmazione dipende direttamente dall'ora corrente, impostata nel router. Assicurati che nella pagina 'Impostazioni generali di sistema(General System Settings)', nella sezione 'Impostazioni di sistema(System Settings)', l'opzione 'Imposta ora automaticamente(Set Time Automatically)' sia abilitata e che il 'Fuso orario(Time Zone)' sia selezionato correttamente. È possibile visualizzare l'ora corrente nella pagina 'Pannello di controllo del sistema(System Dashboard)' nella sezione 'Informazioni sul sistema(About the system)'.
