KeeneticOS 5.1
KeeneticOS 5.1.1
08/07/2026
Migliorato
Aggiornata l'utilità curl alla versione 8.21.0, per risolvere diversi problemi di sicurezza. [NDM-4543]
Aggiornata la libreria libevent alla versione 2.1.13, comprendente importanti correzioni di sicurezza. [NDM-4544]
Aggiornata la libreria OpenSSL alle versioni 3.5.7 e 3.0.21 per risolvere diverse vulnerabilità, tra cui CVE-2026-45447, CVE-2026-7383 e CVE-2026-34180. [NDM-4542]
Abilitata la creazione automatica della regola del firewall che consente il traffico IPv6 per il server VPN WireGuard. [NDM-4464]
Corretto l'ordine di visualizzazione delle statistiche di traffico nella pagina Liste client. [NWI-4930]
Migliorato il layout del suggerimento informativo per la scheda Sistema Wi-Fi mesh nella pagina Dashboard di sistema per una migliore leggibilità. [NWI-4934]
Migliorato il layout della legenda nella pagina Monitoraggio del traffico per consentire didascalie più lunghe. [NWI-4933]
Risolto
Risolto il problema con le connessioni IKEv1 in uscita che utilizzavano una chiave precondivisa (Chiave PSK) errata in uno scenario specifico. [NDM-4194]
Risolto il problema con il numero di client mostrati nella scheda Le mie reti e Wi-Fi della pagina Dashboard di sistema del controller del Sistema Wi-Fi. [NWI-4932]
Risolto il problema in cui gli interruttori gestiti dal controller del Sistema Wi-Fi erano accessibili tramite l'Interfaccia web degli extender. [NWI-4935]
KeeneticOS 5.1.0
19/06/2026
Migliorato
Aggiornata la libreria OpenSSL alle versioni 3.5.6 e 3.0.20 per risolvere diverse vulnerabilità di sicurezza, tra cui CVE-2026-28386, CVE-2026-28387, CVE-2026-28388, CVE-2026-28389, CVE-2026-28390, CVE-2026-31789, CVE-2026-31790. [NDM-4402]
Disabilitato il supporto HTTP/2 per mitigare le vulnerabilità di sicurezza, tra cui CVE-2026-49975, relative a un attacco HPACK out-of-memory (OOM). [NDM-4499]
Ottimizzate le impostazioni per l'allocazione della memoria per il componente di sistema Motore di classificazione del traffico per evitare limitazioni non necessarie durante l'utilizzo delle funzionalità IntelliQoS. [NDM-4482]
Migliorata la gestione delle route non esclusive basate su FQDN quando l'interfaccia di destinazione non è disponibile. [NDM-4358]
Migliorata l'usabilità della pagina Liste client aggiungendo un'opzione per nascondere i client offline e un tooltip che mostra il conteggio dei client in base allo stato. [NWI-4857]
Aggiornato l'aspetto del selettore della banda di frequenza nella pagina Access point. [NWI-4867]
Ordinate alfabeticamente le liste dei nomi di dominio nel selettore del pop-up Parametri delle rotte basate su DNS. [NWI-4895]
Aggiunto un link alla sezione Impostazioni generali Wi-Fi dalla pagina Access point. [NWI-4894]
Risolto
Ripristinata la navigazione verso l'Interfaccia web dal sistema di gestione dei dispositivi cloud RMM. [NDM-4505]
Corretto il funzionamento del comando
ip policy no ipv6 route. [NDM-4467]Corretta la risoluzione di alcuni nomi di dominio per il routing basato su FQDN. [NDM-4476]
Corretta la funzionalità del pulsante a forma di ingranaggio sulla scheda Informazioni sul sistema in Safari. [NWI-4892]
Risolto un problema che causava la stampa di un numero errato di copie quando gli utenti stampavano le informazioni sulla rete wireless dalla visualizzazione mobile dell'Interfaccia web. [NWI-4858]
