Come collegare più dispositivi USB a una singola porta USB
Se si prevede di collegare più dispositivi USB al router contemporaneamente (possono essere dispositivi di archiviazione, modem, stampanti e varie combinazioni di essi), l'opzione preferita è quella di utilizzare un modello Keenetic con due porte USB per collegare i dispositivi direttamente al router.
Ma se è già stato acquistato un Keenetic con una sola porta USB e si ha la necessità di collegare più dispositivi, è possibile utilizzare un hub USB con un proprio alimentatore di corrente. Questo dispositivo è anche chiamato hub attivo o hub con un alimentatore di corrente esterno. Se si utilizza un hub passivo (senza un adattatore esterno), la potenza sulla porta USB del router potrebbe non essere sufficiente per funzionare correttamente con due dispositivi, perché la potenza su una porta USB (2.0 o 3.0) di Keenetic è limitata a 1A.
Nei modelli Keenetic attuali, la tensione sulla porta USB è stata aumentata a 5,2V e la corrente sulla porta USB 2.0 è ora la stessa dello standard USB 3.0, e sono stati installati dei condensatori di livellamento.
Tenere presente che il dispositivo USB può assorbire una potenza significativamente maggiore se utilizzato in modo intensivo. Si consiglia di utilizzare un hub il cui adattatore di alimentazione supporti almeno 2 Ampere.
Quando un modem USB 3G/4G è collegato al router Keenetic tramite un hub USB, la funzione di ripristino automatico dell'alimentazione del modem USB potrebbe non funzionare sul router. Quando viene attivata, disabiliterà non solo il modem USB ma anche altri dispositivi USB, perché sono collegati alla stessa porta USB del router.
Una limitazione è il collegamento simultaneo al router di due modelli identici di modem USB e stampanti USB, poiché in questa situazione nel sistema appariranno due ID identici dei dispositivi da collegare e il sistema operativo del router non sarà in grado di gestirli correttamente. Pertanto, due modelli identici di modem e stampanti non possono essere collegati al router. Se i modelli da collegare sono diversi, i loro ID saranno diversi e non ci saranno problemi di funzionamento.
