KeeneticOS 5.0
KeeneticOS 5.0.6
11/02/2026
Migliorato
Migliorato il metodo di rilevamento degli extender utilizzando i protocolli L2 (LLDP) e L3 (multicast WS-Discovery) per supportare configurazioni specifiche di switch Ethernet gestiti per il Sistema Wi-Fi. [NDM-4220]
Risolto
È stata corretta la visualizzazione dei client cablati che si connettono tramite extender del Sistema Wi-Fi. [NWI-4667]
Corretto il filtro in base al nome del client nella scheda Registro delle transizioni nei casi in cui il nome include spazi. [NWI-4616]
Risolto il funzionamento del pulsante di selezione nella sezione Bande Wi-Fi aperte per la connessione delle impostazioni del client. [NWI-4630]
È stata risolta la causa per cui nel registro di sistema del Controller del sistema Wi-Fi veniva visualizzato il messaggio di errore
response is too big. [NDM-4250]Eliminata una vulnerabilità di sicurezza (CVE-2026-1642) nel servizio Interfaccia Web. [NDM-4267]
È stato risolto un problema per cui il nome KeenDNS non era accessibile ai client sulla rete domestica dopo il passaggio del servizio dalla modalità Cloud a Diretto. [NDM-4255]
KeeneticOS 5.0.5
28/01/2026
Risolto
È stato risolto il problema con KeenDNS per la risoluzione del nome di dominio in modalità di accesso diretto per il protocollo IPv6. [NDM-4136]
Risolto un problema che causava l'errore
Captive portal profiles not received. No connection to the server.Non veniva stabilita alcuna connessione al server quando si attivava il Captive Portal e si selezionavano determinati profili. [NWI-4611]
Corretto l'annullamento della memorizzazione nella cache delle sessioni durante il riavvio della connessione WireGuard utilizzata per accedere a Internet. [NDM-4225]
Risolto il problema di compatibilità del Servizio UPnP con NAS Synology®. [NDM-4247]
KeeneticOS 5.0.4
16/01/2026
Migliorato
È stato aggiunto l'ordinamento per nome nella lista Elenchi di nomi di dominio per la tabella riassuntiva nella scheda Routing → Percorso basato su DNS. [NWI-4595]
GnuTLS aggiornato a
v3.8.11, risolvendo i seguenti problemi di sicurezza CVE. [NDM-4205]Ottimizzato il consumo di memoria nel componente di sistema Motore di classificazione del traffico. [NDM-4219]
Risolto
Risolto un problema dell'Interfaccia Web per cui il salvataggio della configurazione del segmento di rete richiedeva inutilmente l'indicazione di un ID VLAN. [NWI-4578]
È stato risolto un problema per cui le route statiche aggiunte dopo la rotta predefinita non venivano visualizzate nella tabella di routing. [NDM-4209]
Risolto il problema della perdita dell'accesso all'Interfaccia Web causato dai timeout del servizio di rilevamento della rete, in determinate condizioni. [NDM-4223]
È stato risolto un problema con la routine Simple Service Discovery Protocol (SSDP) di rilevamento della rete che avrebbe potuto portare al riavvio del sistema in determinate condizioni. [NDM-4224]
KeeneticOS 5.0.3
18/12/2025
Migliorato
Corretta la visibilità del menu Mobile nell' Interfaccia Web quando non è collegato alcun modem USB o non è presente alcun Wi-Fi System Extender con modem 4G/5G integrato. [NWI-4518]
Ottimizzate le prestazioni degli aggiornamenti dell'elenco di routing FQDN. [NDM-4197]
Risolto
Risolto il riavvio del sistema che si verificava quando la Modalità di configurazione fail-safe era abilitata mentre era in esecuzione una connessione ZeroTier . [NDM-4187]
Risolto il crash del servizio proxy UDP-to-HTTP proxy (
udpxy) durante l'esecuzione su un'interfaccia pubblicaBridge. [NDM-4200]Risolto il problema del routing basato su FQDN quando il DNS opera tramite protocollo TCP . [NDM-4201]
KeeneticOS 5.0.2
05/12/2025
Nuovo
Aggiunto un nuovo parametro
source-addressal comando CLItools iperf3, che fornisce il controllo sull'indirizzo IP di origine del client utilizzato durante i test delle prestazioni. [NDM-4176]tools iperf3 {host} [(ipv4 | ipv6)] [(tcp | udp)] [reverse] [port {port}] [bitrate {bitrate}] [streams {streams}] [(time {time}) | (bytes {bytes})] [(source-interface {source-interface}) | (source-address {source-address})]
Migliorato
Aggiornata la visualizzazione della scheda Registro delle transizioni per schermi dispositivi mobili. [NWI-4549]
Rimossa la riduzione non necessaria del testo descrittivo nel pop-up della Modalità di configurazione a prova di errore. [NWI-4554]
Risolto
Risolto il problema con la visualizzazione della casella di cotrollo Abilita il servizio SNTP. [NWI-4561]
È stato risolto un problema in cui gli utenti con privilegio
managerricevevano in modo imprevisto un messaggio di errorecomponents list: execute denied. [NWI-4532]
Risolto il problema dell'analisi del comando CLI
ipv6 staticche contengono un campo descrittivo. [NDM-4098]È stato risolto un problema che causava l'errore
stubby: Could not parse config filequando si utilizzava DNS over TLS (DoT) per la risoluzione degli indirizzi in determinate condizioni. [NDM-4125]Risolto il funzionamento e la visualizzazione dello stato degli Extender nel Sistema Wi-Fi che utilizzano una connessione backhaul via cavo tramite la porta WAN (blu). [SYS-1483]
