KeeneticOS 4.2
KeeneticOS 4.2.1
04/10/2024
Nuovo
Il Controller del sistema Wi-fi è ora in grado di gestire il canale di aggiornamento di KeeneticOS sugli Extenders del Sistema Wi-Fi. [NDM-3419]
mws member {member} update channel {channel}
— imposta KeeneticOS{channel}
su un extender{member}
Risolto
Problema risolto con il salvataggio di Wireguard®
connect via
impostazione. [NDM-3467]È stato risolto un problema per cui le impostazioni della rete Wi-Fi aperta risultavano danneggiate dopo il riavvio del dispositivo. [NDM-3485]
Le seguenti correzioni sono state applicate all' Interfaccia web di nuova generazione.
Corretto lo stato della casella di controllo Utilizza Syslog nella pagina Diagnostica. [NWI-3689]
Rimosso l'overscrolling nella scheda Registro delle transizioni nella pagina Sistema Wi-Fi. [NWI-3694]
Corretta la funzione di Consentire la memorizzazione dell'opzione Permetti WPS nelle impostazioni del Wi-Fi System Extender. [NWI-3697]
Corretto il completamento automatico nell'interfaccia della riga di comando della pagina Web CLI. [NWI-3715]
Corretto il lampeggiamento della descrizione del segmento. [NWI-3716]
Corretta la visualizzazione dell'avviso di interfaccia Wi-Fi disabilitata sul display Monitor Wi-Fi. [NWI-3717]
Corretta la visualizzazione dell' Ampiezza del canale nelle impostazioni Wi-Fi. [NWI-3730]
Risolti i problemi di layout sugli schermi larghi. [NWI-3731]
È stato risolto un problema per cui il sistema Sistema Wi-Fi mesh non funzionava correttamente con gli extender che utilizzano la versione KeeneticOS
3.7
. [NDM-3491]Corretto un problema con il filtraggio delle
community
per il protocollo SNMPv1. [SYS-1203]
KeeneticOS 4.2 Beta 4
18/09/2024
Nuovo
Le nuove preimpostazioni del resolver DNS pubblico di ControlD sono ora accessibili nella pagina Sicurezza Internet. [NDM-3452]
È stata implementata una modalità di
Tabella delle policy
che disabilita l'aggiunta automatica di rotte statiche alla policy di connessione selezionata. [NDM-3445]ip policy {name} standalone
— abilita la modalitàstandalone
per la politica di connessione{name}
Le connessioni client WireGuard ora selezionano una porta di ascolto casuale ogni volta che il tunnel si riconnette. [NDM-3469]
Risolto
Corretto un problema di perdita di memoria nell'applicazione Server VPN IPSec VirtualIP. [NDM-3460]
Risolto il problema di perdita DNS per i criteri personalizzati nelle Politiche di connessione. [NDM-3468]
Corretto l'impiego della suite di cifratura della Modalità SA AEAD nella Fase 2 per le impostazioni VPN IPsec da sito a sito dopo il riavvio del dispositivo. [NDM-3470]
Risolti i problemi visivi della scheda Registro delle transizioni nella pagina Sistema Wi-Fi. [NWI-3658]
Interruttori disattivati per gli Access Points sugli Extender nel Sistema Wi-Fi Mesh. [NWI-3634]
Corretto il contrasto dei colori delle notifiche di sistema. [NWI-3667]
Corretto lo scorrimento orizzontale delle tabelle sugli schermi dei dispositivi mobili. [NWI-3683]
Corretto il collegamento nella notifica L'utente corrente non ha password per aprirlo nella stessa scheda. [NWI-3719]
Corretti i titoli delle colonne della Tabella di inoltro delle porte UPnP. [NWI-3688]
Risolto il problema della sovrapposizione degli elenchi a discesa con i pulsanti. [NWI-3721]
Aggiunta la selezione della porta personalizzata all' Indirizzo del server proxy per Connessioni proxy. [NWI-3713]
KeeneticOS 4.2 Beta 3
04/09/2024
Nuovo
Aggiunto un comando CLI per disconnettere le richieste del servizio DDNS dall'interfaccia specificata. [NDM-3420]
interface {name} dyndns nobind
— disabilita il binding DynDNS sull'interfaccia{name}
Implementato un comando CLI per abilitare l'invio del
client ID
per il peer di connessione Wireguard. [NDM-3427]interface {name} wireguard peer {peer} client-id send {value}
— impostaclient-id
come un decimale{value}
dell'ID esadecimale richiesto per il{peer}
Wireguard .
