Manuale Utente
Parametri di qualità del segnale LTE
I router Keenetic con un modem 4G/3G integrato o una porta USB per collegare modem USB esterni consentono di connettersi a Internet tramite la rete di un operatore mobile.
Nella pagina Pannello di controllo del sistema nella sezione Internet, puoi vedere lo stato attuale della connessione LTE.
Per misurare la qualità del segnale, presta attenzione ai valori di Segnale (CINR / RSSI).
CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), chiamato anche SINR (Signal to Interference + Noise Ratio), è il rapporto tra il livello del segnale e il livello del rumore (o semplicemente il rapporto segnale/rumore). Il valore CINR è misurato in dB.
Un valore CINR positivo significa che c'è un segnale più efficace del rumore. Il valore minimo accettabile per un funzionamento stabile della rete: CINR = 10 dB.
Maggiore è il valore CINR, migliore è la qualità del segnale.
Un valore CINR negativo significa più rumore nel segnale ricevuto rispetto al segnale efficace. Con valori negativi o prossimi allo zero è impossibile stabilire una connessione LTE, oppure la velocità e la qualità saranno insufficienti.
RSSI (Received Signal Strength Indicator) è un indicatore del livello di potenza del segnale ricevuto dal modem. Il valore è misurato in dBm. Il valore minimo accettabile per il funzionamento della rete è RSSI = -85 dBm.
Più alto è il numero RSSI, o meno negativo, più forte è la potenza del segnale (ad esempio, un valore di -48 è maggiore di -78). RSSI indica il livello di potenza del segnale ricevuto dal modem, non il livello di potenza del segnale della Stazione Radio Base.
Di seguito sono riportati i valori approssimativi dei parametri CINR / RSSI e la loro valutazione.
  • Prestazioni eccellenti: CINR 30 e oltre / RSSI fino a -65
  • Buone prestazioni: CINR da 20 a 30 / RSSI da -65 a -75
  • Prestazioni soddisfacenti: CINR da 10 a 20 / RSSI da -75 a -85
  • Prestazioni scarse: CINR 10 e inferiore / RSSI -85 e inferiore
Questi valori non sono assoluti. È impossibile determinare i valori esatti in questo caso, poiché la qualità della connessione LTE dipende non solo dagli indicatori in questione, ma anche da altri fattori (il carico di lavoro della stazione radio base, la qualità delle apparecchiature della SRB, le condizioni meteorologiche, ecc.). La stima dei parametri è condizionale (soggettiva) e si basa sulla nostra esperienza pratica e sui dati degli utenti.
I parametri CINR e RSSI non sono direttamente correlati tra loro, ovvero possono verificarsi casi in cui uno dei valori è alto e l'altro estremamente basso.
Per alcuni modelli di modem USB, i parametri di qualità del segnale potrebbero non essere visualizzati. Questa informazione dipende dal tipo di modem e dalle sue capacità. Per alcuni modem, questa opzione non è disponibile. I parametri di qualità del segnale vengono visualizzati solo quando il modem stesso li invia a Keenetic. Normalmente, le informazioni sulla potenza del segnale vengono trasmesse da modem di classe NDIS, QMI o CdcEthernet, non RAS. Se non vedi le impostazioni del segnale nell'interfaccia web Keenetic, controllale nell'interfaccia propria del modem USB.
A partire dalla versione KeeneticOS 3.4.1, nell'interfaccia web è stata aggiunta la visualizzazione della potenza del segnale e del tipo di rete 4G/3G per i modem USB.
L'icona della qualità del segnale 'a gradini' è correlata come segue al valore RSSI (dBm):
  • 4 tacche: > -65 (segnale eccellente)
  • 3 tacche: da -65 a -75 (segnale buono)
  • 2 tacche: da -75 a -85 (segnale medio)
  • 1 tacca: da -85 a -90 (segnale scarso)
  • 0 tacche: < -90 (nessuna connessione)
L'articolo Come migliorare la ricezione e la qualità di una connessione LTE? fornisce raccomandazioni sul miglioramento della qualità della connessione 3G/4G.
Parametri di qualità del segnale nell'interfaccia del modem USB
Se si utilizza un modem USB aggiuntivo, connettersi alla sua interfaccia tramite l'indirizzo IP assegnato dal router Keenetic. Nel nostro esempio, l'interfaccia del modem Huawei E3372 è disponibile all'indirizzo IP http://192.168.8.1.
Ecco una breve descrizione dei parametri che determinano la qualità del segnale LTE.
RSSI (Received Signal Strength Indicator) è un indicatore del livello di potenza del segnale ricevuto dal modem. Una descrizione aggiuntiva del parametro è stata fornita sopra.
RSRP (Reference Signal Received Power) è il valore medio di potenza dei segnali pilota ricevuti (Reference Signal) o il livello del segnale ricevuto dalla Stazione Radio Base. Il valore RSRP è misurato in dBm. Con RSRP= -120 dBm e valori inferiori, la connessione LTE potrebbe essere instabile o non stabilita affatto.
RSRQ (Reference Signal Received Quality) descrive la qualità dei segnali pilota ricevuti. Il valore RSRQ è misurato in dB.
SINR (Signal Interference + Noise Ratio) è anche chiamato CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), e in alcuni modem, Ec/Io è il rapporto tra il livello del segnale utile e il livello del rumore (o semplicemente il rapporto segnale/rumore). Una descrizione aggiuntiva del parametro è stata fornita sopra.
CQI (Channel Quality Indicator). Gli indicatori CQI sono formati per ogni stazione cliente (UE, User Equipment) e per ogni blocco di frequenza portante. A seconda della velocità dei dati UE richiesta, la stazione radio base decide il numero di blocchi di risorse da assegnare a un particolare utente, e il tipo di blocchi di frequenza da assegnare agli utenti dipende dal CQI. I blocchi di risorse con il CQI più alto e, quindi, con il miglior rapporto segnale/rumore vengono assegnati agli utenti. Questo parametro può assumere valori da 0 a 15. Più alto è il valore, meglio è (maggiore è la velocità che la stazione radio base dell'operatore LTE può assegnare).
La tabella seguente mostra i diversi valori di questi parametri, che corrispondono a una qualità del segnale LTE molto scarsa, scarsa, buona e molto buona.
Tabella 1. Qualità del segnale LTE
Qualità del segnale
RSRP (dBm)
RSRQ (dB)
SINR/CINR (dB)
molto buona
>= -80
>= -10
>= 20
buona
da -80 a -90
da -10 a -15
da 10 a 20
scarsa
da -90 a -100
da -15 a -20
da 0 a 10
molto scarsa
<= -100
<= -20
<= 0
Nel nostro esempio, lo screenshot qui sopra mostra un esempio di un segnale di qualità su una rete 4G (con SINR = 20 dB e RSRP = -72 dBm).
