KeeneticOS 4.1
KeeneticOS 4.1.1
07/03/2024
Migliorato
Aggiunto il filtro MAC per la connessione backhaul
ApCliconBSSIDassociato per un corretto funzionamento del sistema Sistema Wi-Fi mesh. [SYS-1118]
Risolto
Risolto il problema con il funzionamento del Wi-Fi Transizione veloce (802.11r) in caso di SSID diversi sullo stesso segmento di rete. [NDM-2917]
E' stato corretto l'utilizzo dello strumento di diagnostica traceroute di una porta specifica per TCP/UDP. Esempio di comando CLI:
tools traceroute 1.1.1.1 port 1883. [NDM-3138]
KeeneticOS 4.1.0
21/02/2024
Risolto
Risolti gli eventi 802.11k (gestione delle risorse radio) duplicati
RRM: perform scan notified channel:nel Registro di sistema quando si cambiava il canale Wi-Fi sui nodi del Sistema Wi-Fi mesh. [SYS-1098]
KeeneticOS 4.1 Beta 4
07/02/2024
Nuovo
Il prefix delegation del comando hint per il client DHCPv6 è stato implementato nell'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-3076]
interface {name} ipv6 dhcp client pd hint {prefix | ::/length}— impostare ilprefixrichiesto o la sua::/length
Migliorato
Il messaggio di errore
wind: failed to decrypt messageè stato spostato nei messaggi di debug. [SYS-1084]Il numero degli
ip aliasusabili è stato aumentato da8a250. [NDM-3063]La libreria OpenSSL è stata aggiornata all'ultima versione
3.1.5, che corregge il seguente elenco di vulnerabilità: CVE-2023-5678, CVE-2024-0727. [SYS-1097]
Risolto
IntelliQoS limita la velocità (
ntce upstream rate-limit) e ora funziona come previsto. [NDM-3104]Risolto il messaggio d'errore
ntce-pace2: unable to proceed with data, exitcon il servizio IntelliQoS in determinate condizioni. [NDM-3115]Risolto il problema di esecuzione di più Connessioni Proxy nello stesso tempo. [NDM-3122]
Risolto l' arresto anomalo del servizio
Dns::Proxydurante il mirroring delle richieste TCP a IntelliQoS. [SYS-1099]Risolto il problema per cui la modalità Band Steering veniva ripristinata alla selezione None in determinate condizioni. [NDM-3126]
KeeneticOS 4.1 Beta 3
19/01/2024
Nuovo
La nuova opzione "Handoff" per forzare la disconnessione dei client Wi-Fi con segnali deboli è ora disponibile tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-3081]
interface {name} rssi-threshold {rssi-threshold}— imposta il livello minimo di{rssi-threshold}per i client wireless collegati all' Access Point specificato{name}
Risolto
Risolti gli eventi di disconnessione/connessione del client wireless che causavano notifiche errate nell'applicazione mobile Keenetic. [NDM-3079]
KeeneticOS 4.1 Beta 2
21/12/2023
Risolto
Server VPN SSTP l'allocazione degli indirizzi ora funziona correttamente per i client IPv6. [NDM-2821]
La funzionalità della casella di controllo 256-QAM in Impostazioni generali per Wi-Fi a 2,4 GHz è stata ripristinata. [NWI-3182]
Risolto un problema di riavvio durante la configurazione della connessione ZeroTier. [SYS-1066]
KeeneticOS 4.1 Beta 1
13/12/2023
Rilascio di manutenzione
Questa versione di manutenzione per Keenetic Orbiter Pro (KN-2810) ha solo modifiche minori.
