Come massimizzare la velocità del Wi-Fi
Nella banda dei 2,4 GHz, la Wi-Fi Alliance richiede che i dispositivi preferiscano automaticamente un canale da 20 MHz e, poiché la maggior parte degli smartphone e dei tablet è dotata di adattatori Wi-Fi 1x1, si collegheranno a velocità fino a 72 Mbps e la loro velocità di accesso a Internet effettiva non supererà i 40 Mbps. La velocità di connessione attuale dei dispositivi al router può essere visualizzata nel suo configuratore web (nella pagina Elenco client) e nell'applicazione mobile Keenetic.
Maggiore è l'ampiezza di banda del Wi-Fi, maggiori saranno le interferenze delle reti vicine che influenzeranno la tua rete. Per questo motivo, una rete Wi-Fi che opera con un'ampiezza di canale di 80 MHz, in alcuni casi, fornirà una connessione più stabile e veloce rispetto a un'ampiezza di canale di 160 MHz. Se riscontri velocità inferiori con un'ampiezza di canale di 160 MHz, ti consigliamo di modificare le impostazioni della rete wireless su un'ampiezza di canale di 80 MHz per ridurre le interferenze, il che può avere un effetto positivo sulla stabilità e sulla velocità del Wi-Fi.
La velocità effettiva della rete Wi-Fi dipende dal numero di dispositivi, dalla loro vicinanza al router e dalle interferenze. Nell'intervallo sovraccarico di 2,4 GHz, dove operano molte altre reti (vicine), ti consigliamo di impostare l'ampiezza del canale su 20 MHz e la selezione automatica dinamica del canale nelle impostazioni Wi-Fi del tuo Keenetic. Per le connessioni critiche, usa la banda meno congestionata di 5 GHz, ma tieni presente che la portata del segnale è fisicamente più breve e qualsiasi ostacolo la indebolisce.
Per un funzionamento efficiente del Wi-Fi, segui queste raccomandazioni:
  • Posiziona le antenne del tuo Keenetic verticalmente per diffondere il segnale orizzontalmente;
  • Installa il tuo Keenetic in una stanza dove la velocità wireless è più importante per te, evitando angoli e nicchie;
  • Per configurare una rete Wi-Fi in uno spazio aperto, come un'area di campagna, installa il router alla finestra che si affaccia sul lato dell'area in cui prevedi di utilizzare il Wi-Fi;
  • Lo standard IEEE 802.11n ti consente di utilizzare una rete aperta o una rete con protezione WPA2 AES (impostata per impostazione predefinita). Se selezioni la protezione WEP o WPA, la velocità massima della rete wireless scenderà a 54 Mbps;
  • Visita i siti web dei produttori dei tuoi dispositivi wireless e laptop per verificare la presenza di nuovi driver e altri aggiornamenti.
Per maggiori informazioni, puoi consultare i seguenti articoli:
