Manuale Utente
Connessione di un adattatore Ethernet USB
I modelli con una porta USB supportano la connessione di un adattatore Ethernet USB compatibile (venduto separatamente). Se non ci sono abbastanza porte di rete libere, è possibile aggiungere un'ulteriore porta di rete LAN in questo modo.
Per supportare gli adattatori Ethernet USB, è necessario che nel router siano installati due componenti:
1. Interfaccia Ethernet CDC per modem USB 5G/4G/3G (obbligatorio, componente principale)
2. Adattatori Ethernet USB (componente dipendente)
Avviso
Il componente Adattatori Ethernet USB supporta la connessione di adattatori con i seguenti chipset:
  • ASIX 8817X
  • Realtek RTL8150/51/52/53/56
  • Davicom DM9601/9620
Consigliamo di utilizzare adattatori basati su Realtek 8152/53/56 perché sono i più versatili.
Una volta installati i componenti necessari, collegare l'adattatore a una porta USB del router.
Il router rileverà automaticamente il dispositivo collegato e, a seconda del modello e del chipset utilizzati, aggiungerà le informazioni sull'interfaccia alla configurazione (nel file startup-config.txt). Per esempio:
interface RealtekEthernet0
    description "Realtek USB Ethernet"
    usb device-id 0bda 1a56
    security-level public
    ip address dhcp
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    up
interface CdcEthernet0
    description "RTL USB-LAN"
    usb device-id 1a86 e396
    ip address dhcp
    up
interface AsixEthernet0
    description "USB_Ethernet"
    usb device-id 0b95 1790
    ip address dhcp
    up
È possibile visualizzare la configurazione corrente del router nell'interfaccia della riga di comando (CLI) utilizzando il comando show ru.
Per visualizzare un elenco di tutte le interfacce, inserire il comando show interface, quindi premere in sequenza i tasti Spazio e Tab sulla tastiera.
Una volta verificato che l'interfaccia è stata creata, è necessario combinarla con le porte di rete LAN in un unico segmento (per impostazione predefinita, si tratta di Bridge0). Per fare ciò, eseguire i rispettivi comandi. Per esempio:
interface Bridge0 include RealtekEthernet0
interface Bridge0 include CdcEthernet0
interface Bridge0 include AsixEthernet0
Ora collegare il dispositivo di rete all'adattatore Ethernet USB con un cavo patch. Assicurarsi che il dispositivo abbia ottenuto automaticamente un indirizzo IP dal router e disponga dell'accesso a Internet.
Il supporto per questa funzione è opzionale. Gli adattatori Ethernet con interfaccia USB possono essere configurati solo tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI) del router. L'interfaccia web del router non visualizzerà alcuna informazione sull'adattatore Ethernet USB collegato. Per un dispositivo collegato tramite questo adattatore, le Liste client non visualizzeranno informazioni sulla velocità di connessione o sul numero di porta.
È possibile una leggera diminuzione della velocità massima rispetto a quella specificata nelle specifiche dell'adattatore, poiché il traffico che passa attraverso l'adattatore Ethernet USB non avrà l'accelerazione hardware dal router e l'elaborazione del traffico in questo caso sarà basata su software.
La discussione sul funzionamento del router con gli adattatori Ethernet USB è disponibile sul forum all'indirizzo forum.keenetic.com. Tutti i commenti, i suggerimenti e le domande devono essere pubblicati in Community Support & Knowledge Exchange.
