Manuale Utente
Opzioni per l'utilizzo del router Keenetic insieme a un modem GPON
GPON (Gigabit Passive Optical Network) è una tecnologia per la creazione di reti di accesso multi-servizio a banda larga su fibra ottica. Attualmente, il numero di abbonati connessi a Internet tramite GPON è in forte crescita (in particolare la crescita delle reti GPON si nota nelle grandi città).
In questo articolo, esamineremo esempi di utilizzo congiunto di un router Keenetic e di un modem/router ottico GPON (chiamato anche ONT, Optical Network Terminal).
Quindi, supponiamo che tu abbia già un modem/router GPON installato nel tuo appartamento e il servizio di accesso a Internet sia connesso, ma desideri:
  • creare la tua rete domestica, indipendente dal router del provider, e gestirla autonomamente (creare liste di accesso, avere un proprio server DHCP, configurare il firewall, creare una rete Wi-Fi guest, ecc.);
    connettere tutti i computer di casa e altri dispositivi di rete (smartphone, tablet, TV) senza cablaggio (o se possibile, ridurre la lunghezza massima dei cavi);
  • espandere l'area di copertura Wi-Fi e migliorare la qualità del segnale (ad esempio, questo può essere rilevante in stanze remote dell'appartamento dove il segnale Wi-Fi è relativamente debole, o quando si collega una SMART TV tramite la rete wireless, o quando si utilizza il servizio di telefonia IP);
  • utilizzare il filtro Internet AdGuard DNS, CleanBrowsing, Cloudflare DNS, Neustar UltraDNS Public, OpenDNS e Quad9 per gli utenti della rete domestica per garantire un accesso sicuro alle risorse Internet;
  • aumentare la sicurezza della tua rete domestica; quando sei connesso a Internet tramite il tuo router, nessuna persona non autorizzata può accedere alla tua rete domestica;
Tutte queste attività sono possibili se si dispone di un router Keenetic .
Vediamo un esempio pratico di come connettere un router Keenetic a un ONT GPON. Supponiamo che l'ONT GPON funzioni come un router (dispone di NAT per la traduzione degli indirizzi di rete e di un server DHCP per la distribuzione automatica degli indirizzi IP dalla sottorete 192.168.x.x).
Sono possibili due metodi di connessione:
  • Tramite cavo Ethernet (in questo caso, sarà necessario far passare un cavo dal router Keenetic all'ONT GPON);
  • Tramite Wi-Fi (senza cavo Ethernet).
Connessione tramite cavo Ethernet
Vantaggi: Connessione affidabile e veloce.
Svantaggi: far passare il cavo Ethernet attraverso l'appartamento.
Opzione 1
In questa opzione di connessione, il tuo dispositivo Keenetic funzionerà come un router standard (NAT, server DHCP abilitato) con un punto di accesso Wi-Fi.
Per impostazione predefinita, Keenetic ha l'indirizzo IP 192.168.1.1 e, per evitare che il dispositivo entri in conflitto con il modem GPON (supponendo che anch'esso distribuisca indirizzi IP dalla sottorete 192.168.x.x), è necessario modificare l'indirizzo IP del tuo Keenetic. Per fare ciò, connettiti alla sua interfaccia web, vai alla pagina 'Segmento Casa (Home segment)' e nella sezione 'Impostazioni IP (IP setting)', nel campo 'Indirizzo IP (IP address)', inserisci un indirizzo IP privato diverso da 192.168.x.x (ad esempio, imposta l'indirizzo IP 10.10.10.1) e fai clic sul pulsante 'Salva (Save)'.
Dopo aver modificato l'indirizzo IP dell'adattatore di rete, perderai l'accesso all'interfaccia web. Per riottenere l'accesso, dovrai aggiornare l'indirizzo IP dell'adattatore di rete (normalmente, è sufficiente scollegare il cavo Ethernet dall'adattatore di rete per un minuto per riacquisire l'indirizzo IP). Assicurati che l'indirizzo IP sul tuo adattatore di rete sia ora stato assegnato dalla sottorete 10.10.10.x e che l'interfaccia web del router Keenetic sia ora accessibile tramite l'indirizzo IP 10.10.10.1.
Ora è necessario connettere il tuo Keenetic al modem GPON con un cavo Ethernet. Collega un'estremità del cavo alla porta WAN di Keenetic (porta 0; connettore blu) e l'altra estremità a una porta Ethernet libera del modem GPON.
Con le impostazioni predefinite, il router Keenetic otterrà automaticamente un indirizzo IP dal modem GPON. Puoi verificare che l'indirizzo IP sia stato ottenuto nella pagina 'Dashboard di sistema (System dashboard)'.
Se l'indirizzo IP non è stato ottenuto, vai alla pagina 'Internet' -> 'Ethernet' e assicurati che la 'Configurazione IPv4 (IPv4 configuration)' in 'Impostazioni IP e DNS (IP and DNS settings)' sia impostata su 'Automatico (DHCP)'.
