Manuale Utente
Possibili motivi per la bassa velocità di connessione LTE su un router
Domanda: Perché la velocità è bassa quando si collega un router alla rete di un operatore di telefonia mobile tramite LTE? Quali fattori determinano le velocità di connessione e trasferimento dati sulle reti LTE?
Risposta: La velocità LTE dipende da diversi fattori. I motivi principali includono: le specifiche del dispositivo, la qualità del segnale, le condizioni e la capacità della rete, nonché le restrizioni imposte dall'operatore di telefonia mobile.
Nella nostra esperienza, le basse velocità sono spesso dovute alle restrizioni imposte dall'operatore di telefonia mobile. Fare riferimento alle informazioni seguenti.
Capacità del dispositivo
Keenetic offre una gamma di modelli con modem 4G integrato che supportano lo standard 4G Cat 12 con velocità fino a 600 Mbit/s, 4G Cat 6 con velocità fino a 300 Mbit/s o 4G Cat 4 con velocità fino a 300 Mbit/s. È possibile trovare le specifiche tecniche dettagliate dei modelli nel nostro catalogo prodotti sul nostro sito web.
In condizioni normali, a condizione che non vi siano restrizioni imposte dall'operatore di telefonia mobile sul dispositivo, sulla scheda SIM, sulla regione o sulla stazione base, i nostri router con modem 4G sono tecnicamente in grado di raggiungere le velocità indicate nelle loro specifiche tecniche.
Qualità del segnale
  • La distanza dalla stazione base è un fattore importante che influisce direttamente sulla potenza del segnale. Allontanandosi dalla stazione base, la potenza del segnale ricevuto si indebolisce. Un segnale debole impedisce di mantenere velocità elevate di trasferimento dati. La qualità del segnale è influenzata non solo dalla distanza dalla stazione base, ma anche dagli ostacoli lungo il percorso del segnale, come edifici, conformazione del terreno e alberi. Negli ambienti interni, il segnale può essere indebolito anche da pareti, pavimenti e strutture metalliche.
    È importante capire che la potenza del segnale da sola non determina la velocità. In alcuni casi, una riduzione della velocità è possibile anche con una buona potenza del segnale. I principali fattori limitanti sono la congestione della stazione base e le politiche stabilite dall'operatore.
    Ulteriori informazioni sono disponibili nell'articolo Parametri di qualità del segnale LTE.
Stato e capacità della rete
  • Politiche sulla velocità degli operatori di telefonia mobile
    Gli operatori di telefonia mobile possono imporre limiti di velocità in base alle condizioni regionali o al carico complessivo della rete per evitare impatti negativi su altri abbonati e sulla qualità del servizio. Questi limiti possono variare a seconda che si utilizzi un telefono cellulare o un router, che vi sia un singolo abbonato o più abbonati, in base al livello di congestione della stazione base e alle condizioni operative della rete regionale.
    Nelle aree con capacità limitata della stazione base o alta densità di abbonati, questi limiti possono essere ridotti automaticamente durante i periodi di congestione e aumentati di nuovo quando il carico di rete diminuisce. Poiché i router con modem LTE in genere servono più abbonati e generano traffico continuo, gli operatori di telefonia mobile spesso impongono loro limiti più severi rispetto ai telefoni cellulari. In caso contrario, un intenso utilizzo dei dati potrebbe influire sulle prestazioni dei servizi principali, come le chiamate vocali.
  • Prioritizzazione del traffico
    Nelle reti mobili, il traffico dati ha una priorità inferiore rispetto ai servizi vocali e video. Sebbene le chiamate vocali e video possano funzionare senza interruzioni, i risultati dei test di velocità dei dati potrebbero essere inferiori e potrebbero non riflettere appieno l'effettiva esperienza dell'utente. Ad esempio, un test di velocità condotto esclusivamente per la trasmissione dei dati potrebbe mostrare 20 Mbit/s, mentre l'effettiva larghezza di banda durante l'utilizzo dei servizi vocali o video potrebbe raggiungere 30–40 Mbit/s.
  • Frequenze disponibili per l'operatore
    Le moderne reti mobili non sono solitamente limitate a una singola frequenza. Gli operatori utilizzano spesso combinazioni di diverse bande di frequenza per aumentare il throughput complessivo. La tecnologia di Carrier Aggregation consente a un singolo abbonato di utilizzare contemporaneamente più bande di frequenza (ad esempio, B3+B7 o B7+B40), il che aumenta significativamente la velocità. La Carrier aggregation è supportata sui modem con LTE Categoria 6 o superiore. Se la Carrier aggregation non è disponibile o non funziona, il modem è limitato a una singola banda e le velocità diminuiranno quando tale banda è congestionata.
  • Differenze tra le stazioni base
    Se sono disponibili diverse stazioni base in una determinata posizione (quartiere), un telefono cellulare e un router potrebbero connettersi a stazioni diverse durante i test, determinando letture di velocità diverse.
  • Carico della stazione base
    Le risorse di una singola stazione base sono condivise tra gli abbonati ad essa collegati. Le velocità potrebbero essere ridotte in aree urbane densamente edificate con un gran numero di abbonati per stazione base, nonché durante le ore di punta o in luoghi affollati.
  • Utilizzo nelle aree rurali e urbane
    I router LTE e le carte SIM dati sono ampiamente utilizzati nelle aree rurali in cui l'infrastruttura in fibra ottica o DSL è poco sviluppata. In alcune regioni, le stazioni base si collegano alla rete dorsale tramite collegamenti radio con una larghezza di banda totale di 50–100 Mbit/s, condivisa tra molti abbonati. Anche con una buona qualità del segnale, le velocità ottenibili potrebbero essere limitate dalla larghezza di banda dei canali di comunicazione verso la stazione base. Nelle aree urbane, nonostante la maggiore larghezza di banda dei canali di comunicazione, l'elevata densità di abbonati può comunque portare a limitazioni simili.
Restrizioni dell'operatore di rete mobile
  • Restrizioni della scheda SIM
    Gli operatori di rete mobile possono imporre restrizioni sull'uso della scheda SIM o applicare limiti di velocità. Assicurarsi che la scheda SIM supporti la trasmissione dei dati 4G e che non vi siano restrizioni sul suo utilizzo nei modem o nei router.
  • Restrizioni relative al piano tariffario
    Alcuni operatori mobili offrono piani dati per modem/router con condizioni d'uso predefinite. Ad esempio, una volta esaurita la quantità di dati a disposizione, l'operatore potrebbe ridurre la velocità di connessione. I limiti di velocità e dati possono dipendere anche dalla regione o dalla stazione base designata. L'utilizzo di tali piani tariffari al di fuori dell'area specificata può comportare restrizioni di velocità.
Conclusione
Se si notano variazioni nelle velocità LTE, ciò è molto probabilmente dovuto al tipo di scheda SIM, alla struttura del proprio piano tariffario, all'utilizzo regionale, al carico della stazione base o alla politica dell'operatore mobile, piuttosto che alle capacità tecniche del dispositivo stesso. È possibile confrontare i risultati testando il dispositivo in una posizione diversa o con una scheda SIM di un altro operatore di rete mobile. Se, dopo questi test, si sospetta ancora che vi sia un problema, si prega di contattare il nostro team di supporto.