Aggiunto un comando CLI per configurare il valore
authgroup
per la connessione Openconnect per garantire la compatibilità con terze parti. [NDM-3430]interface {name} openconnect authgroup {authgroup}
— imposta il valore{authgroup}
da utilizzare con la connessione dell'interfaccia OpenConnect{name}
Quando si accede a Internet tramite tunnel, i client delle applicazioni del server VPN IKEv1/IPsec e IKEv2/IPsec ora seguono la politica di connessione selezionata per il segmento di rete associato. [NDM-3431]
Risolto
Ripristinato il corretto funzionamento di restrizione all'accesso su my.keenetic.net dai segmenti di rete locale configurati per vietare i servizi ospitati sul dispositivo Keenetic. [NDM-3346]
Corretta la visualizzazione dei client del Sistema Wi-Fi Mesh che cambiano banda nel Registro di transizione. [NDM-3412]
Corretta l'applicazione delle rotte ricevute automaticamente dalla connessione Open VPN. [NDM-3415]
Risolto il problema della perdita del socket in
nf_queue
. [NDM-3428]Corretta la selezione della connessione sottostante per le connessioni Openconnect. [NDM-3434]
Corretti gli elementi visualizzati nella colonna IP di destinazione della scheda Connessioni attive nel menù Diagnostica . [NWI-3633]
Corretta la visualizzazione dei dati dell'indirizzo IP nella sezione Le mie reti e Wi-Fi nel Pannello di controllo di sistema per i dispositivi Extender. [NWI-3636]
Corretta la visualizzazione della pagina ACL wireless per i dispositivi Extender. [NWI-3640]
Rimosso il salvataggio non necessario della disposizione delle sezioni nel Pannello di controllo del sistema quando l'utente effettua l'accesso. [NWI-3635]
Risolto il problema della convalida Indirizzo del server proxy per le Connessioni proxy nella pagina Altri collegamenti per consentire all'host
127.0.0.1
che funge da server proxy. [NWI-3642]Sistemata la visualizzazione delle schede in modo da adattarsi meglio allo schermo a risoluzioni più basse. [NWI-3393]
Corretto il posizionamento della barra di scorrimento del menu sugli schermi dei dispositivi mobili. [NWI-3654]
Disattivata la proprietà di capitalizzazione automatica per i campi di input utente. [NWI-3655]
È stata aggiunta una visualizzazione dell'indirizzo IP per le connessioni VPN OpenConnect con stato connesso. [NWI-3656]
Risolto il problema con il collegamento Server DNS nella pagina Pannello di controllo del sistema nella scheda Internet. [NWI-3660]
Corretta l'importazione della configurazione della connessione Wireguard per ignorare la proprietà non valida
PersistentKeepalive
. [NWI-3659]E' stata corretta l'impostazione relativa alla Dimensione del pacchetto per gli strumenti del Test della connessione di rete nella pagina Diagnostica. [NWI-3661]
Corretta la larghezza dei banner di notifica. [NWI-3662]
Sono stati corretti i collegamenti alle Opzioni dei componenti di sistema dalla scheda Applicazioni nel Pannello di controllo del sistema. [NWI-3664]
Corretto il controllo copia negli appunti per la Chiave pubblica nelle impostazioni di connessione Wireguard. [NWI-3666]
Risolto l'errore falso positivo Nessun nuova rotta trovata durante l'importazione di percorsi di rete dal file. [NWI-3670]
KeeneticOS 4.2 Beta 2
08/08/2024
Migliorato
Il Controller del sistema Wi-Fi Mesh ora propaga i segmenti senza access point Wi-Fi agli extender. [NDM-3210]
Disabilitato il supporto DTLS (Datagram Transport Layer Security) per il Server VPN OpenConnect nella Modalità cloud KeenDNS per migliorare la compatibilità con l'applicazione VPN Client Pro. [NDM-3394]
Abilitata la memorizzazione nella cache della configurazione salvata per migliorare il tempo di risposta dell' Interfaccia web e ridurre il carico sulla CPU. [NWI-3643]
Risolto
Risolto un problema per cui le voci di configurazione DNS statico IPv6 venivano cancellate dopo l'avvio del dispositivo. [NDM-3390]
Risolto il problema che causava una connettività instabile tra reti locali e remote in una configurazione multi-subnet di un tunnel VPN IPsec site-to-site, protetto nella Phase 1 da IKEv1. [NDM-3381]
Risolto il problema di visualizzazione del Registro delle transizioni per i client del Sistema Wi-Fi Mesh sui dispositivi mobili. [NWI-3579]
KeeneticOS 4.2 Beta 1
24/07/2024
Migliorato
Aggiunti nomi client per le connessioni IPv6 nella pagina Diagnostica > Connessioni attive pagina per l' Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NDM-3381]
Risolto
Risolta l'errata applicazione di una regola di filtraggio delle query DNS per gli indirizzi locali del collegamento IPv6 che si verificava in determinate condizioni. [NDM-3379]
Sono state applicate le seguenti correzioni al componente Interfaccia web di nuova generazione(beta).