KeeneticOS 4.1 Beta 0.1
08/12/2023
Nuovo
La nuova opzione WireGuard VPN
viaconsente di specificare in modo implicito la connessione sottostante per i peer. [NDM-272]interface {name} wireguard peer {key} connect via {via}— imposta il peer{key}della connessione Wireguard{name}per stabilire la connessione sull'interfaccia{via}
Migliorato
L'implementazione del NAT di origine automatica ora include la traduzione degli indirizzi per le reti dichiarate come alias, garantendo il corretto funzionamento dei comandi
tools pingetools traceroute. [NDM-3061]
Risolto
È stato risolto il problema del proxy DNS che causava il messaggio di errore
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAINnel browser Web quando l'accesso a Internet veniva bloccato da una pianificazione per un altro client. [SYS-1050]Risolto il problema con la compatibilità del Controllo Ping con i server DNS su HTTPS (DoH) e con i server DNS su TLS (DoT). [NDM-3062]
02/12/2023
Nuovo
La nuova opzione di controllo della durata della cache (PMK SA) Pairwise Master Key Security Association è ora disponibile nell'interfaccia della riga di comando (CLI). Il valore predefinito è stato modificato da
720secondi a1440secondi. [NDM-3052]interface {name} pmksa-lifetime {pmksa-lifetime}— imposta{pmksa-lifetime}(in secondi) per l'interfaccia specificata{name}
Risolto
Correzione dell'applicazione errata del comando CLI della
crypto map {name} virtual-ip dhcp route [{address}/{mask}]. [NDM-3053]Sono state applicate le seguenti correzioni al componente Interfaccia web di nuova generazione (beta).
Risolto il problema con la visualizzazione del menu a discesa sugli schermi mobili. [NWI-3084]
Riduzione del tempo di riavvio dell'interfaccia Web dopo l'aggiornamento o il riavvio del router. [NWI-3017]
KeeneticOS 4.1 Alpha 19
24/11/2023
Risolto
Risolto un problema con Monitoraggio del traffico ciò poteva causare conteggi imprecisi del traffico client o identificazione errata di client non registrati, durante l'utilizzo dell' Acceleratore di rete hardware. [SYS-965]
Risolto un problema che riduceva la velocità del traffico tra le interfacce quando l' Acceleratore di rete hardware era abilitato. [SYS-1037]
La gestione degli eventi di pianificazione è stata migliorata per gestire il passaggio tra l'ora solare e l'ora legale. [NDM-3036]
Risolto il messaggio di errore
system failed [0xcffd0c26]del sistema, durante la creazione/modifica di una Politica di connessione Internet multipath con una connessioneTunnelSixInFour. [NDM-3051]Risolto il problema con il messaggio di errore
ndnproxy: [....] unable to send request: invalid argumentnel Registro di sistema. [NDM-3054]Sono state applicate le seguenti correzioni al componente Interfaccia web di nuova generazione (beta).
Risolto il problema con la pagina di Gestione degli utenti Keenetic in modo che funzioni senza il componente di sistema server SSH. [NWI-3121]
Risolto il problema con lo stile dei pulsanti nel tema Scuro. [NWI-3150]
E' stato rimosso il requisito di completare la tabellail Gestione intelligente delle code per abilitare il riconoscimento dell'applicazione nella pagina IntelliQoS. [NWI-3025]
Modificata la visualizzazione della legenda del grafico nella scheda Monitor Wi-Fi, sugli schermi dei dispositivi mobili. [NWI-3119]
Corretta la visualizzazione della configurazione di IPv6 nei tunnel IPv4. [NWI-3129]
KeeneticOS 4.1 Alpha 18
17/11/2023
Nuovo
Le nuove opzioni sono state implementate nel componente Next-generation web interface (beta).