Successivamente, configura il punto di accesso Wi-Fi per consentire ai client wireless di accedere al router Keenetic. Per le impostazioni di base del punto di accesso Wi-Fi, consulta gli articoli 'Rete Wi-Fi a 2,4 GHz' e 'Rete Wi-Fi a 5 GHz'.
Con questa opzione di connessione, creerai la tua rete domestica (10.10.10.x) indipendente dal modem GPON in modo da poterla gestire autonomamente (creare liste di accesso, avere il proprio server DHCP, impostare il firewall, creare una rete Wi-Fi per ospiti, ecc.). Potrai anche migliorare la qualità (livello) del segnale nelle stanze remote dell'appartamento, dove il segnale Wi-Fi è debole. Potrai utilizzare i filtri Internet AdGuard DNS, CleanBrowsing, Cloudflare DNS, Neustar UltraDNS Public, OpenDNS e Quad9 per gli utenti della rete domestica, per garantire un accesso sicuro alle risorse Internet.
Opzione 2
Considera uno scenario in cui il router Keenetic è connesso al modem GPON tramite un cavo Ethernet. Un'estremità del cavo Ethernet deve essere collegata alla porta Ethernet del modem GPON e l'altra estremità a una qualsiasi porta libera del router. Keenetic dovrà essere impostato nella 'Modalità extender' opzionale. In questa modalità, Keenetic sarà un semplice switch Ethernet a 5 porte con un punto di accesso Wi-Fi, con NAT e server DHCP disabilitati. Se necessario, è anche possibile disabilitare l'hotspot Wi-Fi.
I computer e i dispositivi di rete collegati al dispositivo Keenetic tramite cavo Ethernet o Wi-Fi riceveranno gli indirizzi IP dal modem GPON, ovvero tutti i dispositivi della rete domestica si troveranno sulla stessa sottorete.
È necessario che un server DHCP sia abilitato sul modem GPON per il corretto funzionamento del router in Modalità extender.
Una volta abilitata la Modalità extender (Extender Mode), l'interfaccia web del router non sarà disponibile al suo indirizzo precedente (192.168.1.1 o my.keenetic.net). Sarà accessibile tramite il nuovo indirizzo IP fornito dal modem GPON. Questo indirizzo IP può essere visualizzato nel configuratore web del modem GPON (o utilizzando un'applicazione per scansionare e identificare i dispositivi connessi alla LAN).
Su Keenetic in Modalità extender (Extender Mode), è possibile utilizzare le applicazioni USB disponibili per la Modalità router (condivisione di unità USB, DLNA, client BitTorrent Transmission, stampa di rete su una stampante USB compatibile).
Connessione tramite rete Wi-Fi
Vantaggi: non è necessario installare un cavo Ethernet.
Svantaggi: velocità di connessione reale ridotta a causa della natura della tecnologia Wi-Fi.
Opzione 1
Con questa opzione, Keenetic eseguirà la sua connessione WISP (Wireless ISP). Con questa connessione, Keenetic funzionerà come un router standard (NAT, server DHCP abilitato) con un punto di accesso Wi-Fi e utilizzerà la modalità client Wi-Fi per connettersi alla rete wireless dell'ONT GPON.
Dopo questa impostazione, il router Keenetic dovrebbe connettersi alla rete wireless del modem GPON e ottenere automaticamente un indirizzo IP da esso. Puoi verificare che l'indirizzo IP sia stato ottenuto nella pagina 'Dashboard di sistema'. Se l'indirizzo IP non è stato ottenuto, vai alla pagina 'Internet' -> 'Wireless ISP' e assicurati che la 'Configurazione IPv4 (IPv4 configuration)' in 'Indirizzo IP (IP address)' sia impostata su 'Automatico (DHCP)'.
Opzione 2
Considera uno scenario in cui il router Keenetic è connesso a un modem GPON tramite una rete wireless Wi-Fi e configurato nella Modalità extender opzionale. In questa modalità operativa, il router trasmetterà i dati dal modem GPON ai client della tua rete domestica.
I client connessi tramite Wi-Fi o cavo Ethernet a Keenetic riceveranno gli indirizzi IP dal modem GPON, ovvero tutti i dispositivi della rete domestica si troveranno sulla stessa sottorete.
NAT e server DHCP saranno disattivati sul dispositivo Keenetic.
Keenetic in Modalità extender (Extender Mode) dovrà connettersi e ottenere un indirizzo IP dal router principale. Questo indirizzo IP può essere visualizzato nel configuratore web del modem GPON (o utilizzando un'applicazione per scansionare e identificare i dispositivi connessi alla LAN).
Con questa opzione di connessione, è possibile estendere (aumentare) la copertura della rete wireless con il router Keenetic e aumentare il livello del segnale nelle stanze remote dell'appartamento dove il segnale Wi-Fi è debole. Allo stesso tempo, i client connessi a Keenetic tramite cavo Ethernet o Wi-Fi riceveranno gli indirizzi IP dal modem GPON e avranno accesso a tutte le risorse della tua rete domestica come se fossero connessi direttamente al modem GPON.
Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento agli articoli aggiuntivi:
Internet si disconnette quando Keenetic è collegato tramite un router GPON?