Risolti bug nella pagina Diagnostica. [NWI-3523]
Rimosso il collegamento modifica pianificazione, dalla scheda Le mie reti e Wi-Fi sugli extender del sistema Wi-Fi. [NWI-3556]
Risolti i risultati della ricerca per tenere conto dei componenti installati. [NWI-3568]
Sono stati aggiunti i tipo di connessione alla descrizione delle interfacce (PPPoE, L2TP, PPTP) che utilizzano la stessa interfaccia cablata sottostante. [NWI-3581]
Risolto il problema con la disattivazione involontaria dell' Inoltro DHCP quando si salvavano le impostazioni del segmento. [NWI-3583]
Risolta la duplicazione dell'intestazione Applicazioni. [NWI-3599]
Risolto il problema con la visualizzazione del contenuto del Registro delle transizioni nella pagina Sistema Wi-Fi mesh. [NWI-3604]
Corretta la visualizzazione della modalità operativa corrente e del paese selezionato nella pagina Impostazioni generali del sistema. [NWI-3606]
Risolto il problema con il salvataggio dell'ordine dell'interfaccia nella policy predefinita. [NWI-3607]
Risolto il problema con la finestra di dialogo delle impostazioni per il dispositivo registrato utilizzando il servizio UPnP. [NWI-3624]
KeeneticOS 4.2 Beta 0
16/07/2024
Nuovo
Stiamo introducendo l' Interfaccia Web di nuova generazione come interfaccia standard per la configurazione e la gestione del dispositivo Keenetic. [NDM-3378]
Migliorato
Implementata la regolazione dinamica delle dimensioni della tabella con il valore
nf_conntrack_max
per ilsoftware ppe
(Packet Processing Engine) quando l'utente modifica il numero messimo delle sessioni NAT l'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-3344]
Risolto
Corretto lo stallo della connessione PPTP VPN sulla connessione di backup dopo il ripristino della connessione primaria. [NDM-3376]
Risolti alcuni problemi minori con la piattaforma dell' Applicazione. [NWI-3549] [Forum topic]
Corretti gli effetti visivi indesiderati quando si fa clic su un grafico a torta sulla scheda del Monitoraggio traffico card. [NWI-3562] [Forum topic]
KeeneticOS 4.2 Alpha 17
06/07/2024
Migliorato
IL miglioramento della compatibilità del Servizio SNTP aggiunge il supporto per
Reference Identifier
eReference Timestamp
nelle risposte SNTP basate su RFC4330. [NDM-3368]
Risolto
È stato risolto un problema che causava la comparsa del messaggio di errore
OpenVPN: Connection reset, restarting
nel Registro di sistema. [NDM-3355]Risolto il problema con il comportamento degli elementi di commutazione nelle tabelle del componente Interfaccia web di nuova generazione (beta). [NWI-3524]
KeeneticOS 4.2 Alpha 16
29/06/2024
Risolto
Risolti i problemi con la ricerca integrata. [NWI-3547] [Argomento del forum]
Risolti i collegamenti agli articoli della knowledge base per determinate pagine. [NWI-3265] [Argomento del forum]
Risolta visualizzazione dei riquadri mancanti nella pagina Pannello di controllo di sistema. [NWI-3514] [Argomento del forum]
Corretta la visualizzazione del popup Navigatore di file sugli schermi dei dispositivi mobili. [NWI-3534] [Argomento del forum]
Risolti i problemi con il popup delle impostazioni Extender del sistema Wi-Fi. [NWI-3536] [Argomento del forum]
Corretta l'etichettatura delle applicazioni disinstallate nella pagina Applicazioni. [NWI-3537] [Argomento del forum]
KeeneticOS 4.2 Alpha 15
23/06/2024
Risolto
Risolto il problema con l'ULA IPv6 (Indirizzo locale unico) di assegnazione del prefisso con bit
A
non corretto. [NDM-3350] [Argomento del forum]IL Client VPN L2TP/IPsec ora utilizza una porta di origine casuale per evitare problemi di connessione quando vengono stabilite più connessioni VPN L2TP/IPsec dietro NAT su un router upstream. [NDM-3349]
Corretto il bug relativo alla modifica della Maschera di sottorete per i Tunnel incapsulati con IP. [NWI-3511] [Argomento del forum]
Risolto il problema del valore
non definito
per il parametro Persistent keepalive nelle impostazioni di VPN WireGuard. [NWI-3518] [Argomento del forum]Risolto il problema del salvataggio delle impostazioni di Accesso alle applicazioni Web in esecuzione sulla rete nella pagina Nome del dominio. [NWI-3519] [Argomento del forum]
Corretta la convalida del campo IP statico del client per escludere gli indirizzi IP occupati dagli extenders del Sistema Wi-Fi mesh. [NWI-3520] [Argomento del forum]
Corretto il ripristino dell'impostazione del Limite di velocità per i Clienti non registrati. [NWI-3521] [Argomento del forum]
Corretta la visualizzazione delle statistiche del Monitoraggio del traffico per il client selezionato. [NWI-3522] [Argomento del forum]
Corretta la visualizzazione del pulsante Mostra solo le applicazioni installate sugli schermi dei dispositivi mobili. [NWI-3535] [Argomento del forum]
KeeneticOS 4.2 Alpha 14
15/06/2024
Risolto
Corretta la selezione del nodo migliore per la connessione backhaul wireless nel Sistema Wi-Fi mesh. [SYS-1161]
KeeneticOS 4.2 Alpha 13
08/06/2024
Risolto
Risolto l'errore in convalida della Chiave PSK per le connessioni VPN IPsec da sito a sito. La Chiave PSK può avere una lunghezza fino a
96
caratteri. [NWI-3504]Risolto il problema con l'aggiornamento di Unità USB e stampanti dopo lo spostamento. [NWI-3476] [Argomento del forum]