Aggiunto pop-up di conferma quando si disabilita la connessione Internet primaria sul Cruscotto di sistema E Cavo Ethernet pagine. [NWI-3115]
Migliorato
Il servizio OpenVPN è stato aggiornato alla versione
2.6.7. Questo aggiornamento include correzioni per le seguenti vulnerabilità della sicurezza: CVE-2023-46850 E CVE-2023-46849. [NDM-3049]
Risolto
È stato risolto il problema di compatibilità del client Proxy che ne impediva il corretto funzionamento con i server HTTPS. [NDM-3020]
system failed [0xcffd0287]messaggio di errore durante l'importazione delle configurazioni WireGuardVPN le configurazioni sono state corrette. [NDM-3045]Risolto il problema dell'errore di avvio del servizio
nginxsenza il componente del sistema dell'applicazione mobile Keenetic installato. [NDM-3046]
KeeneticOS 4.1 Alpha 17
10/11/2023
Migliorato
Il sistema Wi-Fi Keenetic ora consente la selezione manuale del valore di priorità del bridge STP per funzionare senza problemi su una rete esistente con switch gestiti. [NDM-2406]
mws stp priority {priority}— impostare l'STP{priority}
I prefissi locali IPv6 dell'ULA
fc00::/7gli spazi degli indirizzi sono ora disponibili per la configurazione sull' interfaccia di rete. [NDM-3039] [Argomento del forum da fl4co]
Risolto
Correzione di IPv6 dei tunnel IPv4 nella configurazione dell' interfaccia web. [NWI-3076]
Risolto un problema che impediva la connessione al tunnel VPN IPsec dopo aver riavviato il router. [NDM-3019]
Risolto il problema con il popup di avviso per la modifica di numero di porte HTTP E HTTPS nel componente dell' Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-3091]
Risolto il problema del funzionamento delle route statiche con l'opzione route esclusive abilitata. [NDM-3029]
KeeneticOS 4.1 Alpha 16
03/11/2023
Nuovo
Sono ora disponibili le nuove opzioni dell'Identificatore dell'interfaccia IPv6, che forniscono un'impostazione personalizzata nell'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-2672]
interface {name} ipv6 id ({suffix} | eui64 | random)— assegna un identificatore di interfaccia IPv6
La nuova implementazione dell'Interfaccia XFRM consente il traffico del tunnel site-to-site VPN IPsec di seguire le regole del firewall e di operare in base alla tabella di routing, incluso l'uso come connessione Internet. [NDM-3009]
interface XFRM0— crea un'interfaccia XFRM;crypto map {name} tunnel-interface XFRM0— assegna l'interfaccia XFRM a una crypto map
Risolto
Il servizio di configurazione
strongSwanora può essere applicata correttamente in condizioni speciali. [SYS-1033]Sono state applicate le seguenti correzioni al componente Interfaccia web di nuova generazione (beta).
Corretta la visualizzazione dell'indirizzo IPv4 statico per i client registrati nella pagina Liste client. [NWI-3052]
Risolto il problema con il salvataggio della pianificazione della politica di accesso a Internet per i client registrati. [NWI-3051]
KeeneticOS 4.1 Alpha 15
27/10/2023
Migliorato
La nuova opzione
source-addressconsente di specificare l'indirizzo IP di origine per i comandipingeping6dell'interfaccia della riga di comando. [NDM-3016]tools ping {host} [count {count}] [size {packetsize}] [sequence-id {sequence-id}] [source ({source-interface} | {source-address})] [tos {tos}] [ttl {ttl}]tools ping6 {host} [count {count}] [size {packetsize}] [sequence-id {sequence-id}] [source ({source-interface} | {source-address})] [tos {tos}] [ttl {ttl}]
IL componente Interfaccia Web di prossima generazione (beta) ora consente di modificare la Porta HTTPS sulla pagina Utenti e accesso. [NWI-3054]