Risolto un potenziale riavvio del sistema innescato dai thread
DNS FQDN event sink. [NDM-4162]Limitato l'accesso ai dati sensibili per gli utenti con privilegi
readonly, migliorando la sicurezza e garantendo la conformità ai livelli di privilegio. [NDM-4169]È stato corretto l'avviso di password mancante non corretto, durante la navigazione nell'interfaccia web di un extender del Sistema Wi-Fi attraverso Remote Monitoring and Management (RMM). [NDM-4170]
KeeneticOS 5.0.1
14/11/2025
Migliorato
Popup di avviso riprogettati nell' Interfaccia Web per un'interazione più chiara, una migliore leggibilità e uno stile visivo più omogeneo. [NWI-4469]
Miglioramento del rilevamento e della messaggistica di errore per i browser obsoleti all'apertura dell' Interfaccia Web. [NWI-4273]
Implementata la configurazione di percorsi su gateway o interfacce diverse per lo stesso gruppo di oggetti FQDN utilizzando l'interfaccia a riga di comando (
dns-proxy route object-group). I percorsi sono prioritari in base all'ordine di input. [NDM-4118]
Risolto
Risolto un problema per cui la legenda del Traffico Totale non veniva visualizzata correttamente per le categorie di applicazioni nella pagina del Monitoraggio del traffico. [NWI-4508]
Corretto il layout della scheda Percorso basato su DNS nella pagina Routing quando si apre una voce delle Elenchi nomi di dominio. [NWI-4509]
Corretto lo stato errato delle Richieste di transito consentite nella pagina di Configurazione DNS in visualizzazione mobile. [NWI-4512]
Correzione dei problemi di convalida nell'utilità di test della connessione di rete iPerf3 nella pagina Diagnostica. [NWI-4466]
Risolto il problema del salvataggio delle impostazioni di connessione di WireGuard. [NWI-4533]
Corretta la configurazione del percorso predefinito IPv4 per IPv6 DS-Lite su connessioni PPPoE. [NDM-4109]
Risolto il problema relativo alla restrizione nell'esecuzione dei comandi per gli utenti con privilegi di sola lettura. [NDM-4113]
Risolto il problema relativo all'autenticazione utente per l'accesso all' Interfaccia web tramite IPv6. [NDM-4115]
KeeneticOS 5.0.0
29/10/2025
Migliorato
È stata aggiunta un'opzione per selezionare una connessione secondaria nelle Impostazioni peer per WireGuard. [NWI-3819]
Aggiunti i suggerimenti Grafico della produttività e Informazioni nei pulsenti nella scheda Internet. [NWI-4461]
Modificata la risposta DNS
NXDOMAINinNOERRORdurante l'interrogazione dei record AAAA per le voci A-only, in conformità con RFC 6147. [NDM-3857]La libreria OpenSSL è stata aggiornata alla versione
3.0.18. [NDM-4083]Modificata l'estensione del file di dump dei pacchetti da
.pcapnga.pcapnel componente di sistema Acquisizione dei pacchetti. [NDM-4091]Implementate misure di sicurezza per prevenire loop di routing quando un peer remoto invia una configurazione IPCP non valida. [NDM-4093]
L'accesso pubblico all'Interfaccia Web è ora bloccata sui dispositivi con password di amministratore deboli, riducendo il rischio di accessi non autorizzati. [NDM-4097]
Risolto
Risolto un problema per cui i selettori non funzionavano nella pagina Altre Connessioni. [NWI-4452]
Risolto un problema per cui i suggerimenti non venivano visualizzati correttamente nella pagina Monitor Wi-Fi. [NWI-4449]
Corretta la visualizzazione del bordo superiore sulla scheda Internet. [NWI-4460]
Corretto lo stato errato di Sicurezza su internet nella scheda Internet quando il componente Blocco degli annunci e filtraggio dei contenuti basati su cloud non è installato. [NWI-4462]
Risolto il problema di generazione dei codici QR per le reti Wi-Fi nascoste nella scheda Le mie reti e Wi-Fi. [NWI-4468]
Corretto il comportamento del pulsante Wi-Fi in modo che disattivi e riattivi correttamente gli access point della Rete ospite in determinate condizioni. [NDM-4054]
Risolto un problema per cui i nomi KeenDNS non riuscivano a risolversi per i client VPN. [NDM-4095]
Risolto un problema in cui l'argomento
autoveniva analizzato in modo errato nella configurazione dei Percorsi basati su DNS. [NDM-4096]Risolto un problema per cui l'aggiunta di esclusioni di gruppi di oggetti FQDN generava
IPset kernel errornel Registro di sistema. [NDM-4101]
KeeneticOS 5.0 Beta 3
10/10/2025
Nuovo
È stata implementata un'opzione CLI per sovrascrivere il server DNS per i client dei server VPN integrati. [NDM-4032]
crypto map virtual-ip dns-servers {dns1} [dns2]— aggiunge server DNS per i client delle applicazioni IKEv1/IPsec VPN Server e IKEv2/IPsec VPN Server;crypto map l2tp-server dns-servers {dns1} [dns2]— aggiunge server DNS per i client dell'applicazione L2TP/IPsec VPN Server;sstp-server dns-servers {dns1} [dns2]— aggiunge server DNS per i client dell'applicazione SSTP VPN Server;vpn-server dns-servers {dns1} [dns2]— aggiunge server DNS per i client dell'applicazione PPTP VPN Server;oc-server dns-servers {dns1} [dns2]— aggiunge server DNS per i client dell'applicazione OpenConnect VPN Server.