Risolto il problema del salvataggio della configurazione nel file Porte di rete sezione della pagina Impostazioni di sistema . [NWI-3488] [Argomento del forum]
Corretta la visualizzazione del campo Sicurezza su Internet nella sezione Internet. [NWI-3467] [Argomento del forum]
KeeneticOS 4.2 Alpha 12
01/06/2024
Nuovo
Ora è possibile assegnare le Porte di rete sui dispositivi Extender a qualsiasi segmento di rete configurato utilizzando l'interfaccia della riga di comando (CLI). In alternativa, potresti voler disabilitare le Porte di rete per motivi di sicurezza. [NDM-3162]
mws member {member} port {port} [no] access {interface}
— assegna{port}
al nodo{member}
per accedere a un segmento{interface}
;mws member {member} port {port} [no] disable
— disattiva{port}
al nodo{member}
Migliorato motore di elaborazione dei pacchetti software per consentire l'accelerazione del traffico con un valore TTL impostato manualmente. [SYS-1157] [Argomento del forum]
Risolto
Risolto il problema con il conteggio del traffico IPv6 con il motore di elaborazione dei pacchetti hardware disabilitato. [NDM-3234]
Risolto il problema con l'accesso remoto su una connessione VPN IKEv2/IPsec a un host di rete locale per il quale è configurata una regola di mappatura SNAT. [NDM-3310]
È stato risolto un problema per cui il messaggio di errore
failed to lookup service for segment "WifiMaster1"
compariva sui dispositivi Extender nel Registro di sistema. [NDM-3325]Sono state applicate le seguenti correzioni al componente Interfaccia web di nuova generazione(beta).
Risolto il problema con il colore del riquadro dell'applicazione selezionata utilizzando il tema Scuro tema. [NWI-3452] [Argomento del forum]
Risolto un errore nelle impostazioni Roaming per client wireless in determinate condizioni. [NWI-3462] [Argomento del forum]
Risolto il problema per cui il segmento di rete scompariva dopo il riavvio del sistema, causato dall'abilitazione del Captive Portal. [NWI-3479] [Argomento del forum]
KeeneticOS 4.2 Alpha 11
25/05/2024
Nuovo
Nel nuovo IntelliQoS l'opzione 802.1p consente la mappatura del punto di codice di priorità (PCP) per i pacchetti in uscita nell'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-3318] [Argomento del forum]
interface {name} vlan qos egress map {priority} {pcp}
{priority}
— Numero in coda con priorità NTCE. Utilizza0
per assegnare lo stesso valore PCP a qualsiasi pacchetto in uscita sull'interfaccia;{pcp}
— imposta il nuovo valore del punto del codice di priorità 802.1p.
L'implementazione di Connessione ZeroTier ora include l'accettazione percorsi gestiti E Server DNS pubblicato sul controller di rete ZeroTier. [NDM-3319] [Argomento del forum]
Migliorato
La libreria OpenSSL è stata spostata in un ramo diverso con la versione più recente
3.0.13
. [SYS-1152]Maggiore affidabilità del DNS su TLS E DNS su HTTPS nella cache del server. [NDM-3320] [Argomento del forum]
Il comportamento dei commutatori nelle tabelle è stato migliorato nel file Interfaccia web di nuova generazione (beta) componente. [NWI-3465] [Argomento del forum]
Risolto
Risolto un problema per cui le impostazioni DNS statiche venivano cancellate al riavvio del dispositivo. [NDM-3303]
Risolto il problema di convalida Nome di dominio DynDNS; ora è possibile utilizzare un solo dominio. [NDM-3309] [Argomento del forum]
Risolto il problema del comportamento errato di Acceleratore di rete hardware relativo a attivazione/disattivazione, a causa del formato errato delle impostazioni dell'API Web. [NDM-3311] [Argomento del forum]
KeeneticOS 4.2 Alpha 10
17/05/2024
Nuovo
Il nuovo riquadro Server VPN OpenConnect è ora disponibile nel componente 'Interfaccia web di nuova generazione (beta) nella pagina Applicazioni. [NWI-3407]
Migliorato
I clienti del Server VPN (PPTP, SSTP e OpenConnect) ora accedono a Internet seguendo la Priorità di connessione della rete locale a cui è legato il server. [NDM-3295]
Risolto
Risolto funzionamento delle Priorità di connessione con il protocollo IPv6 in determinate condizioni. [NDM-3289]
Abilitati i report SNMP per OID
ifAdminStatus
per monitorare lo stato operativo delle porte del dispositivo tramite software di terze parti. [NDM-3296]Risolto un problema per cui alcune impostazioni venivano disabilitate a causa dell'errata inversione delle variabili booleane. [NDM-3297] [Argomento del forum]
Il problema del risultato
null
per le impostazioni booleane non definite nell'API principale di KeeneticOS è stata corretta. [NDM-3298] [Argomento del forum]Risolte le continue riconnessioni di OpenVPN con più di un client o server attivo. [NDM-3301]
Corretta la convalida dell'input dell' Indirizzo Server per il client OpenConnect VPN. [NWI-3463] [Argomento del forum]
Corretta la visualizzazione dell'indirizzo del gateway di backup per le connessioni VPN IPsec site to site. [NWI-3464] [Argomento del forum]
Risolto il problema relativo alla visualizzazione dell'utilizzo di IPv4 su connessioni IPv6. [NWI-3472]
KeeneticOS 4.2 Alpha 9
09/05/2024
Risolto
È stato risolto un problema che poteva causare l'analisi errata dell'argomento password durante la configurazione. [NDM-3293] [Argomento del forum]
KeeneticOS 4.2 Alpha 8
09/05/2024
Nuovo
Le nuove opzioni sono state implementate nel componente Interfaccia Web di nuova generazione (beta).
