KeeneticOS 3.9
KeeneticOS 3.9.2
23/12/2022
Nuovo
The new country option for
Israel
is now available in the 5 GHz Wireless Network settings. [SYS-687]
Risolto
L'app Keenetic per dispositivi mobili non mostra più il messaggio
New network client: ...
quando un client wireless non riesce a connettersi al Wi-Fi. [NDM-2510]Il pop-up per Statistiche VPN ora viene visualizzato correttamente sugli schermi dei telefoni cellulari. [NWI-1481]
L'opzione Scansiona la rete sulla pagina Monitor Wi-Fi ora visualizza correttamente il risultato della scansione. [SYS-679] [Argomento del forum da JailSeed]
La modifica delle impostazioni di un'interfaccia cablata non la esclude più dai criteri di connessione nel menù Priorità di connessione. [NWI-1488] [Argomento del forum da r13]
La connessione VPN L2TP/IPsec si riconnette correttamente dopo il ripristino della connessione a Internet. [NDM-2507]
KeeneticOS 3.9.1
09/12/2022
Nuovo
La nuova opzione Tempo di riattivazione target (TWT) disponibile in Impostazioni wireless avanzate per i Segmenti aiuta a conservare la carica della batteria dei dispositivi mobili. Consente inoltre un funzionamento di rete più efficiente riducendo l'utilizzo della larghezza di banda e la contesa di accesso. [NWI-1466]
La nuova opzione Compatibilità backhaul multi-AP per Estensore di portata consente l'estensione della copertura wireless di un dispositivo non abilitato Keenetic Mesh che richiede la trasmissione di frame di dati Wi-Fi nel formato a 4 indirizzi. [NWI-1468]
Risolto
La convalida degli indirizzi IP occupati nella pagina Elenco dispositivi ora funziona come in precedenza. [NWI-1456]
La posizione del link di modifica delle operazioni pianificate, viene visualizzata correttamente sugli schermi dei dispositivi mobili. [NWI-1463] [Argomento del forum da dimon27254]
L'immagine della topologia di rete dalla Modalità extender ora viene visualizzato correttamente sugli schermi mobili. [NWI-1477]
La configurazione del Server VPN L2TP/IPsec ora si applica come previsto. [NDM-2495]
KeeneticOS 3.9.0
25/11/2022
Nuovo
Nessuna modifica per Keenetic Orbiter Pro (KN-2810).
Migliorato
Il servizio
MiniUPnPd
non si riavvia più dopo un aggiornamento del lease DHCP su una connessione WAN. [NDM-2459] [Argomento del forum di R13]
Risolto
Corretta l'autorizzazione dei client Windows per il servizio Captive Portal Spot4. [NDM-2383]
Modifica dello stato dell'interfaccia sottostante per WireguardVPN non provoca più il riavvio del sistema. [NDM-2424]
Ripristinato Server VPN L2TP/IPsec interoperabilità con i comuni client smartphone e desktop. [NDM-2433, NDM-2468] [Argomento del forum di Serg54]
Nel caso di passaggio dal backup alla connessione WAN primaria, le sessioni di rete vengono cancellate, garantendo il corretto instradamento tramite la connessione primaria. [NDM-2456]
Filtro dei contenuti DNS le assegnazioni ora si applicano correttamente dopo il riavvio del dispositivo. [NDM-2457]
L'opzione Richieste di transito ora funziona come previsto. [NDM-2479]
KeeneticOS 3.9 Beta 2
07/11/2022
Nuovo
Migliorato
La libreria Open SSL è aggiornata all'ultima versione
3.0.7
, risolvendo le vulnerabilità CVE-2022-3602 e CVE-2022-3786. [SYS-669]
Risolto
L'allineamento del logo è stato corretto per la pagina di Login sugli schermi dei dispositivi mobili. [NWI-1387] [Argomento del forum da entrafaza]
Corretta la posizione in linea della sezione informativa Aggiorna canale nella pagina Cruscotto di sistema. [NWI-1388] [Argomento del forum da panda74]
L'opzione Richieste di transito ora funziona correttamente per tutti i Profili di risoluzione DNS disponibili. [NDM-2403]
La causa della disconnessione periodica del tunnel VPN IKEv2 è stata risolta. [NDM-2413]
Lo stile del testo del Pulsante Conferma viene modificato in modo che la descrizione del testo sia posizionata meglio per tutte le lingue nella visualizzazione mobile. [NWI-1449] [Argomento del forum da dimon27254]
Il componente di sistema OpenVPN client e Server con la nuova versione
2.6
non richiede più un componente di sistema IPv6 installato per il funzionamento. [NDM-2441]
KeeneticOS 3.9 Beta 1
12/10/2022
Nuovo
La nuova Modalità di configurazione fail-safe ti consente di modificare le impostazioni di Keenetic da qualsiasi luogo senza preoccuparti di perdere il controllo scegliendo le impostazioni sbagliate. Se una sessione di gestione remota si interrompe in modo anomalo, il dispositivo si riavvierà automaticamente in tre minuti e annullerà le modifiche. [NWI-1429, NDM-1945, NDM-1844]
Migliorato
Interno Firewall le regole sono state aggiornate per consentire l'utilizzo dell'agente di inoltro DHCPv6. [NDM-2410]
Risolto
La connessione Attiva/Disattiva nella pagina Altre connessioni è stata corretta, fornendo una migliore reattività. [NWI-1419]
Una connessione a un hotspot Wi-Fi pubblico o personale in modalità Wireless ISP non cancella più lo stato DFS (Selezione dinamica della frequenza) stato. [SYS-645]
Il servizio
LLDP
non causa più il messaggio di servizio"Monitoraggio di rilevamento del livello di collegamento": interrotto in modo imprevisto. opzione sconosciuta "a".