Risolto
Risolto il problema con il rifiuto del client wireless con il messaggio
STA had re-associated from 00:00:00:00:00:00nel Registro di sistema. [SYS-1029]Le connessioni multiple al Server VPN IKEv2/IPsec utilizzando le stesse credenziali di accesso ora funzionano correttamente. [NDM-2986]
Correzione della visualizzazione dello stato della connessione dopo la modifica della priorità di connessione nel profilo di accesso Accedi al profilo. [NWI-2991]
È stato migliorato l'aspetto del controllo di attivazione/disattivazione per il tema Scuro. [NWI-3055] [Argomento del forum da KYTECHNGAMING]
Corretta la localizzazione delle schede nel pop-up Esplora altre opzioni di gestione. [NWI-3059]
Corretta la visualizzazione dell'elenco a comparsa articoli Correlati. [NWI-3058]
Corretta la configurazione delle sottoreti consentite per i Peer WireGuard. [NWI-3049]
Corretta la colorazione del grafico del traffico RX/TX sul Cruscotto di sistema pagina. [NWI-3034]
Il problema relativo al Server OpenVPN che mostrava lo stato Non collegato dopo il riavvio del router è stato risolto. [NDM-2874]
KeeneticOS 4.1 Alpha 14
20/10/2023
Nuovo
La nuova opzione
ntp sourceconsente di specificare l'indirizzo IP di origine per l'uscita NTP traffico clienti. [NDM-3006]ntp source {indirizzo}— imposta l'IP di origine del client NTP{indirizzo}
L'implementazione SNMP avanzata consente più configurazioni e profili della community con accesso limitato alla struttura ad albero OID. [NDM-3008]
snmp view <view> include <oid-tree>— include una sottostruttura nella vista;snmp view <view> exclude <oid-tree>— esclude una sottostruttura alla vista;
Risolto
La colonna Connessione nella pagina Sistema Wi-Fi mesh ora visualizza le informazioni corrette sugli standard wireless. [NDM-3015] [Argomento del forum da PrigionieroS61]
E' stato risolto un problema per cui il sistema si bloccava durante la ricerca di più indirizzi di server DNS sicuri durante l'avvio. [NDM-3017]
KeeneticOS 4.1 Alpha 13
13/10/2023
Risolto
Risolto il problema con il timeout della risoluzione infinita nel servizio
DNS proxydurante l'avvio del dispositivo, causando il riavvio del sistema. [NDM-3012]
KeeneticOS 4.1 Alpha 12
13/10/2023
Nuovo
Sono state implementate le nuove opzioni nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta).
La pagina Monitor Wi-Fi è ora accessibile per visualizzare l'utilizzo della rete wireless. [NWI-2976]
Aggiunta la Configurazione IPv6 per la sezione Autenticazione ISP (PPPoE / PPTP / L2TP) nella pagina Ethernet. [NWI-2936]
Aggiunta sezione Impostazioni IPv6 nelle pagine Ethernet e Wireless ISP. [NWI-2925]
Risolto
I Server DNS statici legati alla connessione di backup non vengono più utilizzati per la connessione attiva. [NDM-2990]
Disabilitato ambito globale nell'annuncio del prefisso ULA IPv6 per impedire ai client di utilizzare indirizzi locali come connessione predefinita e indisponibilità del nome KeenDNS. [NDM-2993]
Aggiunto pulsante Cancella impostazioni nella pagina Wireless ISP pagina. [NWI-2990]
La convalida rispetto agli indirizzi IP occupati ora funziona correttamente per gli Extender nella pagina Sistema Wi-Fi. [NWI-2995]
Risolto il problema con il ridimensionamento della miniatura della pianificazione selezionata. [NWI-3006]
Risolto il problema con il grafico del traffico nella scheda INTERNET della pagina Pannello di controllo del sistema pagina. [NWI-3014]
Corretta la combinazione di colori di sistema dell'elemento
dropdown list. [NWI-3001]Risolto il problema con il caricamento della pagina Percorsi statici in determinate condizioni. [NWI-3030]