È stata aggiunta una nuova policy predefinita del Segmento alla scheda Associazione di criteri per i client. [NWI-3415]
Migliorato
L'implementazione dei server VPN IKEv1/IKEv2 IPsec consente ora di evitare conflitti di indirizzi IP con altre interfacce. [NDM-3250]
È stato implementato il supporto per la modalità di accesso diretto al dominio KeenDNS dai browser con
Kyber ibrido TLS 1.3
abilitato. [NDM-3284] [Argomento del forum]
Risolto
Risolto il problema con la reimpostazione della password in caso di modifica delle impostazioni dell'account utente. [NWI-3438] [Argomento del forum]
Risolto il problema con l'ordinamento nella tabella del Sistema Mesh Wi-Fi. [NWI-3473] [Argomento del forum]
È stata rimossa la sezione Dispositivi USB nella pagina Applicazioni per i modelli senza porte USB. [WI-3436] [Argomento del forum]
Corretto il colore del simbolo del LED di stato nella pagina di accesso all'interfaccia Web. [NWI-3435] [Argomento del forum]
KeeneticOS 4.2 Alpha 7
28/04/2024
Risolto
E' stato risolto un problema che ha causava la visualizzazione del messaggio di errore
system failed [0xcffd0042]
nel Registro di sistema durante la registrazione automatica del client. [NDM-3275] [Argomento del forum]E' stato risolto un problema che causava la visualizzazione del messaggio di errore
duplicate key
nel Registro di sistema all'apertura della pagina IntelliQoS. [NDM-3276] [Argomento del forum]
KeeneticOS 4.2 Alpha 6
27/04/2024
Nuovo
Aggiunto il supporto per il protocollo OpenConnect alla pagina Altri collegamenti. [NWI-3406]
Migliorato
Rilevamento host migliorato utilizzando
EchoReq
nel protocolloICMPv6
per garantire il corretto funzionamento delle regole di port forwarding per il protocollo IPv6. [NDM-3265] [Argomento del forum]La Phase 2 del tunnel IPsec site-to-site ora supporta l'algoritmo SHA512 HMAC. [NDM-3269]
crypto ipsec transform-set {name} hmac esp-sha512-hmac
— abilita l'algoritmoesp-sha512-hmac
per l'insieme di trasformazioni{name}
Aggiunte informazioni sull'Indirizzo MAC e sul tempo di registrazione al nome dei dispositivi registrati automaticamente. Ciò ti aiuterà a identificare e tenere traccia facilmente dei dispositivi sulla tua rete. [NDM-3253]
Risolto
Risolto il problema con l'inoltro dell'indirizzo IP di origine nell'intestazione
X-Real-IP
quando si accedeva alle applicazioni web attraverso KeenDNS. [NDM-2214]Risolta la disconnessione casuale dei tunnel IKEv2 al server VPN IKEv2/IPsec del Keenetic. [NDM-3059]
Il motore Analizzatore del traffico dell'applicazione ora funziona in modo più efficiente con il protocollo IPv6 in condizioni di carico di rete elevato. [NDM-3235]
Risolto problema con la conversione delle impostazioni di Band Steering dopo l'aggiornamento alla versione KeeneticOS
4.1.x
. [NDM-3241]Rsiolta la risoluzione del nome host per il Controllo Ping nella Modalità di controllo della porta TCP/TLS quando si utilizza un DNS sicuro per la risoluzione dei nomi di dominio. [NDM-3273] [Argomento del forum]
Risolto il problema con l'accesso alle Applicazioni Web KeenDNS configurate con accesso remoto vietato (
security-level private
) dalla rete domestica. [NDM-3264] [Argomento del forum]Sono state applicate le seguenti correzioni al componente Interfaccia web di nuova generazione(beta).