messaggio di errore nel Registro di sistema. [NDM-2409] [Argomento del forum di PrigionieroS61]
KeeneticOS 3.9 Beta 0.6
25/09/2022
Migliorato
Nel nuovo relay multicast DNS (mDNS) l'opzione è ora disponibile nelle impostazioni del segmento che consente la trasmissione di messaggi mDNS tra tutti i segmenti. [NWI-1368]
Risolto
18/09/2022
Migliorato
Il Canali Wi-Fi utilizzati dallo stesso Keenetic ora sono evidenziati nel diagramma e nella tabella della pagina Monitor Wi-Fi. [NWI-1389]
Risolto
I titoli dei menu sono ora visibili nell'Interfaccia web dei dispositivi mobili. [NWI-1377] [Argomento del forum da dimon27254]
E' stata risolta la mancanza del pulsante Salva durante la modifica dell'impostazione del limite di velocità. [NWI-1390]
L'opzione (WoL) Wake-on-LAN ora funziona correttamente nei segmenti di rete con le impostazioni
security-level protected
. [NDM-2385] [Argomento del forum da dimon27254]Risolto il problema delle voci duplicate nella tabella di instradamento del sistema. [NDM-2391]
KeeneticOS 3.9 Alpha 9
10/09/2022
Nuovo
Risolto
Quando è presente una connessione IPv6 dual-stack attiva, l'accesso IPv4 a KeenDNS nella Modalità diretta funziona correttamente. [NDM-2378]
La convalida del certificato radice CA (Autorità di certificazione) è stata corretta per i dispositivi Keenetic legacy. [SYS-632] [Argomento del forum da Serg54]
KeeneticOS 3.9 Alpha 8
06/09/2022
Nuovo
L'opzione Fast Leave fornisce un rapido passaggio tra i canali IPTV tramite un Proxy IGMP quando supportato dall'ISP. [NDM-2375] [Argomento del forum da genio tecnologico]
È possibile utilizzare il seguente comando nella CLI:
igmp-proxy fast-leave
— abilita IGMPv2 Fast Leave.
Migliorato
La libreria OpenSSL è stata aggiornata alla versione
3.0.5
. [SYS-628]
Risolto
La gestione del servizio IPsec è stata rivista per migliorare la stabilità e il funzionamento in condizioni di sovraccarico del sistema. Questo dovrebbe impedire l'errore
dalla visualizzazione nel Registro di sistema. [NDM-624]
KeeneticOS 3.9 Alpha 7
27/08/2022
Nuovo
Nella pagina Priorità di connessione, la nuova opzione degli stati con codice colore visualizzerà lo stato corrente per ogni connessione. Sono disponibili tre colori: [NWI-1326]
Grigio: la connessione è disabilitata;
Rosso: nessuna connessione o mancata connessione;
Verde: la connessione è stata stabilita.
