Kullanım Kılavuzu
Wi-Fi hızını maksimuma çıkarma
Kablosuz bağlantı hızı, bağlı cihazların standardına, kullandıkları uzamsal akışların sayısına ve kanal genişliğine bağlıdır. En iyi hız, mobil cihaz IEEE 802.11ax ve IEEE 802.11aс desteği, 80/160 MHz kanal genişliği ve MIMO 2x2 veya daha yüksek anten yapılandırmasıyla 5 GHz bandında çalışırken elde edilir. MIMO parametresi, cihazda kaç adet gönderme ve alma kanalı kullanıldığını gösterir (örn. MIMO 2x2, 2 kanalın kullanıldığı anlamına gelir). Daha az uzamsal akışı destekleyen önceki nesil cihazlar veya cihazlar daha düşük hızlarda bağlanacaktır.
2.4 GHz bant kullanılıyorsa, Wi-Fi Alliance için cihazların 20 MHz kanalı otomatik olarak tercih etmesi gerekir. Çoğu akıllı telefon ve tablette 1x1 Wi-Fi adaptör bulunduğundan bağlantı hızı 72 Mbps’ye kadar çıkar ancak gerçek İnternet erişim hızı 40 Mbps’den fazla olmayacaktır. Router’e bağlı cihazların mevcut bağlantı hızı, ('Cihaz listeleri' sayfasında yer alan) web yapılandırıcısından ve Keenetic mobil uygulamasından görülebilir.
The wider the Wi-Fi bandwidth, the more interference from neighbouring networks will affect your network. For this reason, a Wi-Fi network operating on an 80 MHz channel width will, in some cases, provide a more stable and faster connection than a 160 MHz channel width. If you are experiencing slower speeds on a 160 MHz channel width, we recommend that you change your wireless network settings to an 80 MHz channel width to reduce interference, which can have a positive effect on Wi-Fi stability and speed.
Wi-Fi ağın gerçek hızı; cihaz sayısına, router ile mesafesine ve parazit durumuna bağlıdır. Diğer pek çok (komşu) ağın çalıştığı aşırı yüklemenin yaşandığı 2.4 GHz aralığında, Keenetic cihazınızın Wi-Fi ayarlarında 20 MHz kanal genişliği ve dinamik oto kanal seçimi ayarları yapmanızı öneririz. Kritik bağlantılarda, yüklenmenin daha az olduğu 5 GHz aralığını kullanın ancak burada sinyal aralığının fiziki olarak daha kısa olduğunu, dolayısıyla herhangi bir engelin sinyali zayıflatacağını unutmayın.
İpucu
Wi-Fi bağlantısının etkili bir şekilde çalışması için aşağıdaki öneriler dikkate alınabilir:
  • Sinyali yatay olarak yayabilmesi için Keenetic cihazınızın antenlerini dikey konumda tutun;
  • Keenetic cihazınızı, kablosuz hızının sizin için en önemli olduğu odaya kurun. Cihazı köşe, boşluk ve nişlere koymayın;
  • Wi-Fi ağını kırsal kesimde açık alanda kullanacaksanız router’i, Wi-Fi bağlantısını kullanmak istediğiniz yeri gören pencere kenarına kurun;
  • IEEE 802.11n standardı sayesinde açık ağ veya WPA2 AES korumalı bir ağ kullanabilirsiniz (varsayılan olarak ayarlanmıştır). WEP veya WPA koruması seçildiğinde maksimum kablosuz ağ gücü 54 Mbps’ye düşer;
  • Yeni sürücüler ve diğer güncellemeler için kablosuz cihaz ve dizüstü bilgisayarınızı üreten şirketin web sitelerini ziyaret edin.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere göz atabilirsiniz:
