Sistema Wi-Fi Mesh
Quando è necessario estendere la copertura Wi-Fi in un grande appartamento, una casa di campagna o un piccolo ufficio, è possibile aggiungere altri dispositivi come extender Wi-Fi a un router Keenetic esistente. Collegali tramite Ethernet per ottenere le massime prestazioni o tramite Wi-Fi Mesh senza cablaggio. I dispositivi Keenetic inclusi nel Sistema Wi-Fi formano una rete con roaming 802.11k/r/v senza interruzioni e gestione centralizzata dal Controller del Sistema Wi-Fi (Keenetic Router principale).
Per maggiori informazioni, consultare l'articolo Cos'è il Sistema Wi-Fi?.
La parola Extender si riferisce a un dispositivo Keenetic nella modalità operativa universale: Ripetitore + Punto de acceso, che viene aggiunto a un sistema Wi-Fi.
A seconda del metodo di connessione (cavo o Wi-Fi), il dispositivo determina automaticamente la modalità operativa desiderata. Se l'extender è collegato alla rete esistente tramite cavo Ethernet, viene utilizzata la Modalità punto de acceso; se l'extender è connesso tramite Wi-Fi, viene utilizzata la Modalità Ripetitore.
Un dispositivo Keenetic può essere utilizzato sia come router che come extender. In alcuni modelli, la modalità operativa viene selezionata tramite un semplice switch sul case, in altri modelli tramite la sua interfaccia web.
Il supporto Wi-Fi Mesh (connessione extender wireless) è stato aggiunto a tutti i modelli dual-band da 2,4 / 5 GHz (Carrier, Speedster, Skipper, Hero, Titan) in KeeneticOS 3.1.
I modelli Buddy possono fungere solo da extender.
Un punto de acceso nascosto (un backhaul wireless, SSID 'afb6450c906294c87fd6619c8f' o simile) è stato aggiunto a tutti i dispositivi dual-band acquisiti nel Sistema Wi-Fi, destinato alla comunicazione dei nodi Wi-Fi tra loro.
A partire da KeeneticOS 3.3.1, è possibile anche la connessione di backhaul wireless a 2,4 GHz.
La tecnologia Wi-Fi Mesh funziona su Keenetic in Modalità Extender.
Le connessioni wireless tra gli Extender dual-band vengono stabilite solo nella banda a 5 GHz. Ciò è dovuto alle attuali capacità dei driver Wi-Fi. Al momento, si tratta di una limitazione attuale del design del Sistema Wi-Fi Mesh.
È possibile collegare un extender simultaneamente tramite un cavo Ethernet e una rete Wi-Fi. In questo caso, la connessione via cavo avrà la priorità. Se il cavo viene scollegato o il collegamento al controller viene perso, l'extender stabilirà una connessione Wi-Fi (questo passaggio richiede circa un minuto). Affinché lo switching avvenga, il controller deve avere la connessione di backhaul wireless abilitata.
Le opzioni di connessione di un Keenetic Extender Wi-Fi Mesh sono mostrate in dettaglio nelle istruzioni Connessione degli extender al sistema Wi-Fi Mesh.
Ulteriori informazioni utili sono disponibili nei seguenti articoli:
Descrizione tecnica
Tutti i nodi che operano in modalità Ripetitore/Extender e acquisiti dal Controller Wi-Fi configurano automaticamente l'interfaccia WifiMaster1/WifiStation0 per connettersi a un SSID nascosto. Questo collegamento di backhaul utilizza il formato a 4 indirizzi delle intestazioni Wi-Fi, simile a WDS, contenente l'Indirizzo del Ricevitore [RA], l'Indirizzo del Trasmettitore [TA], l'Indirizzo di Origine [SA] e l'Indirizzo di Destinazione [DA], cioè gli indirizzi dei nodi wireless intermedi e degli endpoint LAN.
I segmenti Home, Guest e altri sono multiplati nelle connessioni wireless proprio come lo sono nelle connessioni cablate — utilizzando VLAN 802.1q.
In ogni segmento, il protocollo STP è abilitato per fornire una selezione ottimale del collegamento tra gli extender. Viene data preferenza alle connessioni cablate. Quando un extender è connesso via cavo, viene comunque stabilita una connessione wireless. Tuttavia, la trasmissione dei dati sull'interfaccia STA è bloccata a livello di bridge finché il cavo è collegato.
All'accensione, l'extender seleziona il punto de acceso ottimale in base alla potenza del segnale e alla metrica (distanza dal controller) trasmessa nel pacchetto di risposta della sonda. La metrica è calcolata dal valore STP di root_path_cost. In questo modo, l'extender wireless può rilevare se il punto de acceso è connesso al controller e a quale distanza si trova. Il controller stesso trasmette una metrica pari a uno.
Se un extender è collegato tramite uno switch intermedio, lo switch deve trasmettere il traffico di livello L2 in modo completamente trasparente. Il sistema Wi-Fi utilizza il protocollo STP, e se lo switch supporta MSTP / RSTP / STP, queste impostazioni devono essere disabilitate sulle porte utilizzate dal sistema Wi-Fi.
Starting with KeeneticOS 4.3, the command
mws stp encapsulation
Its purpose is to hide STP from intermediate switches by adding a header. This will allow you to avoid extra STP configuration on the switches.
The specified command should be applied on the Controller before acquiring the Extenders. It is recommended to connect the Extender directly to the Controller's network port at this time.
— all nodes must be updated to 4.3 (or a newer version);
— previously acquired Extenders need to be removed;
— run the command on the Controller, then connect the Extenders directly to the Controller's port and acquire them;
— after that, you can connect the Extenders through managed switches.
Il comando show mws member in CLI mostra le informazioni di connessione per ogni extender:
  • identificatore principale;
  • interfaccia di connessione;
  • distanza dal controller.
Ad esempio:
    "cid": "9942687c-3e81-11e7-8489-0da3593493fa",
    "model": "Titan (KN-1810)",
    "mac": "50:ff:20:00:00:3a",
    "backhaul": {
      "uplink": "WifiMaster1/WifiStation0",
      "bridge": "8000.50:ff:20:00:01:0e",
      "cost": 50
    "cid": "e5da6c72-e60d-11e8-8000-e975d199df10",
    "mac": "50:ff:20:00:01:11",
    "backhaul": {
      "bridge": "e000.50:ff:20:00:00:3a",
      "cost": 100
Il prefisso 8000 significa che il dispositivo principale è il controller, e e000 implica che il dispositivo principale è l'extender.
Nel calcolo della metrica root_path_cost a seconda del tipo di connessione a un dispositivo principale, vengono utilizzate le seguenti costanti:
  • 4 — porta SFP
  • 5 — porta GigabitEthernet
  • 19 — porta FastEthernet
  • 50 — Wi-Fi a 5 GHz
  • 124 — Wi-Fi a 2,4 GHz
Velocità effettiva, duplex e qualità del collegamento non vengono considerati. La potenza del segnale Wi-Fi viene utilizzata solo quando si seleziona il punto migliore per una connessione SSID nascosta.
Nell'esempio precedente, due extender sono collegati uno dopo l'altro tramite Wi-Fi a 5 GHz, quindi il costo dell'ultimo è 50+50=100.
Avviso
A partire da KeeneticOS 4.1, è stato aggiunto il comando mws stp priority per consentire di dare la priorità a un controller. Deve necessarily diventare il nodo root in STP.
Esempio di comando:
mws stp priority 16384