Migliorato
Aggiunto il supporto per l'inclusione di subnet IP nelle Liste di Elenchi di nomi di dominio, utilizzando il comando
object-group fqdn includenella CLI o tramite la scheda Percorso basato su DNS nella pagina Routing. [NDM-4078]Esempio di comando:
object-group fqdn TEST include 10.0.0.1/24Regolata l'intensità delle risoluzioni ricorrenti dei nomi attualmente non reclamati nel gruppo di oggetti FQDN (
object-group fqdn). [NDM-4082]Abilitato l'accesso esterno agli indirizzi IPv6 delle connessioni WAN di backup. [NDM-4067]
Risolto
È stato risolto un problema che causava la visualizzazione di più messaggi
Dns::Route::ResolveQueuenel Registro di sistema quando si utilizzavano gruppi di oggetti FQDN con molte voci. [NDM-4086]Sono state applicate le seguenti correzioni all'Interfaccia web.
Risolto un problema per cui l'icona del pulsante suggerimento cambiava posizione sugli schermi mobili, inclusi altri elementi. [NWI-4447]
Corretto la visualizzazione dello stato della Blacklist di ogni applicazione nella pagina Analizzatore del Traffico delle Applicazioni. [NDM-4051]
Corretta la visualizzazione del pop-up delle statistiche del server VPN WireGuard. [NWI-4425]
Risolto il problema dei selettori delle opzioni di Rete Wireless nelle impostazioni del segmento di rete sugli extenders del Sistema Wi-Fi Mesh. [NWI-4450]
Risolto un problema con la visualizzazione dei menu a discesa sugli schermi dei dispositivi mobili. [NWI-4448]
Corretta la visualizzazione delle interfacce
TunnelSixInFourdurante la modifica delle rotte statiche. [NWI-4456]
Risolto un problema con la gestione del traffico quando è abilitata l'applicazione L2TP/IPsec VPN Server. [NDM-4068]
Risolto un problema con l'inoltro delle query DNS
servfail.invalidai server DNS upstream. [NDM-4069]Risolto un problema che poteva causare l'arresto anomalo del sistema durante la connessione dei client tramite autenticazione Wi-Fi OWE (Opportunistic Wireless Encryption). [SYS-1461]
Risolto un problema nella pagina Routing che impediva di disabilitare singole voci di route statiche senza influenzare le altre. [NDM-4076]
KeeneticOS 5.0 Beta 2
26/09/2025
Nuovo
È stata implementata una nuova casella di controllo Attiva IPv6 e una sezione di configurazione IPv6 per il segmenti Casa e i segmenti di rete locali aggiuntivi, che forniscono un controllo avanzato sui parametri IPv6 e consentono la disattivazione dell'IPv6 per segmento. [NWI-4373]
È stato introdotto un nuovo design per la scheda Internet nella pagina Pannello di controllo del sistema, con un layout aggiornato e pulsanti per gestire la visualizzazione delle statistiche di connessione e dei blocchi del grafico del traffico. [NWI-4377]
Migliorato
La scheda KeenDNS nella pagina Nome del dominio ora presenta un'unica casella di controllo per abilitare sia IPv6 che IPv4, semplificando la configurazione e migliorando la compatibilità dual-stack. È stato aggiunto il supporto per l'accesso diretto tramite il protocollo IPv6 e risolto un problema relativo all'elaborazione errata delle configurazioni nella modalità KeenDNS. [NWI-4427]
È stata migliorata la denominazione dei file di configurazione peer del client Server VPN WireGuard per una migliore compatibilità con l'applicazione ufficiale WireGuard®. [NWI-4424]
Aggiunto il supporto Basic authentication per il client VPN OpenConnect tramite l'interfaccia a riga di comando (CLI). [NDM-4037]
interface {name} openconnect allow-basic-auth— abilita l'autenticazione di base per la connessione OpenConnect{name}.
