Domanda: Che cos'è il sistema Wi-Fi Mesh di Keenetic?
Risposta: Il Sistema Wi-Fi Mesh è una tecnologia che consente di collegare router Keenetic in un'unica rete senza interruzioni in tutta la casa o l'ufficio, con gestione e monitoraggio centralizzati e la possibilità per i clienti di passare da un access point all'altro secondo gli standard 802.11r/k/v (roaming Wi-Fi trasparente). Per espandere la rete vengono utilizzati router Keenetic aggiuntivi in modalità Extender. In un Sistema Wi-Fi Mesh, gli Extender possono connettersi al Router Principale tramite cavo Ethernet o Wi-Fi (senza utilizzare fili). Consulta i nostri articoli per maggiori informazioni:
Domanda: Quali modelli sono adatti per il sistema Wi-Fi Mesh Keenetic?
Risposta: Il Wi-Fi Mesh funziona su tutti i modelli Keenetic attuali (con indice
KN-XXXXe KeeneticOS versione3.1+).Due dispositivi sono sufficienti per organizzare un Sistema Wi-Fi. Un router deve svolgere il ruolo di Router Principale — il Controller del sistema Wi-Fi, e un dispositivo aggiuntivo viene collegato ad esso in modalità Extender. Qualsiasi modello può essere il Router Principale o un Extender.
Ulteriori informazioni sono disponibili nell'articolo:
Domanda: In che modo il Wi-Fi Mesh di Keenetic è migliore dei semplici repeater?
Risposta: I vantaggi della nostra soluzione sono:
Gestione centralizzata
Monitoraggio del traffico e regole per i client
Espansione di più reti Wi-Fi contemporaneamente
Roaming client trasparente tramite protocolli 802.11r/k/v
Antenne regolabili con guadagno di
4-5 dBiPorte di rete e USB gestibili
Funziona automaticamente via cavo o Wi-Fi
Domanda: Se non è possibile posare un cavo, gli Extender del sistema Wi-Fi possono essere collegati al Router Principale via etere (tramite Wi-Fi)?
Risposta: Sì, gli Extender possono essere collegati al Controller non solo via cavo ma anche via Wi-Fi, utilizzando la tecnologia Mesh. Un esempio dettagliato è mostrato nell'articolo:
Quando si collegano più Extender tramite Wi-Fi, attenersi alla topologia a '
stella'. È anche possibile utilizzare una connessione a 'catena' degli Extender in sequenza, ma in questo caso, ogni collegamento subirà un calo della velocità di connessione.
Domanda: Quanti Extender posso aggiungere al sistema Wi-Fi Mesh Keenetic?
Risposta: Puoi aggiungere tutti gli Extender che desideri a un Sistema Wi-Fi, espandendo il Wi-Fi su qualsiasi distanza all'interno della stessa rete locale. Ma questo vale per una rete con un modo di connessione cablato degli Extender.
Quando colleghi gli Extender via cavo, puoi usare switch Ethernet intermedi. Nel nostro laboratorio, abbiamo testato un Sistema Wi-Fi di
25Extender collegati via cavo.Importante
Se viene utilizzato uno switch intermedio per collegare gli Extender, questo deve far passare il traffico in modo completamente trasparente a
livello L2. Il Sistema Wi-Fi utilizza il protocollo STP e, se lo switch supporta i protocolli MSTP/RSTP/STP, queste impostazioni devono essere disabilitate sulle porte utilizzate per il Sistema Wi-Fi.Se si desidera organizzare un Sistema Wi-Fi collegando gli Extender esclusivamente tramite Wi-Fi, si consiglia di limitare il numero massimo di Extender nella rete a
cinque, incluso il Router Principale (Controller).
Domanda: Devo installare il componente 'Controller del sistema Wi-Fi' sugli Extender?
Risposta: No, non è necessario installare questo componente sugli Extender. Lo speciale componente di sistema Controller del sistema Wi-Fi deve essere installato solo sul Router Principale, che fungerà da Controller.
Domanda: Posso collegare i client della rete domestica all'Extender non solo tramite Wi-Fi, ma anche tramite le porte di rete?
Risposta: Sì. È possibile collegare i dispositivi client all'Extender sia tramite Wi-Fi (smartphone, tablet, laptop, TV, ecc.) sia via cavo (PC, NAS, webcam, ecc.).
Domanda: Non solo la rete Wi-Fi Domestica ha una copertura migliore, ma anche la rete Ospiti?
Risposta: Sì. Oltre alla Rete domestica, si sta espandendo anche la copertura della Rete ospiti e di altri segmenti aggiuntivi.
