KeeneticOS 3.7
KeeneticOS 3.7.1
10/12/2021
Migliorato
Protezione della rete Wi-Fi migliorata: lo scambio WPA2 Enterprise con un server RADIUS ora ha il Nome di rete (SSID) nel messaggio
Called-Station-Id
—'50-FF-20-AA-BB-CC:Keenetic-5555'
. [SYS-9]
Risolto
Corretto funzionamento del roaming Wi-Fi senza interruzioni: l'inoltro degli LLC frames del daemon del Protocollo Inter-Access Point ora opera con precisione tramite un collegamento di backhaul del sistema Wi-Fi. [SYS-427]
KeeneticOS 3.7.0
28/11/2021
Nuovo
Nessuna modifica per Keenetic Orbiter Pro (KN-2810).
Migliorato
Implementata formattazione della partizione
/storage
al ripristino delle impostazioni di fabbrica, eliminando in maniera sicura le informazioni private dell'utente o le immagini OPKG installate. [NDM-1943]Nessuna modifica per Keenetic Orbiter Pro (KN-2810).
Risolto
Risolto il problema con l'impossibilità di impostare un Indirizzo del server DNS statico con l'impostazione della porta personalizzata nell'Interfaccia web, per esempio —
1.1.1.1:5353
. [NWI-766]Risolto il problema con la disconnessione forzata dei client Wi‑Fi attivi durante la rimozione dalla Whitelist dall'ACL wireless. [SYS-400]
Risolto il problema con il falso annuncio delle funzionalità 802.11k nei beacon di rete Wi‑Fi. [SYS-414]
KeeneticOS 3.7 Beta 8
21/11/2021
Migliorato
Risolto
Risolto il problema dei client Wi‑Fi che non erano in grado di connettersi a una rete Wi‑Fi con un nome di rete nascosto (SSID). [SYS-411]
Lo scambio di chiavi dinamico Fast Transition (802.11r) del sistema Wi‑Fi ora funziona correttamente quando un Extender ha l'indirizzo IP modificato nel periodo definito dal DHCP. [SYS-354] [Argomento del forum da MDP]
KeeneticOS 3.7 Beta 7
17/11/2021
Risolto
Risolto errore di configurazione della zona di roaming Wi‑Fi:
unable to set global STA mask in non-MWS mode
. [NDM-1942]
KeeneticOS 3.7 Beta 6
13/11/2021
Migliorato
Rimosso un messaggio di errore che si verificava se veniva configurato un indirizzo IP invece di un URL (Uniform Resource Locator) per un server DoH (DNS su HTTP):
. [NDM-1938]Abilitata la configurazione centralizzata del
codice paese
Wi‑Fi dal Controller del sistema Wi‑Fi, e bloccata questa impostazione su Extender. [NDM-1921, NWI-733]Migliorata operatività della connessione Wi‑Fi in un ambiente disturbato. [SYS-398]
La chiusura delle schede aggiuntive del Monitoraggio del traffico ora è consentita nei browser per dispositivi mobili. [NWI-666] [Argomento del forum da enterfaza]
Aggiunti collegamenti alle impostazioni delle connessioni Internet dal riquadro Internet della dashboard, fornendo un modo rapido per modificare le connessioni. [NWI-682]
Risolto
Risolto il problema con il gestore della richiesta dell'applicazione mobile che causava il messaggio di errore:
unable to find (empty) as "Network::Interface::Base"
. [NDM-1927] [Argomento del forum da MDP]
KeeneticOS 3.7 Beta 5
07/11/2021
Nuovo
Migliorato
Estesa la lunghezza della PSK (PreShared Key) a 96 caratteri per i server VPN IPsec e L2TP/IPSec. [NDM-1780]
Risolto
Risolti i falsi occasionali scatti di "4 GBytes" di traffico apparente nel Monitoraggio del traffico. [SYS-396]
L'indirizzo IP statico assegnato a un dispositivo registrato ora funziona in modo più affidabile. [NDM-1893]