Sistemati i rientri nel popup Elenchi clienti delle impostazioni. [NWI-3403] [Argomento del forum]
Risolte le operazioni di gruppo nella pagina Criteri di connessione. [NWI-3404] [Argomento del forum]
Corretta la selezione delle regole nella pagina Firewall. [NWI-3419] [Argomento del forum]
Risolto il problema con l'attivazione/disattivazione della connessione internet nella pagina Pannello di controllo del sistema pagina. [NWI-3417] [Argomento del forum]
Risolto il problema del pulsante Aggiungi server bloccato quando si aggiungevano più di otto server al profilo di risoluzione DNS del Sistema. [NWI-3418] [Argomento del forum]
KeeneticOS 4.2 Alpha 5
20/04/2024
Nuovo
L'opzione della modalità
camouflage
è stata aggiunta a entrambi, SSTP VPN e OpenConnect VPN servers e clients, forniscono una maggiore sicurezza contro la scansione del servizio remoto. [NDM-3257] [Argomento del forum]oc-server camouflage
— abilitato opzionecamouflage
per il Server VPN OpenConnectsstp-server camouflage
— abilitata opzionecamouflage
per SSTP VPN server
Il componente dell' Interfaccia Web di nuova generazione (beta) ora supporta il funzionamento in modalità Extender. [NWI-1861]
Risolto
Risolto il problema dei tentativi di connessione EoIP/IPsec non autentici dopo il riavvio del dispositivo. [NDM-2518]
Correzione dell'applicazione incompleta delle route statiche IPv6 durante il ripristino di una connessione VPN associata dopo un riavvio. [NDM-3248] [Argomento del forum]
Risolto il problema relativo all'assenza di route all' Endpoint remoto di Wiregard dopo il riavvio del dispositivo. [NDM-3223]
Il problema che causava il messaggio di errore
PingCheck::Resolve: "default": system failed [0xcffd003c], upstream is very slow to respond
nel System log è stato risolto. [NDM-3244]servizio UPnP, le regole vengono ora applicate correttamente ai client che accedono a Internet utilizzando i Criteri di connessione con attiva la modalità multipath. [NDM-3251]
Corretta l'icona
statusLed
nella pagina di accesso all' Interfaccia Web. [NWI-3363] [Argomento del forum]Corretta l'altezza del campo di input della query di Ricerca. [NWI-3328] [Argomento del forum]
KeeneticOS 4.2 Alpha 4
13/04/2024
Migliorato
DNS su HTTPS (DoH) ora supporta la risoluzione sicura dei nomi su protocollo HTTP/3. [NDM-3229] [Argomento del forum]
Implementata una opzione di modalità
aggressive
per il Client IKEv1 nell'interfaccia della riga di comando (CLI) per la compatibilità con i server VPN (IPsec) in esecuzione sui router Fritz!Box. [NDM-3227]interface {name} ipsec aggressive
— imposta la Phase 1 in modalitàaggressive
per la connessione VPN{name}
Risolto
Risolto il problema con l'intercettazione delle query DNS nei segmenti di rete aggiuntivi. [NDM-3228] [Argomento del forum]
Risolti diversi problemi con la pagina Pannello di controllo del sistema. [NWI-3323] [Argomento del forum]
I nomi dei componenti del sistema KeeneticOS ora vengono visualizzati in inglese se la traduzione non è disponibile. [NWI-3364] [Argomento del forum]
Le sezione delle Impostazioni IPv6 ora viene visualizzata nelle configurazioni di connessione solo quando il componente di sistema IPv6 è installato. [NWI-3384] [Argomento del forum]
Risolto il problema con la visualizzazione delle ombre nel tema Scuro. [NWI-3389] [Argomento del forum]
Corretto il problema con la visualizzazione dei pulsanti Salva e Annulla quando si modificavano le impostazioni Wi-Fi nel menù Le mie reti e Wi-Fi. [NWI-3392] [Argomento del forum]
Il contenuto del blocco Maggiori informazioni nella pagina Liste client è stata corretto [NWI-3402] [Argomento del forum]
Risolto il problema con la visualizzazione del menù a discesa Criterio di connessione nella pagina Liste client nella visualizzazione mobile. [NWI-3373] [Argomento del forum]
KeeneticOS 4.2 Alpha 3
06/04/2024
Nuovo
È ora disponibile il nuovo componente di sistema Client VPN OpenConnect, che consente di stabilire una connessione sicura a un server remoto tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-3207]
Migliorato
Implementata una soluzione alternativa per impedire l'arresto anomalo di alcuni driver Wi-Fi i Realtek su sistema operativo Windows quando si passa l'autenticazione non PMF su un punto di accesso Abilitato per PMF. [SYS-1131]
Risolto
Risolta priorità delle regole
ip static
definite dall'utente, rispetto alle regole di port forwarding UPnP automatiche a un host. [NDM-3078]Risolto accesso alla rete domestica per i client del Server VPN L2TP/IPsec quando le regole
ip static
sono configurate sugli alias IP WAN. [NDM-3110]Risolto il problema con l'associazione all'indirizzo WAN e l'accesso in entrata alla porta del servizio per la connessione Client ZeroTier. [NDM-3216] [Argomento del forum]
Corretta la visualizzazione della scheda Porte di rete nel browser Firefox. [NWI-3357] [Argomento del forum]
Corretta la visualizzazione dei suggerimenti dell' SSID di rete nella pagina Monitor Wi-Fi. [NWI-3379] [Argomento del forum]
KeeneticOS 4.2 Alpha 2
30/03/2024
Nuovo
E' disponibile una nuova estensione
grep
CLI per filtrare l'output del comandoshow
. [NDM-3075]grep [-A <n>] [-B <n>] [-C <n>] regex
— ritaglia l'output del comandoshow
utilizzando l'espressione regolareregex
.-A
— numero di nodi XML da mostrare dopo la corrispondenza.-B
— numero di nodi XML da mostrare prima della corrispondenza.-C
— profondità del cluster XML visualizzata.