Domanda: Che tipo di reti Wi-Fi nascoste trasmette il router?
Risposta: Per il funzionamento del Wi-Fi Mesh , è abilitata una rete di servizio nascosta (rete di backhaul wireless) per la comunicazione tra il Controller e gli Extender. La trasmissione di reti nascoste è necessaria per il corretto funzionamento del Sistema Wi-Fi Mesh (collegamento degli Extender tramite Wi-Fi). Ulteriori informazioni sono disponibili nell'articolo:
Domanda: Quando si utilizza un Extender con una porta USB, posso collegarvi un disco rigido esterno e utilizzarlo come risorsa di rete nella mia rete domestica?
Risposta: Sì, tutte le applicazioni USB (collegamento di unità esterne, dischi, stampanti, libreria multimediale DLNA, client torrent integrato Transmission, CIFS/SMB, FTP, SFTP, WebDAV, modulo di telefonia IP Plus Dect Keenetic) funzionano sugli Extender.
Domanda: Posso collegare un modem USB a un Extender per una connessione di backup?
Risposta: No. In modalità Extender, un router diventa un normale switch di
Livello 2, dove le applicazioni USB possono funzionare, ma i modem USB non sono supportati.Oltre a quanto sopra, è anche impossibile avere un server VPN in esecuzione su un Extender poiché richiede NAT e routing tra i client del server e i segmenti della rete locale, assenti in modalità Extender.
Domanda: È possibile modificare le impostazioni di base della rete wireless su un Extender?
Risposta: No. Le impostazioni di rete di base possono essere modificate solo sul Router Principale e, una volta modificate, vengono trasferite automaticamente agli Extender.
Le seguenti impostazioni della rete wireless non saranno disponibili per la modifica sugli Extender — Nome rete (SSID), Sicurezza di rete (protocollo di sicurezza), Password (chiave di sicurezza), impostazioni di roaming trasparente, numero del canale wireless (se l'Extender è collegato tramite tecnologia Wi-Fi mesh), impostazioni IP, liste di controllo degli accessi (bianca/nera). Possono essere modificate solo sul Controller del sistema Wi-Fi (il Router Principale). Sugli Extender è possibile modificare il parametro Potenza del segnale.
Domanda: È possibile cambiare il numero del canale Wi-Fi sull'Extender?
Risposta: Dipende da diversi fattori. Quando l'Extender è collegato tramite Wi-Fi Mesh, questo parametro sarà bloccato nella banda in cui il Controller mantiene la connessione mesh con gli Extender. Nei dispositivi dual-band, questa impostazione è bloccata nella rete a 5 GHz, mentre nei dispositivi single-band è bloccata nella rete a 2,4 GHz.
In altre parole: se il Controller è collegato a un Extender tramite Wi-Fi, stabilirà un backhaul (connessione di servizio) con esso e bloccherà il canale nella banda in cui opera; se il Controller è collegato a un Extender via cavo, in questo caso, il backhaul può essere disattivato e sarà quindi possibile cambiare i canali sull'Extender.
Ma con il backhaul disattivato, si perderà parte della funzionalità di ridondanza della connessione: nel Wi-Fi mesh, è possibile connettersi a un Extender tramite un cavo Ethernet e una rete Wi-Fi contemporaneamente. La connessione cablata avrà la priorità. In caso di interruzione del cavo o di perdita della connessione con il Controller, l'Extender stabilirà una connessione Wi-Fi. Il Backhaul wireless deve essere abilitato sul Controller affinché avvenga il passaggio.
Domanda: È possibile collegare un Controller Keenetic single-band (che supporta solo il Wi-Fi a 2,4 GHz) a un modello Keenetic dual-band come Extender tramite Wi-Fi? La rete Wi-Fi a 5 GHz funzionerà sull'Extender con questa connessione? Oppure sull'Extender funzionerà solo la rete a 2,4 GHz?
Risposta: Sì, questa connessione è supportata. La connessione tra il router principale e l'Extender avverrà nella banda a 2,4 GHz. In questo caso, sull'Extender funzioneranno entrambe le bande a 2,4 e 5 GHz.
Domanda: È possibile utilizzare la banda a 2,4 GHz invece della banda a 5 GHz quando si utilizzano modelli dual-band come Extender e Router Principale per la connessione Wi-Fi Mesh?
Risposta: No. Quando si utilizza un modello dual-band come Extender acquisito nel Sistema Wi-Fi Mesh, la connessione di backhaul wireless funzionerà solo nella banda a 5 GHz (questa è attualmente una limitazione del design del Sistema Wi-Fi Mesh). Se desideri che il tuo Extender funzioni esclusivamente sulla banda a 2,4 GHz, utilizza un modello di router single-band.
