I router Keenetic possono funzionare nella Modalità Router principale e in una modalità preimpostata aggiuntiva, in cui si collegano al Router principale per espandere una rete Wi-Fil esistente.
La Modalità Extender combina tutte le modalità utilizzate in precedenza: Ripetitore, Access Point, Adattatore.
Il termine 'Extender' si riferisce a un router Keenetic nella modalità universale 'Ripetitore + Access Point' aggiunto a un Sistema Wi-Fi.
A seconda della connessione (via cavo o Wi-Fi), Keenetic rileverà automaticamente la modalità richiesta. Se l'Extender è connesso al Router principale tramite un cavo Ethernet, viene utilizzata la Modalità Access Point, se l'Extender è connesso tramite Wi-Fi — Modalità Ripetitore.
Esiste una procedura diversa per passare a modalità operative aggiuntive su modelli diversi.
Alcuni modelli di router Keenetic sono dotati di un selettore di modalità fisico sul case.
Non è possibile modificare la modalità operativa nell'interfaccia web per i modelli con un selettore di modalità fisico sul case. La modalità può essere selezionata su questi modelli solo utilizzando il selettore di modalità.
Sui modelli con un selettore della modalità operativa a 2 posizioni, impostarlo sulla posizione 'B'. Il selettore si trova sul pannello laterale del router.
In altri modelli, le modalità operative vengono selezionate nell'interfaccia web, nella pagina 'Impostazioni di sistema'. Cliccare su 'Modifica modalità operativa'.
Nei modelli Keenetic attuali, è disponibile una sola modalità aggiuntiva nella pagina 'Modifica modalità operativa (Change Operating Mode)'. Ma ancora una volta, si noti che la Modalità Extender combina tutte le modalità aggiuntive: Ripetitore, Access Point, Adattatore. È possibile connettere Keenetic al Router principale tramite una rete Wi-Fi e un cavo Ethernet in questa modalità.
Per modificare la modalità nella pagina 'Modifica modalità operativa (Change Operating Mode)', selezionare la modalità richiesta e cliccare su 'Salva (Save)'.
Verrà visualizzata una finestra di avviso relativa al cambio di modalità operativa del router. Cliccare su 'Conferma (Confirm)'.
Successivamente, verrà visualizzata la barra di avanzamento del cambio di modalità e un messaggio informativo sulla connessione del router alla rete domestica e sulla connessione alla sua interfaccia web dopo il cambio di modalità.
La modalità operativa corrente di un dispositivo può essere verificata nella pagina 'Impostazioni del sistema (General System Settings)' nella sezione 'Modifica modalità operativa (Change Operating Mode)'.
Punti fondamentali per tutte le modalità operative:
  1. Affinché un dispositivo Keenetic funzioni correttamente in qualsiasi modalità operativa aggiuntiva, un server DHCP deve essere in esecuzione sul Router principale.
  2. Un dispositivo Keenetic in Modalità Adattatore e Modalità Ripetitore/Extender deve trovarsi nell'area di copertura Wi-Fi del Router principale.
  3. È possibile accedere all'interfaccia web di un dispositivo Keenetic in una modalità aggiuntiva utilizzando un indirizzo IP ottenuto nella rete domestica tramite DHCP. Questo indirizzo verrà assegnato dal Router principale una volta connesso alla rete domestica e mostrato nella sua interfaccia web. Se il router in una modalità aggiuntiva non è connesso alla rete domestica, per accedervi, è necessario utilizzare l'indirizzo IP temporaneo 192.168.1.3, dopo aver precedentemente assegnato manualmente al proprio dispositivo di rete (computer, tablet, smartphone) un indirizzo IP compreso nell'intervallo tra 192.168.1.4 e 192.168.1.254.
  4. Nelle modalità aggiuntive, il menu dell'interfaccia web Keenetic sarà ridotto rispetto alla Modalità Router principale (le voci di menu non utilizzate nella modalità aggiuntiva non saranno disponibili).
  5. Le applicazioni USB (connessione di unità esterne, stampanti, Media Server, Download Station, ecc.) sono disponibili in tutte le modalità aggiuntive. Nelle modalità aggiuntive, il router diventa uno switch di livello 2 e solo le applicazioni USB possono funzionare su di esso. Per il funzionamento del server VPN, sono necessari NAT e routing tra i client del server e i segmenti di rete locale, che sono assenti nelle modalità aggiuntive. Anche il funzionamento dei modem USB in modalità aggiuntive non è supportato.
  6. Un router Keenetic utilizza un file startup-config indipendente in ogni modalità operativa (Router ed Extender). Quando si cambia la modalità, il dispositivo viene caricato dal file di configurazione della modalità corrispondente, cioè con le impostazioni salvate la volta precedente, invece di ripristinare le impostazioni predefinite. Ad esempio, se è stata impostata la Modalità Router principale, si è passati alla Modalità Extender e poi si è tornati alla Modalità Router, la configurazione della Modalità Router sarà completamente disponibile perché il file startup-config di questa modalità viene salvato e caricato.
Se è stata attivata una modalità aggiuntiva sul proprio dispositivo e non è possibile accedere alla sua interfaccia web, consultare il seguente articolo: 'Accesso all'interfaccia web di un dispositivo Keenetic operativo in una delle modalità aggiuntive'.
Per riportare il Keenetic alla modalità operativa predefinita (Router), procedere come segue:
  • per i modelli senza un selettore hardware sul case: accedere all'interfaccia web, aprire la pagina 'Impostazioni del sistema', cliccare su 'Modifica modalità operativa', selezionare 'Modalità Router' e cliccare su 'Salva'.
  • per i modelli dotati di un selettore di modalità hardware: impostare il selettore sulla posizione A.
È anche possibile cliccare sul pulsante 'Reimposta tutte le impostazioni' nella pagina 'Impostazioni del sistema'. Se il router dispone di un selettore di modalità sul case, impostarlo sulla posizione A.
Un altro modo per riportare il dispositivo Keenetic alla modalità principale è eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica utilizzando il pulsante Reset sul dispositivo. In questo caso, il dispositivo Keenetic tornerà alla modalità principale con le impostazioni predefinite e anche tutte le configurazioni delle altre modalità verranno ripristinate alle impostazioni di fabbrica.
