Configurazione di Ping Check per eseguire il ping di un host LAN
Domanda: Per impostazione predefinita, Ping Check verifica la disponibilità di host su una rete esterna (su Internet). È possibile configurare Ping Check per verificare la disponibilità di un host di rete locale? In particolare, se si desidera impostare un polling persistente dell'host sulla propria rete domestica tramite query ICMP.
Risposta: Sì, è possibile. Per configurare Ping Check, connettersi all'interfaccia della riga di comando (CLI) del proprio router.
Innanzitutto, creare un profilo per Ping Check. Di seguito è riportato un esempio di come configurare il ping su un host della propria rete domestica con indirizzo IP 192.168.1.222 (questo profilo è denominato Host). Eseguire i seguenti comandi in sequenza:
ping-check profile Host host 192.168.1.222 update-interval 10 mode icmp max-fails 5 exit
Quindi abilitare il profilo sull'interfaccia Rete domestica con il comando
interface Home ping-check profile Host
Quindi salvare la configurazione:
In questo modo il meccanismo Ping Check eseguirà continuamente il ping di un host (nel nostro esempio, 192.168.1.222) che si trova sulla rete locale del router.
