Manuale Utente
Programmazione per dispositivi connessi
Le programmazioni(Schedules) consentono di controllare non solo l'accesso a Internet (Internet access ) ma anche i dispositivi della rete domestica. È possibile consentire o negare l'accesso a Internet a singoli dispositivi su base programmata. La programmazione può essere utilizzata come controllo parentale per limitare l'utilizzo giornaliero di Internet da parte dei bambini (ad esempio, vietando l'accesso nei giorni feriali dalle 09:00 alle 19:00 quando i genitori sono al lavoro).
Una programmazione può essere impostata solo per un dispositivo connesso e registrato nella rete domestica. Il parametro Programmazione(Schedule) non sarà presente se il Criterio di connessione (Connection policy) è impostato su Nessun accesso a Internet (No Internet access).
Prendiamo come esempio il caso in cui è necessario consentire l'accesso a Internet per un determinato dispositivo solo nei giorni feriali (Lun ~ Ven) dalle 9:00 alle 17:00. Per il resto del tempo, l'accesso a Internet sarà bloccato.
Andare alla pagina Liste client (Client Lists). Verificare che il dispositivo connesso sia registrato nel router; in caso contrario, registrarlo (register it). Il dispositivo deve trovarsi nell'elenco.
Quindi, fare clic sul dispositivo nell'elenco. Apparirà una finestra con le impostazioni, dove nel campo Programmazione(Schedule), selezionare una programmazione già creata o fare clic su Aggiungi programmazione(Add schedule) per crearne una nuova.
Quando si crea una nuova programmazione, specificare un nome nel campo Nome programmazione(Schedule name) (ad es. PC-1). Successivamente, selezionare le aree corrispondenti all'orario di attività e lasciar(e non colorate le ore di inattività (ad esempio, da Lun ~ Ven 9:00 a 17:00).
La programmazione dipende direttamente dall'ora corrente, che è impostata nel router. Assicurarsi che nella pagina Impostazioni di sistema(General System Settings), nella sezione Impostazioni del sistema(System settings), l'opzione Imposta l'ora automaticamente(Set the time automatically) sia abilitata e che il Fuso orario(Time zone) sia selezionato correttamente. È possibile visualizzare l'ora corrente nella pagina Dashboard di sistema(System dashboard) nella sezione Informazioni sul sistema(About the system).