Risolto
Corretta la convalida dei parametri nell'utilità di test della connessione di rete iPerf3 nella pagina Diagnostica. [NWI-4402]
Corretto l'ordinamento per la colonna Profilo nella scheda Filtro contenuti della pagina Sicurezza su internet e per la colonna Porte nella pagina Port forwarding. [NWI-4386]
È stato corretto il layout durante la stampa delle informazioni sulla connessione nella scheda Le mie reti e Wi-Fi nella pagina Pannello di controllo del sistema. [NWI-4387]
Risolto il problema di modifica del Profilo DNS quando il componente Blocco degli annunci e filtraggio dei contenuti basati su cloud non è installato. [NWI-4396]
Risolto il problema di visualizzazione errata del selettore di interfaccia durante la modifica delle regole di routing nella scheda Percorso basato su DNS. [NWI-4405]
È stato risolto il problema per cui gli access point Wi-Fi di un segmento eliminato venivano ancora visualizzati nella scheda Firewall. [NWI-4407]
Risolti diversi problemi di configurazione relativi ai percorsi definiti dall'utente nella pagina Routing. [NWI-4428]
Risolto un problema per cui il servizio
Proxy DNSpoteva entrare in un ciclo occupato durante l'elaborazione di risposte DNS non valide, migliorando la stabilità e le prestazioni. [NDM-4034]È stato risolto un problema con l'opzione Percorso esclusivo in Percorso basato su DNS. [NDM-4046]
Risolto accesso all'interfaccia Web in ingresso tramite IPv6 sulle interfacce configurate con il livello di sicurezza
privateo .protected. [NDM-4061]È stata corretta la visualizzazione degli indirizzi IP remoti e delle porte per i client nella finestra popup Statistiche del server VPN WireGuard. [NDM-4064]
KeeneticOS 5.0 Beta 1
11/09/2025
Nuovo
Ulteriori miglioramenti al Sistema Wi-Fi Mesh consentono di utilizzare il modem 4G/3G integrato nell'Extender come connessione Internet principale o di backup. Quando viene rilevato un Extender compatibile, il controller crea automaticamente un dispositivo dedicato
MwsMobilesi interfaccia e gestisce la connessione come qualsiasi altra, incluso il suo utilizzo in Criteri di connessione. Le opzioni modem SMS e USSD sono disponibili direttamente nell'Interfaccia Web dell'extender, accessibile tramite il link nella pagina del sistema Wi-Fi del controller. [NDM-4027]
La pagina Port Forwarding ora supporta IPv6 pinholing, consentendo di aprire le porte TCP e UDP per fornire accesso esterno da Internet ai dispositivi della rete domestica che utilizzano indirizzi IPv6. [NWI-4213]
Aggiunto il supporto per il Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) v2 e v3, configurabile tramite l'interfaccia a riga di comando (CLI). Questo consente il routing ridondante su più router. Per utilizzarlo, installare il componente di sistema Supporto VRRP. [SYS-1443]
interface {name} vrrp group {group} ip {ip}— imposta l'indirizzo IP virtuale per il gruppo;interface {name} vrrp group {group} priority {priority}— imposta la priorità (numero intero compreso tra 0 e 255), il dispositivo con la priorità numericamente più alta diventa il master del gruppo;interface {name} vrrp group {group} advertise {advertise}— imposta l'intervallo tra gli annunci in secondi (numero intero compreso tra 1 e 255, il valore predefinito è 1);interface {name} vrrp version {version}— imposta la versione del protocollo, valori supportati:default— usa la versione 2 per IPv4 e la versione 3 per IPv6;v2— conformità rigorosa alla versione 2 del VRRP:non sono ammessi VIP zero;
i peer unicast non sono ammessi;
Gli indirizzi IPv6 non sono consentiti;
lo stato MASTER può essere configurato rigorosamente quando la priorità è 255;
v3— conformità alla versione 3 del VRRP sia per IPv4 che per IPv6;v3-compat— Modalità di compatibilità VRRPv3 per l'interoperabilità con implementazioni (come Cisco e Juniper) che considerano RFC 5798 §5.2.8 applicabile solo a IPv6. Se abilitata, il router include la pseudo-intestazione IPv4 ma la omette dal calcolo del checksum IPv4;
show interface {name} vrrp— visualizza lo stato del VRRP.
Risolto
Risolti diversi problemi con la configurazione del Server VPN WireGuard. [NWI-4372]
Risolti i problemi di visualizzazione che interessavano la descrizione dei comandi Client nell'elenco dei nodi nella pagina Sistema Wi-Fi Mesh. [NWI-4379]
Corretti i valori Latest handshake visualizzati nell'elenco delle connessioni WireGuard nella pagina Altre connessioni. [NWI-4384]
Risolto un problema per cui il parametro
identity-localveniva reimpostato durante la riconfigurazione del server VPN IPSec. [NDM-4036]
KeeneticOS 5.0 Beta 0
01/09/2025
Nuovo
La nuova scheda Percorso basato su DNS nella pagina Route statici consente di creare regole di routing personalizzate tramite una connessione o un gateway specificato per elenchi di nomi di dominio e indirizzi IP definiti dall'utente. [NWI-4186]
La pagina Diagnostica ora include l'utiliy iPerf nella sezione Test della connessione di rete, che consente il test della larghezza di banda e delle prestazioni direttamente dall'interfaccia web. Per utilizzarlo, installa il componente di sitema iPerf3 sul dispositivo. [NWI-4371]
Migliorato
Migliorata la scheda Configurazione DNS nella pagina Sicurezza su Internet per offrire un layout più pratico sui dispositivi mobili. [NWI-4375]
Aggiunto supporto per specificare le sottoreti IP con il comando CLI
object-group fqdn exclude. [NDM-4013]Esempio di comando:
Risolto
Il kernel del sistema operativo è stato aggiornato per risolvere le seguenti vulnerabilità di sicurezza CVE:
CVE-2024-36971. [SYS-1436]
CVE-2024-41012. [SYS-1430]
CVE-2024-50302. [SYS-1431]
È stato risolto un problema in cui il Server SSH non era accessibile da Internet tramite IPv6 in determinate condizioni. [NDM-4010]
KeeneticOS 5.0 Alpha 13
23/08/2025
Migliorato
Aggiunta l'informazione sulla Velocità media nella pagina del Monitoraggio del Traffico. [NWI-4212]
Aggiunti la data e l'ora ai nomi dei file del firmware scaricato e ai file di configurazione startup-config. [NDM-3999]
Aggiunta un'opzione per escludere i nomi dei sottodomini per i gruppi di oggetti tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-4001]
object-group fqdn {name} exclude {address}— esclude il sottodominio{address}dal gruppo di oggetti{name}.
