Manuale Utente
Stato degli indicatori LED della rete mobile
Il router Keenetic Skipper 4G (KN-2910) ha l'indicatore Rete mobile LTE-LED-01.png sull'involucro.
L'indicatore mostra lo stato della connessione e la potenza del segnale della rete cellulare:
  • Rosso fisso — Scheda SIM non valida o mancante, o codice PIN errato.
  • Blu lampeggiante — Ricerca e connessione a una rete mobile a banda larga in corso.
  • Blu fisso — Potenza del segnale debole.
  • Verde fisso — Buona potenza del segnale.
  • Verde lampeggiante — Il contatore del traffico ha raggiunto il livello limite di dati sulla connessione di rete mobile a banda larga a consumo. La rete mobile è stata disconnessa.
  • Spento — Il modem 5G/4G/3G integrato è disabilitato.
La potenza del segnale è indicata da un valore RSSI.
L'RSSI (Received Signal Strength Indicator) è un indicatore della potenza del segnale ricevuto dal modem. Il valore è misurato in dBm. Il valore minimo accettabile per il funzionamento della rete è -85 dBm.
Più alto è il numero RSSI, o meno negativo è, più forte è la potenza del segnale (ad esempio, un valore di -45 è maggiore di -80). L'RSSI indica il livello di potenza del segnale ricevuto dal modem, non il livello di potenza del segnale della stazione base.
La luce verde è accesa quando RSSI >= -75 dBm, e la luce blu è accesa quando RSSI < -75 dBm.
Di seguito sono riportati i valori RSSI approssimativi e la loro valutazione:
  • Prestazioni eccezionali: RSSI fino a -65
  • Buono: RSSI tra -65 e -75
  • Prestazioni OK: RSSI da -75 a -85
  • Scarse: RSSI che scende al di sotto di -85
Le cifre non sono valori assoluti. La determinazione di valori esatti, in questo caso, è impossibile perché la qualità della connessione LTE non dipende solo dai parametri forniti ma anche da una serie di altri fattori (carico della stazione base, qualità dell'apparecchiatura nella stazione base, condizioni meteorologiche, ecc.). La stima dei parametri è condizionale (soggettiva) e si basa sulla nostra esperienza pratica e sui dati ricevuti dagli utenti.
