Limitazione della connessione dei dispositivi di rete a determinati nodi del Sistema Wi-Fi
I router Keenetic hanno implementato la limitazione di zona per i dispositivi client nel Sistema Wi-Fi. Qualsiasi dispositivo Wi-Fi sulla rete domestica può ora essere associato a nodi specifici (punti di accesso) del tuo Sistema Wi-Fi(Wi-Fi System).
Facciamo un esempio.
È presente un Sistema Wi-Fi(Wi-Fi System) composto da 2 nodi: 1 Router Principale(Main Router) (Controller) e 1 Extender.
Supponiamo di voler configurare il tuo smartphone ('M1908C3JGG') per connettersi solo a un Extender specifico (nel nostro esempio, è 'Keenetic Speedster') poiché lo smartphone si connette occasionalmente a un router distante.
Nell' interfaccia web(web interface) del Controller del Sistema Wi-Fi(Wi-Fi System Controller), vai su Elenco client(Client Lists), seleziona il dispositivo desiderato e registralo nella rete domestica. Quindi, nell'elenco dei dispositivi registrati(registered devices), fai clic sulla sua voce e nella finestra delle impostazioni che appare, nella sezione 'Nodi del Sistema Wi-Fi aperti per la connessione(Wi-Fi System Nodes Open for Connection)', lascia solo i nodi a cui sarà consentito connettere questo dispositivo. Nel nostro esempio, devi solo consentire la connessione al nodo 'Keenetic Speedster'.
Salva(Save) l'impostazione. Quindi scollega il dispositivo client dalla rete Wi-Fi e ricollegalo. In Elenco client(Client Lists), assicurati che il dispositivo che hai associato al nodo del Sistema Wi-Fi(Wi-Fi System) sia connesso al nodo corretto.