Corretta la visualizzazione delle icone nella pagina Sistema Wi-Fi. [NWI-3031]
KeeneticOS 4.1 Alpha 11
06/10/2023
Risolto
Risolto il problema della pagina Accesso all'interfaccia Web, la pagina non veniva visualizzata dopo il timeout della sessione. [NWI-3005]
Corretta la visualizzazione del codice HTML in Interfaccia web nelle intestazioni della finestra di dialogo dell'interfaccia Web. [NWI-2984]
KeeneticOS 4.1 Alpha 10
30/09/2023
Nuovo
L'opzione di imporre Frame di gestione protetti (PMF) è ora disponibile per le interfacce wireless con protezione WPA2. [NDM-2930]
interface {interface} pmf force— forza il PMF nella{interface}specificata
Introdotta la sincronizzazione dei permessi
read-onlyper gli account utente degli extender del Sistema Wi-Fi mesh. [NDM-2985]La configurazione Band Steering è ora disponibile per tutti i segmenti di rete con radio Wi-Fi dual-band, quando si utilizza il componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). NWI-2992
Migliorato
Ottimizzata la visualizzazione del tempo di attività della connessione nella pagina Pannello di controllo del sistema nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2988]
Risolto
Risolto il problema con CLAT che operava in modalità di connessione di backup. [NDM-2885]
Could not bind on given addresses: Address in usenel Registro di sistema non viene più visualizzato quando si utilizzano le impostazioni del server DNS-over-TLS (DoT). [SYS-1007]Risolto il problema con la regressione per le connessioni wireless con larghezza di canale di 80 MHz con conseguente larghezza di banda effettiva di 20 MHz. [SYS-1005] [Argomento del forum da PriSonerS61]
Risolte le statistiche sul traffico mancanti per una rete con un numero di dispositivi registrati vicino a 200. [SYS-1014]
Risolto il problema relativo all'output dei dati nella pagina Monitoraggio del traffico per il periodo di tempo di 1 ora. [NDM-2952]
Risolto il problema relativo all'output dei dati sui grafici del traffico nella pagina Pannello di controllo del sistema al riavvio della relativa interfaccia. [NDM-2913]
Corretta la descrizione della finestra pop-up Impostazioni di connessione VPN. [NWI-2994]
La funzionalità di Importazione da un file per la configurazione WireGuard ora funziona correttamente. [NWI-2997]
Risolto il problema con la convalida della Chiave privata WireGuard dopo la generazione della coppia di chiavi. [NWI-2998]
Risolti diversi problemi con la pagina Monitoraggio del traffico. [NWI-2999]
Risolto il problema relativo alla visualizzazione del valore di carico processore/RAM per i grafici sulla scheda INFORMAZIONI SUL SISTEMA carta. [NWI-3004]
KeeneticOS 4.1 Alpha 9
23/09/2023
Nuovo
Gli account utente aggiuntivi vengono ora trasferiti agli extender nel file Sistema Wi-Fi. [NDM-2871]
Aggiunto spegnimento sequenziale delle interfacce bridged durante una tempesta di trasmissione per proteggere l'accesso remoto al dispositivo Keenetic. [SYS-1003]
Nella nuova Connessione proxy le opzioni, che introducono la connettività tramite il protocollo UDP, sono ora disponibili dall'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-2971]
interface {name} proxy udpgw-upstream {ip} {port}— imposta il server remoto UDPGWinterface {name} proxy socks5-udp— abilita la modalità UDP per SOCKS v5
Migliorato
Aumentato il numero di SSID Nome della rete a
7su ciascuna banda. [SYS-995]Nota
Gli indirizzi MAC BSSID sui dispositivi dual-band potrebbero essere cambiati. Si consiglia di cancellare le impostazioni di associazione BSSID sugli Extender, se li si utilizza.