Per esempio:
(config)>
show interface | grep address
Interface, name = "Home" address: 192.168.2.1 ipv6: Interface, name = "Guest" address: 10.1.30.1 ipv6: (config)>show system | grep cpuload
cpuload: 5
Migliorato
Una nuova opzione di timeout di lettura/invio consente di impostare la durata della sessione per le Applicazioni web del servizio proxy KeenDNS tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-3157]
ip http proxy {name} timeout {timeout}
— imposta{timeout}
per il proxy KeenDNS{name}
I parametri di configurazione di sicurezza avanzata (ASC) di WireGuard sono ora disponibili nell'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-3202]
interface {name} wireguard asc {jc} {jmin} {jmax} {s1} {s2} {h1} {h2} {h3} {h4}
— imposta parametri ASC aggiuntivi per il tunnel WireGuard{name}
Risolto
Risolto il problema con la disconnessione del client iOS L2TP/IPsec in caso di carico pesante. [NDM-3180]
Risolto il problema relativo alla visualizzazione dei dettagli della connessione ISP Wireless (WISP) nella pagina Pannello di controllo del sistema in determinate condizioni. [NWI-3339] [Argomento del forum]
Corretta la visualizzazione delle notifiche nel tema Scuro. [NWI-3358] [Argomento del forum]
Risolto il problema con il codice HTML che appariva come testo in determinate intestazioni. [NWI-3359] [Argomento del forum]
Risolti gli errori che si verificavano quando il componente Filtraggio dei contenuti e blocco degli annunci basati su cloud veniva disinstallato. [NWI-3360] [Argomento del forum]
Aggiunte traduzioni mancanti per alcuni elementi dell'interfaccia utente. [NWI-3361] [Argomento del forum]
22/03/2024
Nuovo
E' stata implementata una nuova politica predefinita del segmento che ora è abilitata per impostazione predefinita. I dispositivi registrati a cui è assegnato questo criterio di connessione seguiranno il criterio di connessione predefinito del segmento di rete a cui si connettono. [NDM-2237]
ip hotspot host {MAC} conform
— imposta l'host con il{MAC}
specificato, per seguire la politica di connessione del segmento corrente.
La nuova opzione di filtraggio delle applicazioni è ora disponibile nel servizio Analizzatore del traffico dell'applicazione tramite interfaccia a riga di comando (CLI). Questa opzione consente di creare un profilo di filtraggio, aggiungere le applicazioni richieste, assegnare un host o un segmento al profilo di filtraggio e abilitare la pianificazione delle operazioni. [NDM-3069]
ntce filter profile {name} application {application}
— aggiunge un'applicazione al profilo.ntce filter profile {name} group {group}
— aggiunge un gruppo di applicazioni al profilo.ntce filter profile {name} type {type}
— imposta il tipo di profilo, che può esserepermit
odeny
.ntce filter profile {name} description {description}
— imposta la descrizione del profilo.ntce filter profile {name} schedule {schedule}
— imposta la pianificazione del profilo.ntce filter assign host {host} {profile}
— assegna un profilo a un host registrato (indirizzo MAC).ntce filter assign interface {interface} {profile}
— assegna un profilo a un'interfaccia.
E' ora disponibile la nuova opzione per registrare automaticamente gli host nel file Segmento locale (abilitata per impostazione predefinita). È possibile disattivare questo comportamento utilizzando l'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-3101]
ip hotspot auto-register disable
— disabilita la registrazione automatica degli host per Segmento domestico.
Il nuovo componente di sistema OpenConnect VPN server è ora disponibile, fornendo una connessione remota VPN SSL al tuo Keenetic. [NDM-3141]
oc-server interface {interface}
— associa il server OpenConnect a un'interfaccia.oc-server pool-range {begin} {size}
— imposta il pool di indirizzi OpenConnect.oc-server static-ip {name} {address}
— imposta l'indirizzo IP statico per un utente.oc-server mtu {mtu}
— imposta la MTU del server OpenConnect.oc-server multi-login
— abilita più connessioni con lo stesso account utente.ip nat oc
— abilita NAT per i client OpenConnect.service oc-server
— abilita il servizio OpenConnect.