Risolto
Risolto il problema di convalida nel campo URL del server DNS quando si seleziona il tipo di server DNS-over-HTTPS nella pagina di Configurazione DNS. [NWI-4350] [Argomento del forum]
Risolto un errore che causava la visualizzazione dei record
ResolveQueue:errore di sistema [0xcffd0046]nel Registro di sistema quando si utilizzava l'opzione Public DNS resolvers per il filtraggio dei contenuti. [NDM-4002]
KeeneticOS 5.0 Alpha 12
19/08/2025
Nuovo
Implementata l'applicazione dell'intestazione
Originper i proxy delle applicazioni web KeenDNS. [NDM-3988]ip http proxy {name} force-origin {origin}— forza l'aggiunta dell'intestazione{origin}specificata al proxy{name}HTTP(s).
Risolto
Risolto il problema relativo alla spaziatura del titolo del Contratto di licenza con l'utente finale nell'Interfaccia Web. [NWI-4344]
Corretto un problema introdotto con il nuovo ruolo utente
managerche impediva l'accesso agli extender del sistema Wi-Fi tramite token HTTPS. [NDM-3981]
KeeneticOS 5.0 Alpha 11
09/08/2025
Nuovo
La pagina Sicurezza su internet ora presenta una scheda Filtro applicazioni con controlli per bloccare il traffico proveniente da applicazioni e categorie specifiche per singoli client o interi segmenti di rete. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario installare il componente di sistema Motore di classificazione del traffico e abilitare l'opzione Classificazione delle applicazioni nella pagina IntelliQOS. [NWI-4232]
La nuova applicazione Server VPN WireGuard semplifica la configurazione di vari scenari di connessione remota. Consente una rapida installazione sui dispositivi client, garantendo un accesso sicuro a qualsiasi parte della rete. [NWI-4206]
Implementato il supporto IGDv2 PCP per il protocollo IPv6. [NDM-3859]
Aggiunto un nuovo ruolo utente Manager con diritti amministrativi limitati per gli scenari di distribuzione ISP. [NDM-3945]
Migliorato
È stato ridotto il tempo di risposta degli interruttori Wi-Fi nelle pagine delle impostazioni dei segmenti. [NWI-4363]
Aggiunta l'impostazione di Accesso alla rete per i server VPN IKEv1/IPSec e VPN IKEv2/IPSec. [NWI-4328]
Aggiunte le statistiche di trasferimento dati alla tabella Connessioni VPN IPSec da sito a sito. [NWI-4318]
Risolto
È stato corretto il comportamento al clic per gli elenchi a discesa. [NWI-4365]
Risolta la funzionalità di ricerca dell'interfaccia utente Web per la parola chiave '
grafico'. [NWI-4327]Risolta un incorretta validazione del campo IP v6 consentiti nella pagina delle impostazioni della connessione VPN WireGuard. [NWI-4355]
Sono stati risolti diversi problemi che si verificavano durante la modifica dei diritti utente e delle password nel popup delle credenziali utente. [NWI-4131]
Migliorata la visualizzazione dell'elenco delle connessioni WireGuard nella pagina Altre connessioni. [NWI-4337]
È stata corretta la visualizzazione del logo personalizzato nel popup Informazioni sulla connessione per la rete Wi-Fi nel Pannello di controllo del sistema. [NDM-3969]
Risolti i problemi di configurazione del componente di sistema iperf3. [NDM-3972]
KeeneticOS 5.0 Alpha 10
02/08/2025
Nuovo
Il componente di sistema iperf3 iperf3 ora include la funzionalità modalità server, che consente agli utenti di testare la larghezza di banda tra i nodi della propria rete domestica. Tuttavia, la velocità dei test potrebbe essere limitata dalle prestazioni di alcuni modelli di dispositivi. [NDM-3786]
iperf3 interface {interface}— collegarsi a un'interfaccia specifica (impostazione predefinita: collegarsi a tutte le interfacce in base al livello di sicurezza);iperf3 port {port}— imposta porta (impostazione predefinita: 5201);iperf3 security-level (public | protected | private)— Imposta il livello di sicurezza (impostazione predefinita: privato);service iperf3— avviare il server.
Implementata un'interfaccia di rete virtuale
Dummyper applicazioni di routing gestite da ISP, simulazioni, test e altri usi. [NDM-3958]interface Dummy0— creaDummy0interface.