Domanda: Il Router Principale (Controller) che supporta il nuovo standard sarà sufficiente per utilizzare il Wi-Fi 6 (802.11ax) in un Sistema Wi-Fi? Oppure anche gli Extender devono supportare il Wi-Fi 6?
Risposta: Se si desidera organizzare un Sistema Wi-Fi basato sullo standard più moderno e attuale Wi-Fi 6, è necessario utilizzare tutti i dispositivi che supportano questo standard. Se si utilizzano dispositivi con standard diversi nel proprio Sistema Wi-Fi, i client WiFi che supportano lo standard 802.11ax potranno utilizzare il protocollo solo quando sono collegati a un dispositivo abilitato per 802.11ax.
Domanda: È possibile cambiare l'indirizzo IP dell'Extender?
Risposta: Sì, se desideri assegnare manualmente l'indirizzo IP dell'Extender, fai riferimento all'articolo:
Domanda: Posso collegare gli Extender attraverso un semplice switch di rete Ethernet non gestito?
Risposta: Sì. È possibile collegare gli Extender al Router Principale tramite uno switch aggiuntivo in una configurazione a '
stella' o a 'catena'.Importante
livello L2. Il Sistema Wi-Fi utilizza il protocollo STP e, se lo switch supporta i protocolli MSTP/RSTP/STP, queste impostazioni devono essere disabilitate sulle porte utilizzate per il Sistema Wi-Fi.A partire da KeeneticOS
4.3, il comandomws stp encapsulation system configuration save
Il suo scopo è nascondere STP agli switch intermedi aggiungendo un'intestazione. Questo consentirà di evitare configurazioni aggiuntive STP sugli switch.
Il comando specificato deve essere applicato sul Controller prima di acquisire gli Extender. Si consiglia di collegare l'Extender direttamente alla porta di rete del Controller in questa fase.
— tutti i nodi devono essere aggiornati a
4.3(o una versione più recente);— gli Extender acquistati in precedenza devono essere rimossi;
— eseguire il comando sul Controller, quindi collegare gli Extender direttamente alla porta del Controller e acquisirli;
— successivamente, è possibile connettere gli Extender tramite switch gestiti.
Domanda: Sul router Keenetic è presente un sistema Wi-Fi e il roaming trasparente è abilitato per il passaggio automatico tra i punti de acceso. Ma il mio telefono non passa all'access point più vicino, ma rimane ostinatamente connesso a quello a cui era originariamente collegato. Perché succede?
Risposta: Il Sistema Wi-Fi Mesh Keenetic utilizza i protocolli 802.11r/k/v per il passaggio automatico tra gli access point, ma in realtà la qualità del roaming Wi-Fi trasparente dipende molto dall'apparecchiatura del cliente e dalla presenza/assenza del supporto dei protocolli. Affinché il roaming trasparente tra gli access point funzioni correttamente, il client deve supportare i protocolli 802.11r/k/v. Il protocollo 802.11r accelera il roaming tra gli access point, mentre gli altri due protocolli informano semplicemente i client degli access point nel dominio di roaming e raccomandano il roaming tra le bande adiacenti.
Sui dispositivi client senza supporto del protocollo di roaming veloce 802.11r, i router Keenetic possono utilizzare la transizione della cache PMK.
Per maggiori informazioni sul meccanismo di roaming trasparente, consultare le istruzioni:
Domanda: Il sistema Wi-Fi Mesh Keenetic con roaming Wi-Fi trasparente funzionerà con router di altri produttori?
Risposta: I router Keenetic utilizzano l'implementazione proprietaria di Keenetic di un sistema Wi-Fi mesh e del meccanismo di roaming Wi-Fi trasparente. Ogni fornitore ha il proprio meccanismo di distribuzione
PMK R1, e questo non è specificato nello standard. Pertanto gli access point di fornitori diversi non saranno in grado di funzionare nello stesso dominio mobile 802.11r.Il Sistema Wi-Fi Mesh è stato sviluppato per funzionare all'interno del nostro '
ecosistema' tecnologico. I test di compatibilità con le apparecchiature di altri produttori non sono stati eseguiti. Nel nostro laboratorio, il Sistema Wi-Fi Mesh viene testato solo sui modelli Keenetic. Se si desidera organizzare un Sistema Wi-Fi unificato con roaming trasparente e ottenere la piena compatibilità dei dispositivi e le funzionalità disponibili, utilizzare i dispositivi Keenetic per la creazione di una rete locale.