La nuova opzione Abilita multipath è ora disponibile nella pagina Priorità di connessione. È possibile bilanciare automaticamente il throughput tra le connessioni incluse cambiando l'impostazione Politica di connessione personalizzata nella Modalità multipath. [NWI-1328]
Nella pagina Impostazioni generali del sistema, ora è presente una casella di controllo che consente di abilitare il Servizio SNTP per la rete locale. [NWI-1330]
Migliorato
La pagina Monitor Wi-Fi ha ricevuto numerosi miglioramenti e modifiche al design. [NWI-1325]
Abbiamo aggiornato l'Informativa sulla privacy del dispositivo (DPN). [NDM-2276]
La retrocompatibilità con il fuso orario
Europe/Kiev
è stata aggiunta dopo essere stato rinominato inEurope/Kyiv
. Vedere Note di rilascio 2022b - 2022-08-10. [NDM-2362]
Risolto
Il posizionamento di tooltip e tabelle nella Interfaccia web è stato modificato per fornire una migliore visualizzazione sugli schermi con una risoluzione di
1366x768
. [NWI-1365]Abbiamo risolto l'indicazione del LED Wi-Fi rotto, che era presente nel precedente firmware 3.9 Alfa 6. [SYS-615] [Argomento del forum da stakp]
La modalità DHCPv6 stateless ora funziona correttamente e si propaga le informazioni del Server DNS ai client DHCPv6. [NDM-2363] [Argomento del forum da rAcKShen]
KeeneticOS 3.9 Alpha 6
14/08/2022
Nuovo
La nuova funzione del server SNTP (Simple Network Time Protocol) fornisce la sincronizzazione dell'ora per le applicazioni LAN. [NDM-2338]
Utilizzare il seguente comando CLI:
ntp master
— abilita il server SNTP nei segmentiprivate
eprotected
Migliorato
Sia DNS su TLS (DoT) che DNS su HTTPS (DoH) ora supportano il protocollo IPv6. [NDM-2344]
Il filtro dei contenuti NextDNS ora utilizza il protocollo IPv6 quando disponibile. [NDM-2345]
Il servizio Controllo Internet (
show internet status
) ora controlla la disponibilità di Internet tramite i protocolli IPv6 e IPv4. [NDM-2348]
KeeneticOS 3.9 Alpha 5
06/08/2022
Nuovo
La nuova opzione Richieste di transito del Profilo DNS consente ai dispositivi collegati al profilo di risolvere i nomi di dominio tramite i server DNS richiesti dal dispositivo invece di forzare la risoluzione tramite i server DNS specificati nel profilo. [NWI-1130]
L'acceleratore di rete software ora scarica il traffico IPv6, inclusi MAP-T e DS Lite IPv4 su traffico IPv6, contribuendo a ridurre il carico del processore e ad accelerare il trasferimento del traffico. [SYS-611]
Migliorato
I profili DNS definiti dall'utente e di sistema sono ora disponibili per l'assegnazione dall'elenco a discesa dei profili di filtraggio dei contenuti, insieme a predefiniti DNS pubblici o servizi commerciali, a seconda della configurazione. [NWI-1129]
Assegnata priorità incondizionata a DNS definito dall'utente ai profili precaricati su DNS pubblici e profili DNS cloud. [NDM-2323]
Risolto
L'assegnazione della pianificazione del dispositivo ora si applica come previsto. [NWI-1306]
Il validatore della maschera di sottorete ora agisce in modo appropriato con la maschera di rete
255.255.255.255 (/32)
. [NWI-1310]Sistemata la casella di controllo Utilizzare per l'accesso a Internet per le connessioni WireGuard. [NWI-1319] [Argomento del forum di Veter_ARH]
KeeneticOS 3.9 Alpha 4
31/07/2022
Nuovo
La nuova caratteristica Scansione di rete fornisce informazioni dettagliate e grafiche sulle reti nella pagina Monitor Wi-Fi. [NWI-1280]
Migliorato
Sicurezza migliorata: le richieste DNS dai Dispositivi bloccati sono ora disabilitate tramite il servizio DNS-proxy del KeeneticOS. [NDM-2321]
Risolto
Il vuoto nella pagina del Monitoraggio del Traffico è stato risolto. [NWI-1290] [Argomento del forum da iggo]
Il pulsante per importare le impostazioni PPPoE dai router precedenti ora viene visualizzato correttamente in tutte le lingue dell'Interfaccia Web. [NWI-1293]
Il pulsante Invio ha la funzione di passare alla Stringa successiva invece della funzione Salva durante la modifica della connessione OpenVPN. [NWI-1286] [Argomento del forum da Кинетиковод]
Le didascalie della leganda nell'Analizzatore di spettro e del Wi-Fi monitor sono state corrette. [NWI-1285]
Risolto il problema con la dimensione del carattere nella sezione IPsec VPN nei campi di digitazione usando il browser Safari. [NWI-1287] [Argomento del forum da n1ck222]
KeeneticOS 3.9 Alpha 3
24/07/2022
Migliorato
1.1.1q
, fixing the CVE-2022-2097 vulnerability. [NDM-2308]L'
indirizzo IP di origine
è stato aggiunto al messaggio di erroreauthentication failure
del server HTTP/HTTPS, fornendo informazioni avanzate sulla manutenzione della rete. La registrazione dell'autenticazione fallita nell'Interfaccia web è disabilitata per impostazione predefinita. Utilizzare il seguente comando CLI per abilitarlo:ip http log auth
[NDM-2317][E] Jul 25 16:16:30 ndm: Core::Scgi::Auth: authentication failed for user "admin" from "92.162.143.77".