Standardizzata la visualizzazione dei nomi dei client e degli indirizzi MAC nel Registro transizioni. [NWI-4887]
KeeneticOS 5.1 Beta 4
28/05/2026
Migliorato
Ordinata la lista client in ordine alfabetico quando si aggiunge una visualizzazione personalizzata nella pagina Monitoraggio del traffico nell'Interfaccia web. [NWI-4827]
Risolto
Risolto il problema che causava l'errore
the controller DPN document is not accepteddurante l'acquisizione di un extender del Sistema Wi-Fi in determinate condizioni. [NDM-4452]Risolto il problema che causava la comparsa dell'errore
invalid I1 valuedurante l'importazione di determinate configurazioni WireGuard. [NDM-4472]
KeeneticOS 5.1 Beta 3
20/05/2026
Risolto
È stato risolto un problema nello switch Ethernet che influiva sulla gestione dei frame 802.1Q con ID VLAN 0. [SYS-1785]
Risolto un problema con l'editor delle Regole del firewall. [NWI-4835]
Risolto il problema con la configurazione delle connessioni Wireless ISP a reti i cui nomi contengono caratteri speciali. [NWI-4836]
KeeneticOS 5.1 Beta 2
14/05/2026
Nuovo
Aggiunto il supporto per la scansione delle reti mobili utilizzando i modem 5G/4G integrati sugli extender del Sistema Wi-Fi. [NWI-4802]
Migliorato
Abilitati i dettagli della connessione per i dispositivi client connessi agli extender del Sistema Wi-Fi tramite Ethernet. [NDM-4429]
Aggiornata la scheda Monitor del traffico nella pagina Dashboard di sistema per migliorare le prestazioni nella visualizzazione mobile. [NWI-4779]
Regolato il contrasto degli elementi della tabella per migliorare la leggibilità. [NWI-4805]
Risolto
Risolti diversi problemi con le impostazioni Wi-Fi. [NWI-4813]
Aggiornate le Impostazioni della rete Wi-Fi per risolvere un problema durante la configurazione della protezione WPA Enterprise. [NWI-4806]
Risolto un problema che si verificava quando si modificava la velocità della porta di rete nella pagina Impostazioni di sistema. [NWI-4833]
Corretta la visualizzazione delle statistiche sul traffico trasmesso per i client non registrati nella pagina Liste client. [NWI-4834]
Corretta la visualizzazione dell'ora corrente nell'editor della pianificazione. [NWI-4815]
Risolto il problema di scorrimento per la visualizzazione mobile della pagina Analizzatore del traffico delle applicazioni. [NWI-4816]
Regolata l'altezza dell'elenco nella pagina Analizzatore del traffico delle applicazioni. [NWI-4819]
Rimosso il pulsante non necessario Elimina dalla finestra delle statistiche di connessione del Server VPN WireGuard nella visualizzazione mobile. [NWI-4809]
Risolto il problema con le connessioni multiple WireGuard dopo il riavvio del dispositivo. [NDM-4418]
KeeneticOS 5.1 Beta 1
23/04/2026
Migliorato
Migliorata la colonna Assegnazione per adattarsi meglio a elenchi di dispositivi client più grandi nel menu Filtro applicazione. [NWI-4781]
Abilitata l'opzione per selezionare una connessione durante la configurazione di server DNS IPv6 personalizzati. [NWI-4799]
Risolto
Aggiornata la sezione IPv6 nella pagina Firewall per consentire la selezione delle interfacce tunnel OPKG (
OpkgTun,OpkgTap). [NWI-4776]
KeeneticOS 5.1 Beta 0.3
16/04/2026
Migliorato
Aggiunta un'opzione da riga di comando all'utilità ping per abilitare il flag DF (Do Not Fragment) per la diagnostica di rete. [NDM-4391]
tools ping {host} dont-fragment— sondare l'host di rete{host}con pacchetti non frammentati.
