Limitazione della velocità dei dispositivi della rete domestica
Con i router Keenetic, è possibile limitare la velocità per qualsiasi dispositivo della rete domestica.
Attualmente, la funzione Limite di velocità(Speed limit) funziona solo per il traffico IPv4.
Non è possibile impostare un limite di velocità Internet per i dispositivi collegati nelle modalità operative Access point/Extender, Ripetitore/Extender o Adattatore.
Assicurarsi che il componente di sistema Traffic shaper sia installato nel router. È possibile farlo nella pagina Impostazioni di sistema in Aggiornamenti KeeneticOS e opzioni dei componenti facendo clic su Opzioni dei componenti.
È possibile limitare la larghezza di banda di Internet per i singoli dispositivi registrati sulla rete domestica, così come per tutti i dispositivi non registrati.
Limite di velocità Internet per i dispositivi registrati.
  1. Suggerimento
    Si consiglia di registrare i propri dispositivi per avere una maggiore flessibilità nella gestione e protezione della rete domestica. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l'articolo 'Registrazione dei dispositivi collegati'.
    Fare clic sulla voce di un dispositivo nella pagina Liste client. Nella finestra che appare, abilitare l'opzione Limite di velocità. Specificare la larghezza di banda massima di Internet in Download e Upload usando kbps o Mbps. (questo è un numero intero compreso tra 64 e 100000 per kbps e tra 1 e 976 per Mbps).
    Questo limite verrà applicato sia al traffico in entrata che a quello in uscita.
    Nel nostro caso, abbiamo impostato un limite di 10 Mbit/s per il dispositivo della rete domestica.
    Per controllare il limite di velocità Internet, eseguire il test della velocità dal dispositivo a cui sono state applicate le impostazioni. A tale scopo, è possibile utilizzare il servizio web Speedtest.
  2. È possibile utilizzare le pianificazioni per i limiti di velocità Internet. Ad esempio, se si desidera impostare un limite di velocità che funzioni dalle 10:00 alle 17:00 di lunedì.
    Per impostazione predefinita, l'opzione Pianificazione ha il valore Sempre attivo nel campo appropriato. Per creare una pianificazione, fare clic su Aggiungi pianificazione.
    Nella finestra che appare, assegnare un nome alla nuova pianificazione e impostare l'orario di lavoro. Nel nostro caso, abbiamo creato la pianificazione denominata 'pc-speed-limit', che funziona dalle 10 alle 17 da lunedì a giovedì.
  3. È possibile configurare il limite di velocità Internet per tutti i dispositivi nel segmento Rete domestica (Home) tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI) del router.
    Ad esempio:
    • interface Home traffic-shape rate 10000
    Dopodiché, salvare le impostazioni digitando il seguente comando:
    • system configuration save
    Per annullare questa impostazione, utilizzare i seguenti comandi:
    • no interface Home traffic-shape
Limite di velocità Internet per i dispositivi non registrati.
Fare clic su Impostazioni per client non registrati (Settings for unregistered clients) nella pagina Liste client.
Specificare la velocità massima di Internet per i dispositivi non registrati nella finestra Limite di velocità (Speed limit).
Il Limite di velocità viene applicato agli utenti non registrati sia nella rete domestica principale che nella rete ospite.
Questa opzione imposta la velocità di Internet per ogni client. La larghezza di banda di Internet non è condivisa tra gli utenti della Rete ospite, come nel caso dell'impostazione del limite di velocità di Internet nella pagina Rete ospite. Questo eviterà la situazione in cui qualcuno scarica un torrent e occupa l'intera larghezza di banda di Internet della rete ospite.
Il limite di velocità si applica a tutto il traffico del dispositivo, indipendentemente dal fatto che si tratti di connessioni a Internet o altre connessioni a una rete remota tramite VPN.
