OPKG
Nei modelli Keenetic dotati di una porta USB, è possibile utilizzare il gestore di pacchetti OPKG. Consente di installare pacchetti software di terze parti OpenWRT per espandere le funzionalità del router.
Il nostro supporto tecnico non fornisce consulenza sulla configurazione e l'installazione di pacchetti esterni. La discussione sul funzionamento del router Keenetic con pacchetti aperti si svolge su forum.keenetic.com nella sezione Open Packages. Lì troverà esempi pratici di soluzioni già pronte che utilizzano Keenetic.
OPKG è un gestore di pacchetti freeware per sistemi integrati. Per lavorare con il gestore di pacchetti, è necessario installare nel router il componente di sistema Supporto Open Package (Open Package support). Questo può essere fatto nella pagina Impostazioni generali di sistema, nella sezione KeeneticOSOpzioni di aggiornamento e dei componenti, facendo clic su Opzioni dei componenti.
Una volta installato il componente, la pagina OPKG apparirà nell'interfaccia web.
Per utilizzare i pacchetti OPKG, è necessaria un'unità USB collegata al router. L'unità deve essere formattata con il file system EXT. Si consiglia di utilizzare il file system journaled EXT4 corrente e aggiornato.
Il componente Filesystem Ext (Ext filesystem) deve essere installato nel router Keenetic affinché le unità funzionino con EXT4. È possibile verificarlo nella pagina Impostazioni generali de sistema in KeeneticOSOpzioni di aggiornamento e dei componenti facendo clic su Opzioni dei componenti.
Per installare i pacchetti OpenWRT su Keenetic, è prima necessario preparare un'unità flash USB esterna e installarvi i pacchetti di sistema del repository Entware. Questo è mostrato in dettaglio nell'istruzione Installazione del repository Entware su un'unità USB.
Inoltre, per alcuni modelli, è possibile scrivere OPKG Entware in una partizione dal file system UBIFS della memoria NAND del router, cioè sulla memoria integrata del router ???.
Ci sono diversi esempi nel nostro Manuale utente:
