Inoltro delle porte
Per impostazione predefinita, i router Keenetic non consentono connessioni in entrata da Internet a computer e altri dispositivi di rete sulla rete domestica. Immagina di avere una webcam funzionante a casa e connessa a Internet tramite un router Keenetic. I computer sulla tua rete domestica potranno connettersi ad essa, ma non potrai connetterti alla tua webcam da Internet senza l'inoltro delle porte. In questo caso, a volte si dice che 'è necessario aprire la porta sul router(you need to open the port on the router)'. Il termine 'inoltro delle porte(port forwarding)' a volte può essere sostituito dallo stesso termine 'mappatura delle porte(port mapping)'.
L'inoltro delle porte(Port forwarding) fa parte del meccanismo NAT (Network Address Translation). L'inoltro delle porte mira a fornire l'accesso da Internet ai servizi di rete utilizzando una porta aperta.
Con il servizio UPnP, i dispositivi della rete domestica possono consentire le proprie connessioni. UPnP consente di inoltrare le porte automaticamente. Oggigiorno, client torrent, messenger, console di gioco, server multimediali e altri utilizzano UPnP. Abilita il servizio UPnP sul dispositivo o sull'applicazione della tua rete domestica. Affinché un router Keenetic accetti le impostazioni UPnP, è sufficiente assicurarsi che sia installato il componente servizio UPnP, che consente di configurare automaticamente le necessarie regole NAT e firewall. Puoi farlo nella pagina Impostazioni generali del sistema(General System Settings) nella sezione 'KeeneticOSOpzioni di aggiornamento e dei componenti(Update and Component Options)' facendo clic su 'Opzioni dei componenti(Component options)'.
In alcuni casi, potrebbe essere necessario aprire manualmente alcune porte. Ad esempio, per fornire l'accesso da Internet a un archivio di rete (NAS) o a un server (WWW, FTP, ecc.) su una rete locale; per fornire l'accesso remoto da Internet a un computer su una rete domestica utilizzando servizi speciali per la connessione remota di desktop (Remote Desktop da Windows o tramite Radmin, VNC, ecc.); per eseguire una mappatura da una porta all'altra.
L'inoltro delle porte funzionerà solo se il router utilizza un indirizzo IP pubblico(public IP) per accedere a Internet. Troverai maggiori informazioni nell'articolo Qual è la differenza tra un indirizzo IP pubblico e privato?.
Prima di impostare l'inoltro delle porte, scopri quale protocollo e numero di porta vengono utilizzati nell'applicazione, nel dispositivo di rete o nel server. Di solito, queste informazioni si trovano nel menu delle impostazioni o nella documentazione. Se non sai quale numero di porta viene utilizzato, vai su http://www.portforward.com/ports.htm per informazioni. Lì troverai un elenco delle applicazioni, dei protocolli e dei relativi numeri di porta più diffusi.
Di seguito è riportato un esempio di configurazione dell'inoltro delle porte nel router Keenetic.
Supponiamo che tu voglia fornire l'accesso al tuo computer di casa da Internet utilizzando l'applicazione (server) Desktop Remoto di Windows (RDP).
Nelle impostazioni di Keenetic, dovrai aprire una porta TCP/UDP specifica utilizzata per le connessioni in entrata. In questo esempio, RDP utilizza per impostazione predefinita il numero di porta TCP 3389.
Registra il dispositivo connesso sulla rete domestica a cui verranno reindirizzate le porte. Durante la registrazione, è necessario abilitare l'opzione 'IP statico(Static IP)' in modo che il computer sulla rete domestica riceva sempre lo stesso indirizzo IP. Puoi trovare maggiori informazioni nell'articolo Registrazione del dispositivo connesso.
Inoltro delle porte
Vai alla pagina 'Inoltro delle porte(Port Forwarding)' e fai clic su 'Aggiungi regola(Add Rule)'.
Nella finestra 'Regola di inoltro delle porte(Port Forwarding Rule)' che appare, configura la regola.
Seleziona un'interfaccia o imposta una sottorete per il traffico in entrata, il protocollo e la porta da passare alla rete locale. Seleziona il dispositivo o l'interfaccia a cui viene inoltrato il traffico appropriato.
È necessario specificare correttamente il valore del campo 'Ingresso(Input)'. In questo campo, seleziona la connessione o l'interfaccia tramite cui Keenetic accede a Internet. Nella maggior parte dei casi, è necessario selezionare l'interfaccia 'ISP'. Se disponi di una connessione Internet tramite PPPoE, PPTP o L2TP, dovresti scegliere la connessione appropriata. Quando ti connetti a Internet tramite un modem USB 4G/3G, devi specificare questa connessione e quando ti connetti tramite WISP, seleziona la connessione con il nome della rete a cui è connesso Keenetic.