Il nuovo servizio Duny è ora disponibile per il componente di sistema client Dynamic DNS (DDNS). [NDM-3959]
Migliorato
La parte client del componente di sistema iperf3 è stata estesa per supportare gli argomenti
reverseestreams, consentendo il test della larghezza di banda in download e l'uso di flussi di rete paralleli. [NDM-3963]tools iperf3 {host} [ipv4 | ipv6] [tcp | udp] [reverse] [port {port}] [bitrate {bitrate}] [streams {streams}] [time {time} | bytes {bytes}] [source-interface {source-interface}];
Comando di esempio:
tools iperf3 ping.online.net reverse port 5202 streams 2 time 5.
Risolto
Risolto un problema per cui le modifiche alla configurazione dei segmenti di rete nell' Interfaccia Web non venivano mantenute e venivano ripristinate. [NWI-4353]
Corretti diversi bug nel funzionamento delle regole di routing basate su FQDN. [NDM-3956]
È stato corretto un problema per cui il client OpenConnect non riusciva a stabilire una connessione con il sistema a causa dell'errore
system failed [0xcffd0085]causato dall'utilizzo del DNS IPv6. [NDM-3962]
KeeneticOS 5.0 Alpha 9
26/07/2025
Nuovo
È stata introdotta una nuova opzione di routing basata su.gruppi di oggetti FQDN, che consentono un controllo più preciso e flessibile sul traffico diretto a nomi di dominio specifici. [NDM-3946]
dns-proxy route object-group {group} [{interface} | {gateway} [interface]] [auto] [reject]— imposta la destinazione del routing{interface}o{gateway}per i nomi di dominio elencati nel gruppo di oggetti{group}.
Migliorato
È stata migliorata la velocità di caricamento dei popup di dialogo nella pagina Liste client in cui i collegamenti agli articoli della Knowledge Base non venivano caricati o non erano disponibili. [NWI-4326]
Risolto
Rimosso il pulsante Elimina segmento dalla pagina delle impostazioni del Segmento Casa per evitare cancellazioni accidentali. [NWI-4340]
È stata corretta la visualizzazione dell'elenco a discesa nella pagina Sicurezza su Internet. [NWI-4306]
È stato risolto un problema di visualizzazione del suggerimento sui Client nell'elenco dei nodi nella pagina Sistema Wi‑Fi Mesh. [NWI-4323]
È stato risolto un problema per cui i record DNS statici definiti dall'utente (
ip host) perdevano la priorità sui record ottenuti dinamicamente dopo il riavvio del dispositivo. [NDM-3947]Il valore
PersistentKeepaliveè ora impostato automaticamente su 15 secondi durante l'importazione di un file di configurazione WireGuard privo di questo parametro, in modo da garantire la corretta impostazione della connessione. [NDM-3948]È stato risolto il problema di risoluzione degli indirizzi che si verificava durante la riconfigurazione dinamica delle connessioni VPN in OpenConnect, Proxy, e ZeroTier quando l'indirizzo del server era specificato come URL. [NDM-3951]
È stato corretto il comportamento errato del servizio DDNS quando si utilizzavano gli indirizzi IPv4 e IPv6 contemporaneamente o si basavano esclusivamente sul protocollo IPv6. [NDM-3952]
È stata corretta la gestione dei pacchetti UDP con checksum pari a zero di IPv6 MAP-T in conformità con RFC 6935, migliorando la compatibilità con il protocollo IPsec. [SYS-1404]
Risolto il salvataggio errato del comando CLI
no system log reductionper la configurazione in esecuzione. [NDM-3953]È stato risolto un problema per cui i client VPN IKEv1/IPSec e VPN IKEv2/IPSec server non ricevevano correttamente le rotte statiche. [NDM-3954]
KeeneticOS 5.0 Alpha 8
19/07/2025
Nuovo
È stato implementato il nuovo componente di sistema iperf3, che consente la misurazione della larghezza di banda di una connessione di rete specifica tramite l'interfaccia a riga di comando (CLI). Tuttavia, le velocità dei test potrebbero essere limitate dalle prestazioni di specifici modelli di router. [NDM-3785]
Comando di esempio:
Migliorato
È stata aggiunta un'opzione di selezione dell'interfaccia durante l'esportazione delle rotte definite dall'utente in un file
.bat, che consente l'esportazione personalizzata delle rotte per interfaccia. [NWI-4288]Il componente di sistema IPv6, poiché la funzionalità IPv6 è stata integrata nel sistema operativo di base. [NDM-3935]
Risolto
È stato risolto un problema che causava la visualizzazione del messaggio di errore
socks5 client read authquando si utilizzava una Connessione proxy con protocollosocks5in determinate condizioni. [NDM-3942]Risolti vari problemi relativi all'importazione delle configurazioni WireGuard da un file, migliorando l'affidabilità e la compatibilità. [NDM-3943]
KeeneticOS 5.0 Alpha 7
14/07/2025
Migliorato
È stata corretta la visualizzazione dello stato di Aggiornamento automatico negli Extenders del sistema Wi-Fi. Quando gli Aggiornamenti Automatici sono abilitati sul controller, viene visualizzato in modo corretto lo stato Gestito dal controller. [NWI-4205]
Risolto