Risolto
Corretta l'applicazione dei profili di Sicurezza su Internet ai client con criteri di routing assegnati. [NDM-2928]
Risolto il problema relativo alla limitazione della larghezza di banda del client configurata tramite le opzioni del server RADIUS per il componente di sistema Captive portal. [NDM-2947]
Il problema che causava il riavvio del sistema con il messaggio di errore
FT_KDP_EventInformè stato corretto. [SYS-994]Le connessioni Wireless ISP (WISP) su entrambe le bande ora funzionano correttamente. [SYS-989]
Monitoraggio del traffico ora visualizza correttamente il traffico client nelle connessioni VPN stabilite su reti pubbliche. [SYS-1004]
Risolto il problema con il posizionamento dell'intestazione personalizzabile nelle impostazioni del file Facilità di navigazione. [NWI-2950]
Risolto il problema relativo alla visualizzazione dei dettagli della connessione backhaul dell'extender nella pagina Sistema Wi-Fi. [NWI-2955]
KeeneticOS 4.1 Alpha 8
15/09/2023
Risolto
Corretta la visualizzazione del pop-up Informazioni sulla connessione nella pagina del Pannello di controllo del sistema. [NWI-2946]
Rimosse le menzioni di IPv6 dal file Pannello di controllo del sistema Quando il componente IPv6 non è installato. [NWI-2951]
Rimossa l'opzione
Riavviare l'interfaccia per le connessioni WAN/Internet disabilitate sul Pannello di controllo del sistema pagina. [NWI-2956] L'intervallo di aggiornamento dei grafici per processore E RAM è impostato su
3secondi nella pagina del Pannello di controllo del sistema. [NWI-2958]Risolto il problema del comportamento dei pulsanti Salva E Annulla nella pagina Priorità di connessione. [NWI-2982]
Risolto il problema in cui le regole del Firewall erano posizionate in modo errato durante il salvataggio delle impostazioni. [NWI-2983]
Risolti diversi problemi sulla pagina Utenti e accesso. [NWI-2985]
KeeneticOS 4.1 Alpha 7
12/09/2023
Migliorato
Implementato il blocco del traffico DNS IPv6 in transito quando Filtri Internet sono abilitati. [NDM-2960]
Risolto
Stabilizzata la connessione wireless continua dalle stampanti HPLaserJet che utilizzano la tecnologia WPS. [SYS-988]
Risolto il problema con il comando CLI (Command Line Interface) non funzionante
no rekey-intervalper le interfacce wireless. [SYS-990]Risolti gli errori di configurazione Band Steering negli extenders. [NDM-2962]
KeeneticOS 4.1 Alpha 6
09/09/2023
Nuovo
Il componente Interfaccia web di nuova generazione (beta) ora contiene la pagina aggiornata IntelliQoS. [NWI-2922]
Migliorato
Apportati alcuni miglioramenti alla pagina Controllo di accesso wireless. [NWI-2907] [Argomento del forum da PriSonerS61]
KeeneticOS 4.1 Alpha 5
01/09/2023
Migliorato
Design migliorato per la scheda Le mie reti e Wi-Fi nella pagina Pannello di controllo del sistema nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2921]
Risolto
Risolto il problema con la reinstallazione della rotta predefinita in caso di modifica alla priorità del tunnel WireGuard nella Politica di connessione. [NDM-2933]
Modificato il numero massimo di sessioni per il servizio
swnatin modo che corrisponda alle impostazioni diconntracknella configurazione. [SYS-980]Risolto il problema con il funzionamento del backhaul wireless sugli extender con programmazione dello spegnimento della radio Wi-Fi. [NDM-2912]
Aggiunta la localizzazione necessaria per alcuni tipi di connessioni che prima mancavano. [NWI-2858]
Risolti errori durante la modifica delle impostazioni cliente registrato. [NWI-2899]
Risolta la visualizzazione delle applicazioni che utilizzano l'archiviazione in base alle funzionalità del modello di Keenetic. [NWI-2910]
Risolto comportamento del link Modifica sulla scheda LE MIE RETI E IL WI-FI nella visualizzazione mobile. [NWI-2911] [Argomento del forum da PriSonerS61]
Risolti diversi bug nella pagina Ethernet. [NWI-2915]
Risolto il problema con lo stato corrente della casella di controllo Forza UDP per il tunnel EoIP/IPsec. [NWI-2918]
Risolti i problemi relativi alla sequenza temporale sovrapposta nel grafico Monitoraggio del traffico nella visualizzazione mobile. [NWI-2916]