Risolto
Risolti alcuni problemi con le impostazioni di roaming wireless nella pagina degli Access Points. [NWI-4778]
Risolto un problema in cui la scelta Automatico selezionata, cambiava durante la stampa delle informazioni sulla rete wireless. [NWI-4773]
Corretto il messaggio di notifica che appare quando tutti i punti di accesso in una banda wireless sono disattivati. [NWI-4783]
Testo non tradotto corretto nella finestra di conferma quando si disattiva il Wi-Fi. [NWI-4791]
È stata corretta la visualizzazione dell'icona di archiviazione nel Interfaccia Web a determinate risoluzioni dello schermo. [NWI-4693]
Risolto il problema con il passaggio alla connessione di backup quando il controllo della connessione primaria falliva,e il Controllo Ping non era configurato per la connessione di backup. [NDM-4392]
Risolto il funzionamento dell' Interfaccia Web quando IPv6 era disattivato utilizzando il comando di sistema set
system set net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 1. [NDM-4303]Risolto un problema per cui il timeout della sessione SSH poteva non essere applicato correttamente. [NDM-4406]
KeeneticOS 5.1 Beta 0.2
08/04/2026
Migliorato
È stata ripristinata la possibilità di configurare diversi SSID per Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz nello stesso segmento di rete. [NDM-4343]
Risolto
È stato corretto l'aspetto del logo nell'intestazione dell'Interfaccia Web. [NWI-4771]
Ripristinata l'opzione dell'Interfaccia Web per selezionare la banda Wi-Fi per la connessione dei client registrati. [NWI-4774]
Risolto un problema di perdita di memoria nel parser dell'API per indirizzi e prefissi IPv6. [NDM-4376]
403 Forbiddendurante l'accesso con il nome KeenDNS al dispositivo tramite IPv6 in modalità Accesso tramite cloud. [NDM-4378]È stato corretto il formato dei pacchetti per i messaggi WS-Discovery
ProbeeHelloper risolvere il problema di riavvio delle telecamere di videosorveglianza NETSurveillance. [NDM-4387]
KeeneticOS 5.1 Beta 0.1
28/03/2026
Nuovo
Aggiunta una pagina dedicata agli Access point nell' Interfaccia Web per la configurazione Wi-Fi. La pagina Segmenti ora raggruppa le impostazioni per tutte le reti locali. [NWI-4675]
Migliorato
Aggiunto il supporto per le operazioni eSIM, SMS e USSD sui modem 5G/4G integrati per gli extender del Sistema Wi-Fi. [NWI-4738]
Migliorata la pagina Liste client per visualizzare informazioni sul criterio di connessione attualmente utilizzato dal dispositivo client, sul traffico inviato e ricevuto e sugli indirizzi IPv6. [NWI-4707]
Aggiunto l'ordinamento per nome e per traffico trasmesso nell'elenco delle connessioni WireGuard. [NWI-4732]
Implementato un comando CLI per abilitare la raccolta di statistiche sul traffico delle applicazioni. Sui dispositivi con meno di 256 MB di RAM, le statistiche sul traffico delle applicazioni non vengono elaborate per impostazione predefinita per ottimizzare l'utilizzo della memoria. [NDM-4367]
ntce stats no disable— ripristina la registrazione delle statistiche dell'applicazione.
Migliorata la protezione contro attacchi alla funzione di isolamento dei client Wi-Fi, come AirSnitch. [SYS-1725]
Risolta la vulnerabilità di sicurezza CVE-2026-28753 nel servizio Web Interface. [NDM-4368]
KeeneticOS 5.1 Alpha 7
21/03/2026
Nuovo
Aggiunto un controllo nell' Interfaccia Web(Web Interface) per disattivare il peer WireGuard nel selettore Connetti tramite(Connect via). [NWI-4756]
Migliorato
Migliorato il recupero delle risposte memorizzate nella cache per le richieste DNS per garantire il corretto funzionamento delle rotte basate su FQDN. [NDM-4305]
Risolto
Risolto il problema di scorrimento nella pagina Monitoraggio del traffico delle applicazioni(Application Traffic Analyser) per la visualizzazione mobile. [NWI-4726]
Risolto il problema che riguardava la modifica della priorità delle connessioni nella pagina Politiche di Connessione(Connection Policies) . [NWI-4740]
Rimosso il display dello stato per gli interruttori nella pagina Impostazioni generali del sistema(General System Settings) . [NWI-4742]
Aggiornato il collegamento alla sezione Connessioni Attive(Active Connections) in Diagnostica(Diagnostics) dal Pannello di controllo del sistema(System Dashboard). [NWI-4743]
Corretto l'ordine di visualizzazione dei valori di download e upload del traffico sulla scheda Internet . [NWI-4746]