Eliminati diversi problemi di traduzione nell' Interfaccia Web relativi alla Modalità Extender. [NWI-4281]
KeeneticOS 5.0 Alpha 6
05/07/2025
Migliorato
Aggiunti suggerimenti ai campi bloccati quando è abilitata la Modalità di configurazione Fail-Safe, per fornire agli utenti indicazioni più chiare sulle impostazioni disattivate. [NWI-4252]
Risolto
Corretta la visualizzazione del tooltip nel riquadro Wi-Fi Monitor della pagina System Dashboard. [NWI-4298]
È stato risolto un problema per cui la reimpostazione della chiave durante una connessione VPN IKEv2 avviata da un client a un server poteva causare la disconnessione del client. [NDM-3922]
Risolto il problema di associazione di un criterio Server VPN IKEv2/IPSec a un segmento di rete domestica. [NDM-3925]
ban remote host 127.0.0.1nel Registro di sistema quando si utilizza l'applicazione mobile. [NDM-3926]È stato risolto un problema con il servizio DDNS che segnalava erroneamente
IPv6 update disablednonostante il router avesse un indirizzo IPv6. [NDM-3927]È stato risolto un problema relativo all'importazione delle impostazioni di connessione WireGuard da un file con blocchi
[Peer]e[Interface]riorganizzati causava a visualizzazione del messaggio di erroresystem failed [0xcffd009e]nel Registro di sistema. [NDM-3930]
KeeneticOS 5.0 Alpha 5
29/06/2025
Nuovo
Aggiunta un'opzione per il supporto del protocollo
nc(Juniper®) nel client OpenConnect VPN client, selezionabile tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-3908]interface {name} openconnect protocol (anyconnect | fortinet | nc)— Abilita il supportonc(Juniper) per l'interfaccia OpenConnect{name}.
Migliorato
Implementata la rimozione in batch delle rotte definite dall'utente per interfaccia attraverso la riga di comando (CLI), consentendo che gli argomenti di destinazione
{network} {mask} | {host}siano opzionali. [NDM-3911]no ip route [{network} {mask} | {host} | default] [{gateway} | {interface}] [metric]— Cancella le rotte IPv4.no ipv6 route [{prefix} | default] ({interface} [{gateway}] | {gateway})— Elimina le rotte IPv6.no ip policy {name} route [{network} {mask} | {host}] [{interface} | {gateway}] [ {metric}]— Elimina le rotte IPv4 nella policy{name}.no ip policy {name} ipv6 route [{prefix} | default] ({interface} [{gateway}] | {gateway})— Elimina le rotte IPv6 nelle policy{name}.
Comando di esempio:
no ip route ISP— Elimina tutte le rotte statiche IPv4 dall'interfacciaISP.Miglioramenti applicati nell'Interfaccia web.
Abilitato l'uso della
VLAN0per le connessioni via Cavo Ethernet, migliorando la compatibilità con alcuni provider di servizi Internet. [NWI-4315]Aggiunta una nuova opzione tema Automatico che si adatta alle preferenze di schema di colori chiari o scuri del sistema per un'esperienza utente senza soluzione di continuità. [NWI-4242]
Ridotto il flusso di messaggi del registro
"ZeroTier0": install accepted route. [NDM-3903]Sono stati rimossi i messaggi di debug in eccesso dal registro. [SYS-1384]
Migliorata la gestione delle rotte senza un'interfaccia in uscita specificata. [NDM-3907]
Implementato il supporto per la configurazione della chiave di offuscamento WireGuard Peer nelle connessioni WireGuard tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-3917]
interface {name} wireguard peer obfs-key {obfs-key}— Imposta una chiave di offuscamento{obfs-key}per la connessione WireGuard Peer{name}.
Abilitati gli annunci mDNS per il servizio Interfaccia Web (HTTP), rendendolo individuabile nel Segmento home. [NDM-3919]
Risolto
È stato risolto un problema per cui il pop-up di registrazione per i client non registrati non poteva essere chiuso correttamente. [NWI-4244]
Corretto lo scorrimento della tabella della pagina Analizzatore di traffico di applicazioni. [NWI-4283]
Corretta la visualizzazione della tabella nella pagina Sistema Wi-Fi → Registro delle transizioni. [NWI-4284]
Ripristinati i bordi della tabella attorno agli elementi drag and drop. [NWI-4299]
Eliminato un problema che causava il ripristino errato dell'indirizzo MAC delle interfacce
WifiStationXnello stato di impostazione predefinita. [NDM-3906]Risolto l'uso del parametro
authgroupcon il protocolloanyconnectnelle connessioni VPN OpenConnect. [NDM-3918]
KeeneticOS 5.0 Alpha 4
22/06/2025
Migliorato
Attivata la visualizzazione del prefisso personalizzato del titolo della pagina su Dashboard di sistema e WebCLI pagine. [NWI-4240]
Risolto
È stato corretto l'aspetto dei bordi delle righe nelle tabelle. [NWI-4250]
È stato corretto il comportamento delle voci del menù di navigazione sul lato sinistro nella visualizzazione estesa per garantire una corretta interazione e visualizzazione. [NWI-4198]
Corretto il salvataggio delle regole