Disabilitata convalida dei certificati DoT (DNS su TLS) / DoH (DNS su HTTPS) fino alla sincronizzazione dell'ora di sistema di KeeneticOS. [NDM-1910] [Argomento del forum da Alex M]
Ripristinata l'icona di chiusura della finestra pop-up. [NWI-684] [Argomento del forum da AndreBA]
Risolto il tipo di connessione errato nella sezione Maggiori informazioni per i dispositivi registrati attualmente offline. [NDW-664] [Argomento del forum da PriSonerS61]
Il funzionamento della VPN Wireguard causa un messaggio di errore
no buffer space available
nel Registro di sistema. [NDM-1913]
KeeneticOS 3.7 Beta 4
28/10/2021
Nuovo
Migliorato
Implementata protezione dalla forzatura per l'accesso remoto al dispositivo tramite il KeenDNS nome di dominio nel Cloud access mode. [NDM-1804]
Il processo di aggiornamento di KeeneticOS è ottimizzato per essere eseguito in background per ridurre al minimo i tempi di inattività del sistema. Keenetic ha una doppia memoria flash con immagini KeeneticOS attive e di backup per garantire aggiornamenti automatici senza errori. Quando viene rilasciata una nuova versione del sistema operativo, il dispositivo scaricherà, memorizzerà e verificherà prima l'integrità dell'immagine del software nella partizione di backup, senza interrompere l'operazione principale. Quindi il dispositivo Keenetic si riavvia, eseguendo la versione KeeneticOS aggiornata. L'accesso a Internet verrà interrotto brevemente solo durante il riavvio del dispositivo. [NDM-1861]
Il valore del nome host viene aggiunto a Syslog caricamento del messaggio durante l'invio di record a un server per semplificare l'analisi dei log da più dispositivi Keenetic. [NDM-1872]
Risolto
Ripristinato il funzionamento della zona di roaming Wi‑Fi simultanea e le restrizioni della banda Wi‑Fi applicate al dispositivo. Le impostazioni ora si propagano correttamente anche agli extender del sistema Wi‑Fi Mesh di nuova acquisizione. [NDM-1869, NDM-1875]
Risolto Network Time Protocol (NTP) convalida della risposta del server in determinate condizioni. [NDM-1880]
Aumentato il Indirizzo del server lunghezza fino a 256 caratteri per le connessioni PPTP e L2TP. [NDM-1907]
Nel Monitoraggio del traffico le statistiche ora mostrano le informazioni corrette dopo aver modificato le impostazioni sull'interfaccia WAN. [SYS-389]
KeeneticOS 3.7 Beta 3
27/09/2021
Nuovo
Aggiunta una didascalia definita dall'utente all'intestazione dell'Interfaccia web e nella scheda del browser, che forniscono una navigazione migliorata tra più dispositivi Keenetic. [NDM-1764, NWI-424, NWI-428, NWI-429, NWI-555, NWI-556, NWI-558]
Migliorato
Sicurezza migliorata: dopo aver modificato le credenziali dell'utente, KeeneticOS cancella le sessioni di gestione attive tramite l'interfaccia Web e l'applicazione mobile Keenetic. [NDM-1860]
Risolto
Disabilitate richieste Proxy DNS dall' Extender al Controller Wi‑Fi Mesh in segmenti aggiuntivi. Gli Extender ora usano il Segmento locale solo per le richieste DNS di sistema. [NDM-976]
Il controllo della disponibilità per il servizio SafeDNS® ora funziona correttamente quando non sono configurati server DNS aggiuntivi. [NDM-1761]
Il tunnel VPN IKEv2 ora funziona correttamente come connessione Internet primaria insieme alla logica di selezione automatica della sorgente del tunnel IKEv2. [NDM-1855]
KeeneticOS 3.7 Beta 2
Questa è la versione di spedizione iniziale per Keenetic Orbiter Pro (KN-2810).
