Manuale Utente
Diagnostica hardware TDR del cavo Ethernet
A partire da KeeneticOS versione 3,7, è disponibile la diagnostica hardware TDR dei cavi Ethernet. Questa funzione generalmente non è disponibile su tutte le porte di rete, ma solo su quelle in cui è fattibile. Ad esempio, nei modelli Giant (KN-2610) e Peak (KN-2710), questa diagnostica funziona sullo switch integrato a 8 porte della serie RTL8370 (è supportata sulle porte LAN e non funziona sulla porta WAN blu, ma se una porta LAN è configurata come una porta WAN, la diagnostica sarà supportata anche su quella porta).
TDR (Time Domain Reflectometer) — uno strumento per rilevare guasti nelle linee via cavo utilizzando il metodo del localizzatore (riflettometria). Il test TDR aiuta a identificare la natura del problema e la distanza approssimativa su un cavo Ethernet a doppino intrecciato.
Nell'interfaccia web del router, vai al menu Diagnostica (Diagnostic), seleziona una porta nella scheda Diagnostica cavo (Cable Diagnostic) e fai clic sul pulsante Verifica (Test). I risultati del test diagnostico di riflettometria a impulsi (TDR) sull'interfaccia selezionata verranno visualizzati di seguito.
Stato dei test:
  • Normale (Normal) — La coppia è collegata e non vengono rilevati problemi;
  • Non connesso (Not Connected) — Nessun contatto con il dispositivo terminale. Ciò può indicare un cavo non collegato; una porta difettosa o a bassa velocità sul dispositivo terminale; o un'interruzione nei conduttori della coppia;
  • In corto circuito (Shorted) — I fili del doppino intrecciato sono in corto circuito;
  • Mancata corrispondenza di impedenza (Impedance mismatch) — Le possibili cause della mancata corrispondenza dell'impedenza sono: doppino intrecciato non crimpato correttamente (conduttori invertiti); conduttori della coppia danneggiati; connettore difettoso all'estremità del cavo;
  • Nessun segnale (No signal) — L'altra estremità della coppia è collegata alla porta con l'alimentazione spenta. Questo di solito significa che non ci sono problemi con la coppia stessa;
  • Distanza (Distance) — La distanza dal guasto in metri. Se non vengono rilevati problemi nella coppia, questo valore è 0.
Le coppie intrecciate A, B, C, D sono equivalenti a 1, 2, 3, 4:
Si prega di notare quanto segue:
— Quando il dispositivo terminale collegato al router è in stato attivo (porta alimentata e funzionante) e lo stato del test viene visualizzato come Normale (Normal), non verrà determinata alcuna distanza del cavo. Per determinare la distanza (lunghezza del cavo), è necessario, ad esempio, estrarre il cavo dalla porta del dispositivo terminale, simulando un'interruzione del cavo ed eseguire nuovamente il test.
— La diagnostica del cavo è supportata anche sulle porte aggregate.
— Durante la diagnostica di una porta, la comunicazione con i dispositivi terminali non viene interrotta sulle altre porte.