Risolta la visualizzazione dei dati nella colonna Connessione della tabella Sistema Wi-Fi mesh per connessioni wireless. [NWI-2939] [Argomento del forum da PriSonerS61]
Risolto lo stile nel gruppo Nodi del sistema Wi-Fi aperti per la connessione nella scheda Lista client. [NWI-2940]
Risolti alcuni problemi con la pagina Port forwarding. [NWI-2941]
KeeneticOS 4.1 Alpha 4
21/08/2023
Nuovo
Aggiunta l'opzione Nodi del sistema Wi-Fi aperti per la connessione nella sezione per i Client registrati nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2879] [Argomento del forum da KYTECHNGAMING]
Migliorato
Aggiunto il modello di comportamento previsto del menu principale nel file del componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2871]
Migliorato lo scorrere del Cruscotto di sistema per la visualizzazione mobile nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2875]
Risolto
Risolto il problema con l'elenco delle applicazioni disponibili per l'installazione nel file del componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2859]
Risolti gli stati di connessione Internet nel file del componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2884]
Risolta la visualizzazione nella Configurazione OpenVPN per il tema Scuro nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2891]
Risolti alcuni problemi di progettazione nella pagina Impostazioni di sistema nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2892]
Corretta la visualizzazione del Monitoraggio del traffico timestamp per la versione mobile nel file del componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2897]
Corretto il posizionamento degli elementi nell' Accesso all'interfaccia Web alla pagina del componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2901]
Risolte le transizioni dalla pagina Elenchi clienti ad altre pagine del file del componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2902]
Risolto l'elenco prodotto di Server DNS su Cruscotto di sistema quando tutti i server DNS dispongono di impostazioni di dominio nel file del componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2903]
Corretta la visualizzazione dell' Autenticazione 802.1x che si blocca quando il componente di sistema appropriato non è installato nel file del componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2904] [Argomento del forum da PrigionieroS61]
Risolto il problema della sincronizzazione del fuso orario attiva negli Estensori di un Sistema Wi-Fi mesh. [NDM-2918]
Risolto messaggio di errore
socket is not ready for requestnel Registro di sistema per il servizio proxy DNS. [SYS-971]
KeeneticOS 4.1 Alpha 3
18/08/2023
Nuovo
Il nuovo Client ZeroTier supporta la connessione sicura con reti private e dispositivi ovunque si trovino collegati. [NDM-2883]:
interface ZeroTier0— crea l'interfaccia ZeroTierinterface {name} zerotier network-id {network-id}— imposta l'ID di rete ZeroTierinterface {name} zerotier accept-addresses— indirizzi accettati dal serverinterface {name} zerotier accept-routes— rotte accettare da serverinterface {name} zerotier connect [via {via}]— abilita la connessione tramite l'interfaccia specificatashow interface {name} zerotier peers— mostra i peers
Migliorato
Migliorata la visualizzazione su dispositivi mobile della pagina di accesso nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2865]
Aggiunta azione
per riavviare l'interfaccia per la connessione PPPoE nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2863]
Risolto
Corretto l'uso del record DNS
78.47.125.180statico per l'utilizzo nella modalità diretta KeenDNS. [NDM-2905]Risolta la disconnessione della sessione PPPoE durante il rinnovo dell'indirizzo DHCP su un'interfaccia padre. [NDM-2904]
Risolto il problema con il riavvio non necessario del demone
dhcp6ddopo aver salvato le impostazioni del segmento. [NDM-2916]L'abilitazione del traffic shaping per i client registrati non causa più problemi con la navigazione web. [SYS-953]
Risolti i timeout durante l'accesso ai siti Web utilizzando una configurazione personalizzata per la Politica di connessione con multipath abilitato. [NDM-2792]
