Manuale Utente
Rimozione sicura USB (per versioni del sistema operativo 5.0 e precedenti)
Avviso
Questo articolo spiega come configurare le versioni del sistema operativo 5.0 e precedenti. Le istruzioni per la configurazione dell'ultima versione del sistema operativo sono disponibili nell'articolo Rimozione sicura USB.
Per evitare di danneggiare i dati sul dispositivo di archiviazione USB, eseguire una disconnessione sicura prima di spegnere il router o rimuovere l'unità. Non rimuovere il dispositivo di archiviazione USB mentre è in uso; ciò potrebbe causare danni o perdita di dati.
Le procedure di disconnessione mostrate in questo articolo sono sicure per tutti i dispositivi di archiviazione USB in generale e hanno lo scopo di prevenire potenziali danneggiamenti dei dati nel caso in cui il dispositivo venga rimosso improvvisamente.
Espulsione del dispositivo
Per disconnettere e scollegare in modo sicuro un'unità, premere il pulsante FN accanto alla porta USB del router e attendere che il LED FN si spenga.
Con l'impostazione predefinita, il pulsante FN serve specificamente per rimuovere in modo sicuro le unità USB dal router.
Quando si espelle un'unità disco rigido (HDD), attendere che smetta di vibrare. Questo vale per le unità che utilizzano piastre magnetiche e un mandrino nella loro costruzione.
Questo consiglio non vale per le unità a stato solido (SSD e unità flash USB), in quanto non hanno meccanismi in movimento e funzionano silenziosamente.
Se più dispositivi di archiviazione USB sono collegati al router tramite un hub USB esterno, premendo il pulsante FN verranno disconnessi tutti i dispositivi collegati alla porta USB del router.
È inoltre possibile disconnettere e rimuovere in modo sicuro una chiavetta USB utilizzando l'interfaccia web del router.
Nella pagina Pannello di controllo del sistema, sotto 'Unità USB e stampanti (USB drives and printers)', premere il pulsante Espulsione sicura (Safe eject).
Apparirà il seguente messaggio:
Premere 'Conferma (Confirm)' per espellere il dispositivo. Ciò disconnetterà completamente l'unità USB dal router, reimpostando la cache all'interno del dispositivo sul supporto fisico, arrestando i servizi in esecuzione, smontando le partizioni del file system e (dove necessario) parcheggiando le testine dell'HDD.
Per riottenere l'accesso all'unità, sarà necessario ricollegarla alla porta USB Keenetic o riavviare il router.
Smontaggio del dispositivo
È possibile disabilitare (smontare) un'unità USB nell'interfaccia web in Dispositivi USB (USB Devices) nella pagina Applicazioni (Applications). Facendo clic su 'Disconnetti (Disconnect)' si arrestano solo tutte le partizioni dell'unità e si smonta il suo file system nel sistema operativo del router. In questo caso, l'unità non viene disattivata in modo irreversibile.
Dopo aver fatto clic sul pulsante 'Disconnetti (Disconnect)', le partizioni dell'unità verranno smontate nel sistema e apparirà un pulsante 'Riconnetti (Reconnect)'. È quindi possibile premere questo pulsante e l'unità si ricollegherà al router.
Il router Keenetic ha l'opzione "Aggiornamenti automatici" abilitata per impostazione predefinita. Questa opzione esegue gli aggiornamenti senza l'intervento dell'utente e può essere attivata in qualsiasi momento, portando a un riavvio del dispositivo. Se attività essenziali vengono eseguite su Keenetic (o tramite esso) e l'aggiornamento forzato o il riavvio accidentale non sono desiderabili, specificare una pianificazione o disattivare l'opzione "Aggiornamenti automatici".
In questo caso, si consiglia di controllare periodicamente la presenza di nuovi aggiornamenti nella pagina Pannello di controllo del sistema e di installarli facendo clic sul pulsante "Aggiorna KeeneticOS".