ICMPeTCP/UDP (tutte le porte) e ICMPdi port forwarding. [NWI-4253]Corretto il comportamento del suggerimento dei comandi per le versioni desktop e mobile del riquadro Sistema Wi-Fi Mesh nel Pannello di controllo del sistema. [NWI-4275]
È stato corretto l'inoltro delle risposte DNS negative dal proxy DNS associato a 127.0.0.1, assicurando che i client locali ora ricevano queste risposte correttamente. [SYS-1382]
KeeneticOS 5.0 Alpha 3
14/06/2025
Migliorato
Aggiunta la possibilità di specificare la mappatura del punto di codice di priorità (PCP) 802.1p alle VLAN ISP nella pagina Connessioni via cavo Ethernet a Internet per compatibilità con determinati ISP. [NWI-3726]
La rigorosa prevenzione della configurazione di reti sovrapposte nelle impostazioni degli indirizzi IP consentiti dei peer di WireGuard è stata sostituita da una notifica di registro. [NDM-3888]
Importazione/esportazione di percorsi statici migliorata aggiungendo il supporto per commenti o annotazioni nei file batch di Windows®; le righe che terminano con
:: reme& remsono ora correttamente identificate come commenti e conservate durante l'importazione/esportazione. [NDM-3889]Esempio di percorsi:
route add 5.5.5.0 mask 255.255.255.0 0.0.0.0 :: rem route-to-5-networkroute add 4.4.4.4 mask 255.255.255.255 0.0.0.0 & rem route-to-4-net
Risolto
Sono state corrette le annotazioni dei colori per le singole schede client nella pagina Monitoraggio del traffico. [NWI-4243]
Rimosso l'avviso ridondante sulle autorizzazioni degli account utente condivisi nella pagina dell'applicazione del Server VPN IKEv2/IPSec. [NWI-4245]
Risolto il problema di accesso ai server VPN durante la connessione con il protocollo IPv6. [NDM-3886]
Corrette le connessioni IPv6 in ingresso al server SSH integrato. [NDM-3891]
Sono stare risolte le catene netfilter
WGOBFSper la corretta gestione delle connessioni WireGuard configurate con l'impostazioneobfs-key. [NDM-3890]
KeeneticOS 5.0 Alpha 2
07/06/2025
Nuovo
Implementato l'utilizzo della chiave di offuscamento compatibile con DD-WRT per le connessioni WireGuard tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-3883]
interface {name} wireguard obfs-key {obfs-key}— Impostare una chiave di offuscamento{obfs-key}per la connessione WireGuard{name}.
Implementato il supporto per la specificazione di un nome di dominio (FQDN) nel certificato del server VPN IKEv2/IPsec VPN Server tramite l'interfaccia a riga di comando (CLI). [NDM-3884]
crypto ipsec profile VirtualIPServerIKE2 identity-local fqdn {fqdn}—Impostare il certificato{fqdn}da utilizzare nel server VPN IKEv2/IPsec.crypto ipsec profile VirtualIPServerIKE2 identity-local fqdn ndns— Impostare il certificato KeenDNS predefinito nel server VPN IKEv2/IPsec.
Migliorato
Sono stati rimossi i messaggi di debug non necessari
Proxy0: 0x7f9ba28be0 socks5 client res.repdal Registro di sistema quando si utilizza Connessioni proxy per migliorare la chiarezza dei log. [NDM-3875]
Risolto
È stato risolto il problema per i client Windows che si connettevano a reti protette WPA/WPA2/WPA3 Enterprise con l'opzione Consenti WPS abilitata. [SYS-1361]
Sono stati corretti i problemi di contabilità del traffico che causavano disconnessioni involontarie per i client remoti del Server VPN IKEv2/IPSec. [NDM-3876]
Risolti problemi durante il funzionamento simultaneo di Server VPN IKEv1/IPSec e Connessioni VPN da sito a sito IPSEC in condizioni specifiche. [NDM-3878]
È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del sistema in condizioni particolari quando si utilizzava il Server VPN IKEv2/IPSec. [NDM-3880]
Risolto il problema con il menù a discesa Host nella scheda Impostazioni di accesso della pagina Nome di dominio. [NWI-4204]
01/06/2025
Nuovo
Stiamo ampliando il nostro programma di approvazione per gli operatori di Internet introducendo il supporto per il modello di dati TR-098 nell'ambito del Protocollo di gestione WAN CPE (CWMP). La funzione è disponibile su richiesta. Contatta il nostro supporto (supporto@keenetic.it) per ulteriori dettagli. [NDM-3870]
È stato aggiunto il supporto per una perfetta integrazione con Reti virtuali ZeroTier nella pagina Altre connessioni. Crea una regola Autorizza nel firewall per consentire il traffico in entrata. [NWI-4164]
Implementati comandi CLI per configurare le regole di traduzione di indirizzi IPv6 statici e porte, migliorando la gestione NAT IPv6 tramite riga di comando. Consulta la Command Reference Guide per una sintassi completa. [NDM-3819]
ipv6 static [protocol] ({interface} {mac} | {mac}) [{port} [through {end-port}] ]— definisce una regola di traduzione;ipv6 static rule {index} (disable | schedule {schedule})— disabilita una regola o ne limita il funzionamento in base alla pianificazione.
Migliorato
È stato migliorato il validatore
allow‑ipsper impedire la sovrapposizione di reti su più peer WireGuard, garantendo un routing corretto e un isolamento dei peer. [NDM-3868]