Risolto il problema della visualizzazione dei grafici nella pagina del Monitor del Traffico(Traffic Monitor) . [NWI-4758]
Risolto un problema che causava la necessità di compilare il
dominio per i messaggi di errore dei tipi personalizzati(domain must be filled for custom type)e impediva l'uso di alcuni dei tipi di provider DDNS personalizzati. [NDM-4341]Fissata l'impostazione della priorità di uscita 802.1q per i pacchetti con un marchio DSCP non nullo. [NDM-4342]
KeeneticOS 5.1 Alpha 6
14/03/2026
Risolto
Risolto il problema di navigazione verso le schede Applications(Applicazioni) dalla pagina System Dashboard(Dashboard di Sistema). [NWI-4474]
È stata corretta la configurazione del numero di porta di gestione. [NWI-4747]
Risolto il problema con la visualizzazione al passaggio del mouse dell'icona a forma di ingranaggio nella Dashboard di sistema quando si utilizza il tema Scuro. [NWI-4712]
Riduzione al minimo delle interrogazioni non necessarie del servizio Captive Portal durante l'accesso alle pagine delle impostazioni della rete domestica. [NWI-4368]
Risolto un problema con le connessioni SSL al backend cloud che causava la visualizzazione dello stato Offline(Fuori Linea) nella Mobile application(Applicazione Mobile). [SYS-1680]
Modificati i parametri del messaggio WS-Discovery
Helloper risolvere un problema di riavvio con alcune telecamere IP. [NDM-4331]È stato risolto un problema per cui il blocco del socket IPC (Inter-Process Communication) IPSec poteva causare il blocco dellìInterfaccia Web. [NDM-4332]
È stata corretta la procedura di svuotamento della sessione per garantire la conformità con il Routing basato su DNS. [NDM-4336]
Sono state corrette le operazioni di acquisizione e aggiornamento del sistema dell'extender,nonché l'accesso alla sua Web Interface(Interfaccia Web) dal controller del Wi-Fi System(Sistema Wi-Fi). [NDM-4339]
KeeneticOS 5.1 Alpha 5
07/03/2026
Migliorato
I messaggi WS-Discovery
Hellosono confinati per impostazione predefinita all'interfacciaBridge0(Rete casa). [NDM-4314]
Risolto
Risolto il rollback alla versione precedentemente installata quando a seguito dell'aggiornamento, durante l'avvio compaiono messaggi
system failed. [NDM-4311]Sono state applicate le seguenti correzioni all'Interfaccia web.
Risolto l'aggiornamento automatico della visualizzazione delle connessioni attive nella pagina Diagnostica. [NWI-4713]
Corretto il ripristino delle impostazioni della lingua in seguito all'aggiornamento manuale del sistema operativo. [NWI-4703]
Risolto il problema del pulsante Accedi nella pagina di autenticazione dell'utente. [NWI-4718]
È stata corretta la visualizzazione dei suggerimenti sul bordo destro del grafico Monitor Wi-Fi su schermi ampi. [NWI-4717]
Risolto il problema relativo al protocollo IP mancante nell'editor delle regole Firewall. [NWI-4711]
Risolta l'importazione delle configurazioni Wireguard contenenti parametri ASC. [NDM-4313]
KeeneticOS 5.1 Alpha 4
03/03/2026
Risolto
Risolto un problema che causava l'errore
nand_do_write_ops: attempt to write non page aligned datae impediva le operazioni di aggiornamento del sistema. [NDM-4307]
KeeneticOS 5.1 Alpha 3
28/02/2026
Nuovo
Aggiunto supporto per i parametri WireGuard ASC avanzati tramite importazione del file di configurazione o utilizzando l'interfaccia a riga di comando (CLI). [NDM-4298]
interface {name} wireguard asc {jc} {jmin} {jmax} {s1} {s2} {h1} {h2} {h3} {h4} [{s3} {s4} {i1} {i2} {i3} {i4} {i5}]
Migliorato
Migliorato il funzionamento dei pulsanti di gestione delle regole di Port Forwarding nella visualizzazione mobile delle impostazioni del registered client nella Web Interface. [NWI-4672]
Risolto
Risolto un problema che causava l'errore l'
URL must be filled for custom typeper i messaggi di errore di tipo personalizzato e che impediva l'uso di alcuni dei tipi di provider DDNS personalizzati. [NDM-4292]È stato corretto l'ordinamento dei client per Indirizzo IP nella pagina Liste client nell'Interfaccia Web. [NWI-4677]
Avvertimento
Problema noto:
L'operazione di aggiornamento del sistema sui dispositivi con memoria NAND è parzialmente bloccata.Si prega di visitare il sito ufficiale: Support → User Manual → Download Center per il tuo modello e utilizzarethe Recovery Utility per ripristinare, oppure caricare un'immagine dal nostro archivio Keenetic KeeneticOS tramite tftp.