Risolto
Risolto l'errore del servizio proxy DNS che causava il messaggio di errore
do_page_fault(): sending SIGSEGV
nel Registro di sistema. [SYS-592] [Argomento del forum da Ahmed Ensar]Risolto l'errore del servizio OpenVPN che causava il messaggio di errore
enable extended error passing on TCP/UDP socket failed (IPV6_RECVERR)
nel Registro di sistema. [NDM-2304]
KeeneticOS 3.9 Alpha 2
16/07/2022
Risolto
Risolta l'operazione DoT (DNS over TLS) operazione dopo la riconnessione della sessione PPPoE. [NDM-2215]
Il tasto Esci è ora visibile sugli schermi dei dispositivi mobili. [NWI-1243]
Il messaggio che informava che l'ISP stava gestendo il dispositivo Keenetic appariva nel contesto sbagliato in determinate condizioni. [NWI-1246]
Il menu a discesa Priorità di connessione mostra un elenco corretto di connessioni. [NWI-1256] [Argomento del forum da snark]
Ripristino dell'operazione DNS over TLS (DoT) con impostazione personalizzata del Dominio. [NDM-2286]
KeeneticOS 3.9 Alpha 1
05/07/2022
Nuovo
Il nuovo Client proxy è ora disponibile come componente di sistema di KeeneticOS il quale fornisce l'accesso a Internet tramite server proxy utilizzando HTTP, HTTPS e protocolli SOCKS v5. [NDM-2195]
I seguenti comandi CLI sono disponibili per configurare il componente Client proxy:
interface Proxy0 proxy protocol (socks5 | http)
— seleziona il tipo di protocollo per la connessione proxy;interface Proxy0 proxy upstream {host} [{port}]
— imposta indirizzo e porta per il servizio proxy, inserisci valore{host}
in formato<fqdn>
o<IP>
;interface Proxy0 authentication identity {identity}
— imposta il nome utente di autenticazione proxy;interface Proxy0 authentication password {password}
— imposta la password di autenticazione proxy;interface Proxy0 proxy connect [via {via}]
— seleziona l'interfaccia per la connessione proxy.
La sezione della Connessione proxy è disponibile nel menù Altri collegamenti per l'accesso a Internet tramite proxy HTTP/HTTPS/SOCKS5. [NWI-1108]
Il supporto per DS-Lite (IPv6 dual-stack lite) è ora disponibile tramite il provisioning automatico IPv4 su IPv6, consentendo l'accesso alle risorse abilitate solo per IPv4 mentre l'ISP fornisce una connessione con il moderno protocollo IPv6. [NDM-2060]
La nuova modalità di Controllo della porta TCP/TLS migliora la funzionalità di Controllo ping per fornire una protezione verificata contro gli errori di accesso a Internet. Questa modalità eviterà risultati falsi positivi se un ISP reindirizza il traffico a un captive portal, ad esempio un servizio di fatturazione. [NDM-2094, NWI-1109]
Utilizzare i seguenti comandi CLI per impostare:
ping-check profile {name} mode tls
— abilita la modalità TLS per il profilo Ping Check{name}
Oppure impostare tramite l'interfaccia Web un'interfaccia richiesta:
Il nuovo Monitor Wi-Fi nella sezione Stato fornisce una visualizzazione grafica dell'utilizzo del canale a radiofrequenza Wi-Fi attualmente in uso. [NWI-1179]
Migliorato
Risolto
Omessa la configurazione del bridge non necessaria quando si rinomina un Extender nel sistema Wi-Fi. [NWI-1188]
Risolto il problema con il Nome di dominio TLS e campi Dominio che si mescolavano nelle impostazioni Configurazione DNS in determinate condizioni. [NWI-1222]
Ripristinato il salvataggio del Limite di velocità per i dispositivi non registrati nel menù Elenchi di dispositivi. [NWI-1239]
I server DNS assegnati dall'ISP rimangono operativi quando sono in uso server DNS personalizzati. [NDM-2265]
L'applicazione mobile Keenetic non invia più l'avviso di una password amministratore vuota dopo la configurazione iniziale. [SYS-583]
