Manuale Utente
Configurazione di una connessione IPTV
Nei router Keenetic, nella maggior parte dei casi, la televisione digitale (IPTV) funziona immediatamente sia su computer che su set-top box.
  1. La tecnologia Multicast viene utilizzata per fornire servizi IPTV. Assicurati che nel tuo Keenetic sia installato il componente 'Servizio proxy IGMP/PPPoE', che trasmette i messaggi IGMP/PPPoE tra le diverse interfacce. Questo può essere fatto nella pagina 'Impostazioni del sistema (' nella sezione 'KeeneticOSOpzioni di aggiornamento e componenti' cliccando su 'Opzioni dei componenti (Component options)'.
  2. Configura una connessione Internet e collega il set-top box o il computer su cui intendi guardare la TV a una delle porte di rete (LAN) del router assegnate al segmento 'Rete casa'. Verifica che l'IPTV funzioni correttamente.
  3. Alcuni ISP, quando utilizzano la registrazione dell'indirizzo MAC del set-top box, richiedono una porta TV speciale sul router a cui deve essere collegato il set-top box. Questa porta si collega direttamente alla rete del provider e consente al provider di vedere l'indirizzo MAC del set-top box. Per impostare una delle porte di rete appartenenti al segmento 'Rete casa' in modalità porta TV, fare riferimento ai seguenti metodi di configurazione:
    • Vai alla pagina 'Connessioni a Internet via cavo Ethernet'; nella sezione 'Porte e VLAN (Ports and VLANs)', imposta la modalità 'Set-Top Box TV (TV set-top box)' per la porta a cui sarà collegato il set-top box IPTV (nel nostro esempio, il set-top box sarà collegato alla porta 3).
    • Se il tuo ISP ti ha fornito una VLAN per un servizio IPTV, inseriscila nel campo 'TV'. Se l'IPTV viene fornita senza VLAN, di solito non è necessario selezionare una porta per il set-top box.
    Quando si effettuano queste impostazioni, il set-top box si connetterà direttamente alla rete dell'ISP tramite un router. Collega il set-top box IPTV alla porta TV e riavvialo. Il set-top box deve ottenere un indirizzo IP dalla rete del tuo ISP, e poi potrai ricevere la televisione digitale.
    I passaggi precedenti sono di solito sufficienti per ricevere l'IPTV.
  4. Un router Keenetic consente anche la messa a punto per scenari di connessione non standard, ad esempio, che utilizzano un'interfaccia diversa per il servizio IPTV.
    È necessario che il componente di sistema 'Servizio proxy IGMP/PPPoE' sia installato nel router, come descritto in precedenza. Il servizio proxy IGMP ritrasmette un flusso multicast dall'ISP ai dispositivi della rete domestica. La tecnologia Multicast viene utilizzata per fornire il servizio IPTV.
    Vai alla pagina 'Segmento 'Rete casa'' nella sezione 'Proxy IGMP (IGMP Proxy)'. Le impostazioni predefinite in questa pagina sono adatte alla maggior parte dei fornitori di servizi.
    Per impostazione predefinita, il campo 'Connessione servizio IPTV (IPTV Service connection)' specifica l'interfaccia che si affaccia sulla rete del provider (nel nostro esempio, è 'Connessione Ethernet (Ethernet Connection)') e da cui proverrà l'IPTV.
Se si utilizza un Sistema Wi-Fi Mesh e si organizza l'estensione della rete utilizzando degli extender, assicurarsi che il componente di sistema 'Servizio proxy IGMP/PPPoE' sia installato su di essi, altrimenti gli extender non saranno in grado di trasmettere flussi multicast e quindi l'IPTV non funzionerà sui dispositivi connessi agli extender.
Se i passaggi precedenti non hanno avuto successo, verifica il funzionamento dell'IPTV dal lato dell'ISP collegando il set-top box o il computer su cui prevedi di guardare la TV direttamente al cavo dell'ISP, cioè senza usare il tuo Keenetic. Se in questo caso la televisione funziona, ma non tramite il Keenetic, contatta il nostro team di supporto. Specifica la tua città, il nome del tuo provider e il piano tariffario, fornisci un link alle istruzioni del tuo provider per la configurazione dell'IPTV per i router consigliati, e allega il Keenetic file di diagnostica, recuperandolo secondo l'istruzione 'Salvataggio del file di sistema di autodiagnostica'.
Inoltre, tieni presente che i firewall e alcuni software antivirus utilizzati nella tua rete o installati sul tuo computer potrebbero bloccare il traffico multicast. Se, per qualche motivo, l'IPTV non funziona, prova a disabilitarli temporaneamente.
A volte sorgono domande relative alla connessione e alla configurazione dell'IPTV su Wi-Fi. Alcuni metodi di connessione sono presentati nell'articolo: 'IPTV su Wi-Fi'.
