Kablosuz ACL ( Erişim Kontrol Listesi )
İstemcilerin MAC adreslerine göre bir erişim listesi oluşturarak her yerel ağ segmentinde kablosuz ağa erişimi Keenetic router ile kontrol edebilirsiniz. Beyaz erişim listesi veya Siyah erişim listesi oluşturabilirsiniz. ‘Siyah’ listede yer alan kablosuz istemcilerin erişimi engellenmiştir. ‘Beyaz’ liste ise, beyaz listede yer almayan tüm istemcilerin erişimini bloke eder.
Erişim listeleri, kablosuz ağda WPA2 veya WPA3 yetkisi yerine geçmez. Bunları birlikte kullanmanız önerilir.
‘Kablosuz ACL’ sayfasında 2.4 ve 5 GHz ağlar için erişim listeleri oluşturabilirsiniz. MAC adrese dayalı erişim listeleri segmentler göre konfigüre edilir ve segmente dahil olan erişim noktası arayüzlerine uygulanır. Dolayısıyla, aynı cihazı hem 2.4 GHz hem 5 GHz erişim noktalarına kaydetmeniz gerekmez. Yine 'Access Point / Genişletici (Erişim Noktası) modu' veya 'Kablosuz Tekrarlayıcı Genişletici (Repeater)' modunda ağınızı ek Keenetic cihazlarla genişletirken de kaydetmenize gerek kalmaz. Yeni cihazı Ev Ağına sadece bir defa kaydetmeniz yeterli olacaktır.
Kablosuz erişim kontrolü Keenetic router’larda varsayılan olarak devre dışıdır.
Kullanılabilir cihazlar listesinde sadece kayıtlı cihazlar gösterilir. Cihazınızı ‘Cihaz listeleri’ sayfasından kaydedebilir veya ‘Cihaz ekle’ye tıklayarak yeni bir cihaz ekleyebilirsiniz.
Beyaz liste oluştururken ‘Ev segmenti’nde, ‘Erişim kontrol modu’ alanında ‘Beyazliste’yi seçin. Beyaz liste etkin konumdayken router’a kayıtlı tüm cihazlar otomatik olarak seçilir. Cihazları listeden seçerek veya seçimi kaldırarak manüel olarak yönetebilirsiniz. ‘Kaydet’e basın.
Siyah liste oluştururken, cihazları listeden işaretleyerek manüel olarak seçmeniz gerekir. ‘Kaydet’e basın.
Misafir Ağı segmenti ve Keenetic router’ın diğer özel segmentlere (veya ek erişim noktalarına) yönelik erişim listeleri aynı şekilde konfigüre edilir.
İpucu
Beyaz listeyi kullanırken yeni bir cihaz bağlantısını Wi-Fi üzerinden gerçekleştirirken Beyaz listeyi geçici olarak devre dışı bırakın. Bunun için ‘Erişim kontrol modu’ alanını ‘Devre dışı’ olacak şekilde ayarlayın. 'Cihaz listeleri' sayfasında henüz kaydedilmemiş yeni bir cihaz göreceksiniz. Bu cihazı kaydedin ve ardından yeni cihazı listeye ekleyerek beyaz listeyi yeniden etkinleştirin.
Not
Starting with KeeneticOS 2.13
, the logic of creating access lists has been changed. Now they are created on the basis of already registered devices and the access list is tied to a network segment, while earlier access lists were tied to a specific access point. In subsequent versions the configuration of individual lists disappeared from the web-interface, but if they were previously created and enabled, they continue to work. MAC address access lists configured on access points in the old web interface are in effect until the access list is enabled in the new interface. To disable the old access list and start using the new one, simply enable the access list on the 'Wireless Access Control' page. After that, the old lists will be disabled.
But we recommend to turn off the individual access list on the 2.4 / 5 GHz access point. And in the future, only use the setting via the 'Wireless Access Control' page of the web interface to manage access lists.
From the router's command line interface (CLI), to disable the access list on a 2.4 GHz network, run the commands:
interface WifiMaster0/AccessPoint0 mac access-list type none system configuration save
To disable the access list on a 5 GHz network:
interface WifiMaster1/AccessPoint0 mac access-list type none system configuration save
