Manuale Utente
Rete Wi-Fi a 2,4 GHz (per OS 5.0 e versioni precedenti)
Avviso
Questo articolo spiega come configurare le versioni del sistema operativo 5.0 e precedenti. Le istruzioni per configurare l'ultima versione del sistema operativo sono disponibili nell'articolo Access point (per OS 5.1 e versioni successive).
Alla prima accensione, il router Keenetic distribuisce la rete Wi-Fi wireless più sicura per laptop, smartphone, tablet e altri dispositivi wireless. Per i dispositivi guest viene fornita una rete Wi-Fi separata, che hanno accesso solo a Internet e non alla rete domestica. Il canale operativo ottimale viene selezionato automaticamente in base a un'analisi sistematica dell'ambiente radio. Nella maggior parte dei casi, non è necessario effettuare impostazioni aggiuntive sul punto di accesso Wi-Fi. È sufficiente conoscere il nome utente e la password per connettersi alla rete wireless (è indicata sull'adesivo, situato sul pannello inferiore del router).
Se necessario, è possibile configurare personalmente le impostazioni della rete wireless. Nella pagina Le mie reti e Wi-Fi, è possibile modificare il nome della rete wireless, la password e altre impostazioni nella sezione Rete wireless a 2,4 GHz. Se si desidera che la rete wireless funzioni solo in determinate ore, impostare una pianificazione.
Per modificare il nome e la password di rete predefiniti, consultare l'articolo 'Modifica del nome e della password della rete Wi-Fi'.
Per impostazione predefinita, il parametro WPA2-PSK è impostato nel campo Protezione della rete per garantire la connessione wireless più protetta.
L'utilizzo di una rete aperta (non protetta) non è sicuro.
Nel campo 'Pianificazione' è possibile specificare le ore di funzionamento della rete wireless. Per maggiori informazioni sull'impostazione di una pianificazione, consultare l'articolo 'Pianificazione per le connessioni di rete'.
Per configurare le impostazioni aggiuntive della rete Wi-Fi, fare clic sul collegamento Impostazioni avanzate.
In Impostazioni generali per Wi-Fi a 2,4 GHz (General Settings for 2.4 GHz Wi-Fi), utilizzare la riga Paese per scegliere manualmente il paese in cui si prevede di utilizzare il router. Paesi diversi consentono bande di frequenza e numeri di canale diversi. Ad esempio, Ucraina, Bielorussia e Kazakistan consentono canali wireless con numeri 1~13, mentre gli Stati Uniti consentono 11 canali.
Il campo Canale è impostato su Auto per impostazione predefinita. In questo caso, il router seleziona automaticamente il canale di lavoro ottimale basandosi sull'analisi periodica dell'ambiente radio.
Se necessario, è possibile impostare manualmente il numero del canale (da 1 a 13). Se si seleziona manually un canale, si consiglia di impostare un canale wireless libero non sovrapposto (1, 6, o 11). Scegliere un canale il più lontano possibile dalle reti wireless di altre persone per garantire il funzionamento stabile della rete Wi-Fi.
Il campo Scelta del canale ottimale (Choosing the optimal channel) è preimpostato sul valore All'avvio (At start), ma è possibile selezionare Ogni 6 ore (Every 6 hours), Ogni 12 ore (Every 12 hours), Ogni 24 ore (Every 24 hours) o Dinamico (Dynamic) quando il canale ottimale viene selezionato una volta all'ora se viene soddisfatta la condizione di traffico minimo.
Nel router Keenetic Orbiter Pro (KN-2810), nella pagina di configurazione della rete wireless, è possibile abilitare le opzioni 256-QAM, TX Burst, Beamforming, MU-MIMO, Airtime Fairness.
Grazie al supporto della modulazione 256-QAM (TurboQAM) nella banda a 2,4 GHz, la velocità massima di connessione potrebbe raggiungere i 400 Mbps (nello standard 802.11n).
Per informazioni sulla configurazione di una rete Wi-Fi a 5 GHz nei Keenetic dual-band, consultare l'articolo 'Rete Wi-Fi a 5 GHz'.
Puoi leggere i vantaggi e gli svantaggi di ogni intervallo Wi-Fi nell'articolo 'Differenze tra la rete wireless a 2,4 GHz e 5 GHz'.
A partire da KeeneticOS 3.1, è stato aggiunto il supporto per i nuovi algoritmi di sicurezza WPA3-PSK e OWE per il Wi-Fi per tutti i modelli Keenetic. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Sicurezza Wi-Fi più recente: configurazione di WPA3 e OWE.
In casi eccezionalmente rari, un dispositivo client potrebbe non connettersi alla rete del router. Per i dettagli, consultare l'articolo 'Perché il mio dispositivo non riesce a connettersi al Wi-Fi quando sul router è abilitata la Transizione Rapida (802.11r)?'