Nel campo 'Uscita(Output)', seleziona il dispositivo, la connessione o l'interfaccia a cui verrà inoltrato il traffico appropriato (nel nostro esempio, è un PC registrato nella rete domestica). Nel campo 'Uscita(Output)', puoi selezionare 'Altro dispositivo(Other device)' e specificare l'indirizzo IP. Se selezioni 'Questo Keenetic', l'indirizzo di destinazione sarà Keenetic stesso.
Nel campo 'Protocollo(Protocol)', è possibile specificare un protocollo dall'elenco di quelli preinstallati, che verrà utilizzato per il reindirizzamento della porta. Se scegli 'TCP' o 'UDP', puoi specificare manualmente il numero di porta o l'intervallo di porte (nel nostro esempio, viene utilizzato il protocollo 'TCP' e nel campo 'Apri la porta(Open the port)', viene specificata la porta dell'applicazione 3389).
Nel campo 'Pianificazione(Work schedule)', puoi aggiungere una pianificazione, in base alla quale funzionerà questa regola.
Per verificare le prestazioni dell'inoltro delle porte, è necessario accedere all'interfaccia WAN del router da Internet. L'inoltro delle porte(Port forwarding) non funzionerà accedendo dalla rete locale.
Ora, per connettersi al desktop da Internet, sarà necessario utilizzare Keenetic_indirizzo_IP_WAN:numero_porta.
Per esempio: 109.210.53.211:3389
Non è necessario effettuare impostazioni firewall aggiuntive perché il router apre l'accesso alla porta specificata da solo quando si utilizza la regola di inoltro.
Se desideri aprire un intervallo di porte, quando crei una regola di inoltro, seleziona 'Intervallo porte(Port range)' nell'opzione 'Tipo di regola' e inserisci il numero iniziale e finale dell'intervallo nei campi 'Apri le porte(Open the ports)'. Ad esempio, per aprire l'intervallo di porte TCP 45000 - 65000, crea la seguente regola:
Inoltro delle porte con modifica del numero di porta (mappatura delle porte)
A volte, è necessario modificare un numero di porta X in un altro Y. La mappatura delle porte può essere utilizzata in caso di numeri di porta standard bloccati dal lato ISP o quando i numeri di porta richiesti sono già occupati.
Prendiamo l'esempio di un server RDP in esecuzione sul numero di porta TCP
3389e a cui si accede da Internet utilizzando il nuovo numero di porta4389. In questo caso, la connessione alla porta4389verrà inoltrata allo specifico indirizzo IP locale e alla porta3389.
Nel campo 'Apri la porta(Open the port)', specifica una nuova porta di destinazione (per l'accesso a Internet) e nel campo 'Reindirizza alla porta(Redirect to port)', inserisci il numero di porta reale utilizzato sul server nella rete locale.
Quando si crea una regola di inoltro delle porte(port forwarding), la mappatura delle porte funzionerà solo da WAN a LAN (da Internet a una rete domestica). L'inoltro delle porte(Port forwarding) non funzionerà quando si accede dalla rete domestica.
Ora, per connetterti al desktop da Internet, dovrai usare
Keenetic_indirizzo_IP_WAN:nuovo_numero_portaAd esempio,
109.210.53.211:4389Ad esempio, due telecamere IP identiche (con indirizzi IP
192.168.1.101e192.168.1.102) vengono posizionate nella rete locale del router Keenetic e le loro interfacce web sono disponibili sulla porta80. È necessario configurare l'accesso remoto alle telecamere IP da Internet.In questo caso, utilizziamo la mappatura delle porte per rendere disponibile l'interfaccia web della prima telecamera quando si accede da Internet sulla porta
10101e la seconda telecamera sulla porta10102.
Ora, per connetterti alle telecamere IP da Internet, dovrai utilizzare
109.210.53.211:10101per accedere alla prima telecamera e109.210.53.211:10102per accedere alla seconda telecamera.
Se l'inoltro delle porte non funziona per qualche motivo, consulta l'articolo Cosa fare se l'inoltro delle porte non funziona.
A volte c'è il compito di organizzare un host-DMZ(DMZ-host) nella rete locale del router Keenetic (può essere un server web, un videoregistratore di rete, una telecamera IP o un altro dispositivo), che ha tutte le porte aperte e fornisce quindi pieno accesso ad esso da Internet: Inoltro di tutte le porte all'host locale (host DMZ).
Leggi l'articolo: Quando utilizzare l'inoltro delle porte e le regole del firewall?.
Informazioni aggiuntive per il collegamento delle console di gioco: Utilizzo di Xbox e PS4 quando ci si connette tramite Keenetic.
Se è disponibile un indirizzo IP pubblico per l'accesso a Internet, con l'aiuto dell'impostazione di inoltro delle porte, è possibile organizzare l'accesso remoto al dispositivo della rete locale: Accesso Internet a una telecamera IP collegata a un dispositivo Keenetic.
