Rete Wi-Fi a 5 GHz (per OS 5.0 e versioni precedenti)
Avviso
Questo articolo spiega come configurare le versioni del sistema operativo 5.0 e precedenti. Le istruzioni per configurare l'ultima versione del sistema operativo sono disponibili nell'articolo Access point (per OS 5.1 e versioni successive).
Una rete wireless Wi-Fi a 5 GHz è disponibile solo nei modelli Keenetic che supportano il Wi-Fi dual-band 802.11 n/ac (gamma di frequenza 2,4 + 5 GHz).
Non tutti i dispositivi mobili possono connettersi a una rete Wi-Fi a 5 GHz. Se il tuo dispositivo non supporta la banda a 5 GHz, può connettersi solo alla banda a 2,4 GHz. Le informazioni sulla configurazione di una rete Wi-Fi a 2,4 GHz sono disponibili qui: 'Rete Wi-Fi a 2,4 GHz'.
I vantaggi e gli svantaggi di ciascuna banda sono disponibili nell'articolo Differenze tra la rete wireless a 2,4 GHz e a 5 GHz.
Non appena si accende il Router per la prima volta, questo implementa la più sicura rete wireless dual-band (2,4 + 5 GHz) basata sullo standard WPA2. È possibile utilizzare questa rete per connettere laptop, smartphone, tablet e altri dispositivi wireless. La rete Wi-Fi separata è considerata per i dispositivi ospite, che hanno solo accesso a Internet senza accesso alla rete locale. Il canale operativo ottimale viene selezionato automaticamente in base all'analisi periodica dell'ambiente radio.
Nella maggior parte dei casi, non è necessario effettuare alcuna impostazione aggiuntiva del punto di accesso Wi-Fi principale. È sufficiente conoscere il nome utente e la password per connettersi alla rete wireless (indicati sull'etichetta che si trova sul pannello inferiore del Keenetic case).
Se necessario, è possibile configurare personalmente le impostazioni della rete wireless.
È possibile modificare il nome della rete wireless, la password e altre impostazioni nella sezione 'Rete wireless a 5 GHz' nella pagina 'Segmento Casa'. Se si desidera che la rete wireless funzioni solo in determinate ore, impostare una pianificazione. Le impostazioni della rete Wi-Fi a 5 GHz sono quasi le stesse delle impostazioni della banda a 2,4 GHz, ad eccezione di alcuni parametri.
Per modificare il nome e la password di rete predefiniti, consultare 'Modifica del nome e della password della rete Wi-Fi'.
Per garantire una connessione wireless sicura, il campo Protezione della rete è impostato su WPA2-PSK per impostazione predefinita per la massima sicurezza.
L'utilizzo di una rete aperta (non protetta) non è sicuro.
Nel campo Pianificazione, è possibile specificare determinate ore per il funzionamento della rete wireless.
Per ulteriori informazioni sull'impostazione della pianificazione, vedere 'Pianificazione per le connessioni di rete'.
Per impostare parametri aggiuntivi della rete Wi-Fi, fare clic sul collegamento Impostazioni avanzate (Advanced settings).
In Impostazioni generali per Wi-Fi a 5 GHz (General settings for 5 GHz Wi-Fi), utilizzare la riga Paese (Country) per scegliere manualmente il paese in cui si prevede di utilizzare il router.
Nel campo 'Standard', selezionare quali standard supportano i dispositivi wireless esistenti. Oggi lo standard 802.11a è obsoleto; se non ci sono tali dispositivi, selezionare 802.11n/ac/ax in questo campo.
Il Canale è impostato su Automatico per impostazione predefinita. In questo caso, il router seleziona automaticamente il canale di lavoro ottimale in base all'analisi periodica dell'ambiente radio.
Se necessario, è possibile impostare manualmente il numero del canale (da 36 a 165) in cui opererà il punto di accesso a 5 GHz (per alcune caratteristiche specifiche dei canali nella banda a 5 GHz, consultare l'articolo: Un dispositivo mobile non riesce a vedere la rete Wi-Fi a 5 GHz?). Nella banda a 5 GHz sono disponibili 17 canali di lavoro. Si consiglia di selezionare un canale con un numero inferiore tra 36 e 64 (minore è la frequenza, migliore è la penetrazione del segnale).
L'opzione Scelta del canale ottimale (Choosing the optimal channel) è preimpostata sul valore All'avvio (At start), ma è possibile selezionare Ogni 6 ore (Every 6 hours), Ogni 12 ore (Every 12 hours), Ogni 24 ore (Every 24 hours) o Dinamico (Dynamic) quando il canale ottimale viene selezionato una volta all'ora se viene soddisfatta la condizione di traffico minimo.
In Keenetic Orbiter Pro (KN-2810), è possibile abilitare il supporto per le tecnologie Beamforming, OFDMA, Airtime Fairness, Target Wake Time e MU-MIMO nella pagina di configurazione della Rete wireless.
Per la banda a 5 GHz, è disponibile la funzione Band Steering (disabilitata per impostazione predefinita). Il Band Steering seleziona la banda Wi-Fi ottimale (2,4 o 5 GHz) per ogni client dual-band della rete.
Per ulteriori informazioni sul funzionamento del Band Steering, consultare l'articolo 'Band Steering'.
I nomi delle reti Wi-Fi a 2,4 GHz e a 5 GHz devono essere gli stessi per rendere operativo il Band Steering.
I router utilizzano per impostazione predefinita lo stesso nome di rete sia per la banda a 2,4 sia per quella a 5 GHz. Se i dispositivi mobili dual-band passano spesso dalla banda a 5 GHz a quella a 2,4 GHz e questo crea disagi, si consiglia di impostare nomi diversi per le reti a 2,4 GHz e a 5 GHz. E quindi connettere i client alla rete desiderata.
A partire da KeeneticOS 3,1, per tutti i modelli Keenetic con indice KN-XXXX è stato aggiunto il supporto per i nuovi algoritmi di sicurezza WPA3-PSK e OWE per la rete Wi-Fi. Per maggiori informazioni, consultare l'articolo Ultima sicurezza Wi-Fi: configurazione di WPA3 e OWE.
