Ripristino delle impostazioni di sistema e della password dell'amministratore
A volte, potrebbe essere necessario ripristinare il tuo Keenetic alle impostazioni di fabbrica, ovvero ripristinare le impostazioni utente ai valori predefiniti. Ad esempio, se si desidera riconfigurare il router (eliminare tutte le impostazioni utente) o se si è persa/dimenticata la password per accedere all'interfaccia web.
Un ripristino di fabbrica cancellerà tutte le impostazioni utente.
Dopo il ripristino, sarà necessario configurare il router da zero per connettersi a Internet. Prima di eseguire il ripristino, assicurarsi di disporre di tutte le informazioni necessarie per configurare la connessione. Se non si conoscono le impostazioni per connettersi a Internet, contattare il proprio ISP per ottenere tali informazioni.
Indipendentemente dalla modalità operativa corrente, il dispositivo passerà alla modalità Router dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Questo vale solo per i modelli senza un selettore di modalità hardware sul case.
Si consiglia di scollegare temporaneamente tutti i cavi di rete dal router Keenetic durante il ripristino.
Prima di eseguire un ripristino, salvare il file di configurazione (file startup-config) secondo le istruzioni Salvataggio del file di configurazione startup-config.
È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica nei seguenti modi:
  1. Pulsante Reset.
    Questo modo di ripristinare le impostazioni di fabbrica può essere utilizzato quando non è possibile connettersi all'interfaccia web del router (ad esempio, se non è possibile aprire la pagina dell'interfaccia web o si è dimenticata la password).
    Il dispositivo è dotato del pulsante Reset. Si trova sullo stesso lato del Keenetic dove sono collocate le altre porte (la posizione del pulsante dipende dal modello).
    È importante prestare attenzione al LED di stato (il più a sinistra) durante il processo di ripristino, che mostra lo stato del dispositivo.
    Per ripristinare il tuo Keenetic alle impostazioni di fabbrica, procedere come segue:
    • Accendere l'alimentazione del router e attendere il completo avvio del dispositivo.
    • Premere il pulsante Reset utilizzando un oggetto sottile e appuntito (ad es. una graffetta) e tenerlo premuto finché il LED di stato sul pannello frontale non inizia a lampeggiare frequentemente (di solito ci vogliono da 10 a 12 secondi), quindi rilasciare il pulsante.
    • Dopodiché, il router si riavvierà con le impostazioni predefinite (impostazioni di fabbrica).
  2. Interfaccia web.
    Andare alla pagina Impostazioni di sistema. Premere il pulsante Ripristina tutte le impostazioni per eliminare tutte le impostazioni utente nella sezione Riavvio del sistema.
    Nella finestra Eliminazione delle impostazioni personalizzate che appare, inserire la parola RESET (in maiuscolo) nel campo Conferma ripristino impostazioni e fare clic sul pulsante Elimina impostazioni.
    Dopodiché, il router si riavvierà con le impostazioni predefinite (di fabbrica).