Risolto il Controllo Ping con messaggio di errore
system failed [0xcffd0304], network unreachableche appariva in determinate condizioni. [NDM-2906]Risolto il problema con il caricamento infinito della pagina Sistema Wi-Fi nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2856] [Argomento del forum da PriSonerS61]
Risolti errori comuni nella pagina Ethernet nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2874]
Corretta la visualizzazione della scheda Monitor Wi-Fi nella pagina Pannello di controllo del sistema nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2880]
Aggiunto aggiornamento dei dati alla scheda Monitoraggio del traffico nella pagina Pannello di controllo del sistema nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2878]
Risolto il problema con il salvataggio delle stato delle regole del Firewall nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2877]
Aggiunte traduzioni nei riquadri per i segmenti predefiniti (Locale e Ospite) nella pagina Priorità di connessione del componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2861]
Rimosse le impostazioni del Limite di velocità se il componente Traffic shaper non è installato, nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2860]
Allineato utilizzo dei caratteri nell'interfaccia Web, fornendo un unico stile nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2857]
Risolto il problema relativo all'ordinamento Elenco client e alle descrizioni dei segmenti nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2883]
Corretto il valore della lingua del codice della pagina web nel componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2862]
Corretta la visualizzazione di specifici Server DNS nella pagina Pannello di controllo del sistema del componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2864]
Risolto il problema con la visualizzazione del pulsante Aggiorna KeeneticOS su tutti i nodi nella pagina Sistema Wi-Fi del componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-2870] [Argomento del forum da KYTECHNGAMING]
KeeneticOS 4.1 Alpha 2
11/08/2023
Migliorato
3.1.2, che corregge il seguente elenco di vulnerabilità: CVE-2023-3817, CVE-2023-3446, CVE-2023-2975. [SYS-949]
Risolto
Risolta connettività cloud KeenDNS su protocollo IPv6. [NDM-2894]
Il problema con messaggio di errore
Ndns::Tunnel: out of memory [0xcffe00ba]nel Registro di sistema è stato risolto. [NDM-2895]Corretta la visualizzazione dello stato della connessione Internet disabilitata nel file interfaccia web. [NDM-2890]
Corretta la selezione dell'indirizzo IPv4 di origine quando sono configurati gli
ip alias. [SYS-945]Risolto un problema con il rilevamento duplicati in cui l'Extender appariva nell'elenco dei dispositivi non registrati se il suo indirizzo IP veniva modificato. [NDM-2892]
04/08/2023
Nuovo
Aggiunto nuovo componente di sistema: Interfaccia web di nuova generazione (beta) con nuove funzionalità come:
Il nuovo Tema scuro per l' interfaccia web.
Gestione flessibile della Dashboard di sistema per personalizzare il posizionamento e la visibilità di schede e riquadri per un'organizzazione ottimale e facilità d'uso.
Il grafico Velocità/Traffico per ogni connessione Internet.
Aggiorna l'intero Sistema Wi-Fi Mesh dal router principale.
La nuova Interfaccia web è disponibile attualmente solo per la Modalità router.
Migliorato
Implementato controllo della larghezza di banda in entrata e in uscita per IntelliQoS nell'interfaccia a riga di comando (CLI). [NDM-2757]
ntce upstream rate-limit {interface} input ({rate} | auto)— imposta il limite di larghezza di banda specifico per{interface}per la direzione in ingressontce upstream rate-limit {interface} output ({rate} | auto)— imposta il limite di larghezza di banda specifico per{interface}per la direzione in uscita
3.1.1, che corregge le seguenti vulnerabilità: CVE-2023-2650, CVE-2023-0465. [SYS-883]
Risolto
Corretta la connettività cloud KeenDNS su IPv6 senza una connessione Internet IPv4. [NDM-2870]
Corretto il funzionamento delle connessioni OpenVPN utilizzando una Politica di connessione personalizzata. [NDM-2888]