KeeneticOS 5.1 Alpha 2
21/02/2026
Nuovo
Implementati comandi CLI per disattivare i metodi di rilevamento degli host di rete SSDP e WS-Discovery. [NDM-4283]
interface {name} ssdp disable— disattiva il rilevamento del Simple Service Discovery Protocol sull'interfaccia{name};interface {name} wsd disable— disattiva Web Services Dynamic Discovery device locator sull'interfaccia{name}.
Migliorato
È stato migliorata l'interruzione di riga nella visualizzazione mobile del popup Registro di sistema nell' Interfaccia Web. [NWI-4680]
Risolto
È stato risolto il problema con la visualizzazione delle informazioni di connessione per i dispositivi client cablati nel Sistema Wi-Fi. [NDM-4282]
È stata corretta la visualizzazione dell'icona della modalità di ordinamento nelle impostazioni Filtro dei contenuti. [NWI-4671]
Risolto il problema con la visualizzazione dei suggerimenti nell'elenco Connessioni proxy. [NWI-4670]
Risolte vulnerabilità di sicurezza: CVE-2014-3570 e CVE-2022-4304. [SYS-1542]
È stato migliorato il processo di rinnovo del certificato SSL per il nome di dominio del sistema. [NDM-4284]
KeeneticOS 5.1 Alpha 1
16/02/2026
Nuovo
Implementati comandi CLI per gestire le liste di accesso IPv6. NDM-4130
ipv6 access-list {acl}— crea una lista di controllo accessi IPv6 con il nome{acl};ipv6 access-list {acl} (permit | deny) ((tcp | udp) ({source} | (host {source}) | any) [port (((lt | gt | eq) {source-port}) | (range {source-port} {source-end-port}))] ({destination} | (host {destination}) | any) [port (((lt | gt | eq) {destination-port}) | (range {destination-port} {destination-end-port}))]) | ((((ipv6 | esp | ahp | pcp | sctp)) | {protocol}) ({source} | (host {source}) | any) ({destination} | (host {destination}) | any)) | (icmp ({source} | (host {source}) | any) ({destination} | (host {destination}) | any) [(icmp-message | ({icmp-type} [{icmp-code}]))])— specificare i dettagli per la regola di accesso IPv6;ipv6 access-list {acl} rule {index} (disable | (schedule {schedule}) | (order {new-index}) | (description {description}))— imposta descrizione, programma, priorità o disattiva la regola selezionata della lista di accesso IPv6;;ipv6 access-list {acl} auto-delete—abilita l'eliminazione automatica insieme a tutte le interfacce di rete associate.
Aggiunta una scheda di gestione delle regole IPv6 alla pagina del Firewall nell' Interfaccia Web. [NWI-4614]
Migliorato
Implementata l'autenticazione di accesso di base (RFC 7617) per i server DNS-over-HTTPS (DoH) URIs (
login:password@). [NDM-4168]Implementata un'opzione dell'interfaccia a riga di comando (CLI) per connettersi a reti ZeroTier personalizzate che utilizzano server root privati (moons). [NDM-4236]
interface {name} zerotier orbit {world-id} {moon-id}— configura la connessione Zerotier usando le opzioni{world-id}e{moon-id}.
Supporto alla prioritizzazione implementato per le regole di instradamento basate su DNS. [NWI-4659]
È stato aggiunto il supporto per gli URI IPv6 durante la configurazione di server DNS sicuri DNS-over-TLS (DoT) e DNS-over-HTTPS (DoH), come
https://[2606:4700:4700::1111]:80/dns-query. [NWI-4610]Migliorata l'indicazione dello stato dei selettori di attivazione/disattivazione. [NWI-4661]
Aggiunto il preset DuckDNS nella pagina Nome di dominio → DDNS. [NDM-4273]
Risolto
È stato risolto un problema per cui il nome KeenDNS non era accessibile ai client sulla rete domestica dopo il passaggio del servizio dalla modalità Cloud a Diretto. [NDM-4255]
Corretto la modifica delle regole di instradamento basate su DNS. [NWI-4622]
Risolta l'attivazione dei selettori nella visualizzazione mobile. [NWI-4632]
Corretto il problema dell'abbreviazione dei nomi dei clienti nella pagina Liste client. [NWI-4668]