Migliorato
La disabilitazione delle regole di Port forwarding (
ip statico
) ora forzano l'eliminazione delle sessioni attive corrispondenti. [NDM-3067]Implementate nuove opzioni per preservare le intestazioni Referer e Origin per le Applicazioni web del servizio proxy KeenDNS nell'interfaccia della riga di comando (CLI). [NDM-3089] [Argomento del forum]
ip http proxy {name} preserve-referer
— preserva l'intestazione del Referer per{name}
della regola del proxy web.ip http proxy {name} preserve-origin
— preserva l'intestazione Origin per{name}
Il componente di sistema Monitoraggio NetFlow ora può ora raccogliere informazioni sul traffico IPv6 e monitorare i flussi di rete. [NDM-3109]
L'estensione
MOBIKE
(RFC4555) è stata abilitata sia per il Server VPN IKEv2/IPsec sia per il client IKEv2. [NDM-3164]I seguenti miglioramenti sono stati applicati al componente Interfaccia web di nuova generazione (beta).
Aggiornata la scheda Applicazioni nella pagina Pannello di controllo del sistema. [NWI-3188] [Argomento del forum]
Aggiunti collegamenti agli extender non mesh nella pagina Liste client . [NWI-3189] [Argomento del forum]
Aggiunto un avviso sulla possibile perdita di connessione quando si modificano le impostazioni Wi-Fi. [NWI-3249] [Argomento del forum]
Rimosse le informazioni tramite quale nodo è connesso un dispositivo client quando il componente Controller del sistema Wi-Fi non è installato. [NWI-3334] [Argomento del forum]
La Pagina Pannello di controllo del sistema ora dispone di una stringa delle statistiche delle Connessioni attive nella scheda Informazioni sul sistema. [NWI-3326] [Argomento del forum]
Risolto
Il filtro contenuti CloudFlare è stato corretto per funzionare correttamente su reti che non supportano IPv6. [NDM-3163]
Risolti i problemi di Port forwarding dopo il refactoring del codice Hotspot (
ip hostspot
). [NDM-3127, NDM-3171] [Argomento del forum]Sono state applicate le seguenti correzioni al componente Interfaccia web di nuova generazione(beta).
Risolti i filtri delle colonne nella pagina Sistema Wi-Fi mesh > Registro delle transizioni. [NWI-3212] [Argomento del forum]
Risolto il problema nella convalida della Sottorete per il campo IP di origine nell'editor delle regole del Firewall. [NWI-3213] [Argomento del forum]
Risolto il problema con la visualizzazione delle connessioni cablate nella tabella Sistema Wi-Fi mesh quando un Extender è collegato tramite un altro Extender. [NWI-3214] [Argomento del forum]
Corretto l'allineamento dei nomi dei campi di input. [NWI-3239] [Argomento del forum]
Corretto l'allineamento dell'intestazione nella pagina di accesso per i dispositivi mobili. [NWI-3240] [Argomento del forum]
Corretta la visibilità dei pusanti Salva e Annulla nella pagina Opzioni dei componenti di sistema. [NWI-3191] [Argomento del forum]
Corretta la visualizzazione delle regole ACL (elenco di accesso) e degli elementi della UI nella pagina Firewall. [NWI-3153] [Argomento del forum]
Risolti problemi minori nella pagina Analizzatore del traffico dell'applicazione. [NWI-3163] [Argomento del forum]
Rimosso lo scorrimento orizzontale non necessario nella sezione Porte di rete nella pagina Impostazioni generali del sistema per dispositivi mobili. [NWI-3169] [Argomento del forum]
Corretta la visualizzazione della sezione Cambia modalità operativa nel tema Scuro. [NWI-3170] [Argomento del forum]
Rimosso il troncamento del testo nelle finestre di dialogo pop-up sui dispositivi mobili. [NWI-3181] [Argomento del forum]
Risolto il problema con la finestra di dialogo Scansiona l'aria nella pagina Mobile. [NWI-3193] [Argomento del forum]
Risolto lo stile delle caselle di selezione sui dispositivi mobili. [NWI-3192] [Argomento del forum]
Risolta la formattazione dell'editor delle Regole del firewall. [NWI-3190] [Argomento del forum]
Corretta la visualizzazione di un elenco più ampio di articoli della knowledge base nel popup articoli Correlati. [NWI-3250] [Argomento del forum]
Corretta la visualizzazione del grafico nella pagina Monitoraggio del traffico. [NWI-3254] [Argomento del forum]
Risolto il problema con il salvataggio del valore della casella di controllo Compressione dei dati (CCP) durante la configurazione di una connessione PPTP. [NWI-3296] [Argomento del forum]
Bug minori risolti nella pagina Mobile. [NWI-3297] [Argomento del forum]
Risolto il problema con il filtraggio dell'elenco Opzioni dei componenti di sistema nella pagina Impostazioni generali del sistema. [NWI-3311] [Argomento del forum]
Risolto il messaggio popup di benvenuto sui dispositivi mobili. [NWI-3312] [Argomento del forum]
