Tipi di connettori per il collegamento di antenne esterne 5G/4G/3G
Come posso identificare il tipo di connettore dell'antenna utilizzato sul corpo del router? Quale connettore dovrebbe avere l'antenna esterna per il collegamento al router?
Alcuni modelli hanno antenne rimovibili, in modo da poter collegare un'antenna esterna 5G/4G/3G. Il corpo del dispositivo utilizza un connettore di tipo SMA.
Non è il pin, ma la filettatura che definisce il tipo di connettore. Il connettore SMA femmina ha sempre una filettatura esterna, mentre il connettore SMA maschio ha una filettatura interna. Il connettore SMA maschio è sempre avvitato sopra.
Una spina è quando la filettatura è interna.
Una presa è quando la filettatura è esterna.
Antenne 5G/4G/3G rimovibili
I modelli con un modulo 5G/4G/3G dispongono di connettori sul case per collegare antenne cellulari a banda larga esterne 5G/4G/3G.
Due antenne 5G/4G/3G rimovibili sono incluse con il router.
Per il funzionamento a distanze maggiori dalle stazioni base, è possibile installare un'antenna MIMO esterna opzionale al posto delle antenne 5G/4G/3G interne in dotazione.
Utilizza un connettore SMA femmina, e quindi, l'antenna esterna da collegare (acquistata separatamente) deve essere dotata di un connettore SMA maschio:
Poiché la connessione plug-in è composta da due parti, tutti i connettori (filettati) sono di due tipi, accoppiati tra loro: con una parte a pin e una parte a presa (un foro).
I connettori SMA hanno una filettatura interna o esterna e, rispettivamente, un pin o una presa (foro) al centro.
I connettori SMA sono disponibili in due varianti:
SMA con una parte di connettore maschio
SMA con una parte di connettore femmina
Il percorso interno dal modulo radio 5G/4G/3G integrato al connettore SMA ha un'impedenza caratteristica di 50 Ohm. Si consiglia di collegare un'antenna esterna e un cablaggio con la stessa impedenza caratteristica.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'articolo Connessione di antenne direzionali esterne a Keenetic con modem 5G/4G/3G integrato.