Domanda: Cosa devo fare se, per qualche motivo, un Extender non compare nell'elenco dei candidati da aggiungere, non viene acquisito nel Sistema Wi-Fi o compare il messaggio 'Questo Extender non può essere acquisito perché ha la password di amministratore'?
Risposta: Esegui un ripristino di fabbrica su di esso, quindi riconnettilo e acquisiscilo di nuovo.
Si può fare senza resettare; in questo caso, nell'interfaccia a riga di comando (CLI) dell'Extender, eseguire i seguenti comandi in sequenza:
user admin no passwordsystem configuration save
Domanda: Perché alcuni client della rete domestica non si connettono al mio Sistema Wi-Fi?
Risposta: Potrebbero esserci problemi di compatibilità tra alcuni client Wi-Fi e gli access point. A volte i dispositivi mobili non riescono a connettersi a un access point con il roaming 802.11r (FT) abilitato. In questo caso, dipende dall'implementazione del driver Wi-Fi sul dispositivo mobile. Dettagli e soluzioni si possono trovare nell'articolo Why can't a home network client connect to my Wi-Fi network?.
Domanda: Quando mi connetto all'interfaccia web dell'Extender, compare una finestra di autenticazione, anche se non ho impostato una password su questo dispositivo. Quale password devo inserire?
Risposta: Se un Sistema Wi-Fi acquisisce un Extender, la password per l'account amministratore (
admin) utilizzata sul Controller viene impostata sull'Extender.Importante
Solo l'account amministratore integrato,
admin, può essere utilizzato per gestire il Sistema Wi-Fi. Non disabilitare l'accesso all'interfaccia web del router per questo account nel menu Utenti e accessi.
Domanda: Due segmenti sono configurati sul Controller del sistema Wi-Fi — rete Domestica e Ospiti, ma quando i dispositivi client si collegano agli Extender del sistema Wi-Fi, non riescono a ottenere indirizzi IP e quindi non possono connettersi alla rete. Come configurare correttamente la rete Ospiti sugli Extender?
Risposta: Sul tuo Router Principale (Controller Wi-Fi), le impostazioni per il Segmento Ospiti devono essere impostate su Appartiene al tag VLAN sulle porte a cui sono collegati gli Extender. In altre parole, la VLAN della Rete ospiti deve essere specificata sulla porta utilizzata per la connessione degli Extender. Ad esempio, se gli Extender sono collegati alle
porte 3e4del Router Principale, la configurazione dovrebbe essere simile a questa:
Questa impostazione viene eseguita automaticamente durante l'acquisizione nel Sistema Wi-Fi, sulle porte a cui sono collegati gli Extender. Se successivamente hai spostato il cavo da un ripetitore a una porta diversa sul Controller del sistema Wi-Fi, prova a ricollegare il cavo alla porta in cui l'Extender era originariamente collegato.
Se gli Extender non sono collegati direttamente al Controller ma a uno switch gestito, assicurarsi che le sue porte, che includono tutti i nodi del Sistema, siano in trunk (cioè passino in modo trasparente i frame con tag 802.11q da
1522 byte) e che il protocollo STP su queste porte sia stato disabilitato.Se si utilizza uno switch non gestito, di solito non è necessario fare nulla. In rare eccezioni, la ragione della mancata connessione tra l'Extender e il Controller può essere uno switch molto vecchio che non consente il tagging VLAN.
Una volta che le porte coinvolte nella connessione dell'Extender sono state impostate su Appartiene con tag VLAN, queste porte di rete funzioneranno con il tag VLAN e non sarà possibile assegnarle come porte WAN in questa configurazione. Se si ha tale compito, è necessario prima rimuovere il tag VLAN dalla porta, e quindi sarà disponibile per cambiare la modalità e usarla come porta WAN.
Domanda: Supponiamo che una rete esistente abbia già il suo router con DHCP. È possibile aggiungere dispositivi Keenetic a questa rete e creare con essi il Sistema Wi-Fi Mesh? In questo caso, è necessario che il Controller del Sistema Wi-Fi agisca come un normale access point Wi-Fi autonomo. Posso usare Keenetic in questo modo?
Risposta: Sì, è possibile anche se questo schema di connessione non è standard. Naturalmente, in questo caso, si perderanno molte funzionalità non avendo un Keenetic come Router Principale nella propria rete, ma questo scenario è possibile, ed è descritto nell'articolo:
Domanda: Quali Router Keenetic supportano il Power over Ethernet (PoE)?
Solo gli access point Voyager Pro e Orbiter Pro hanno questa funzione. Come iniettore PoE si consiglia di utilizzare l' KeeneticAdattatore PoE+ (KN-4510), compatibile con gli access point. Gli iniettori Keenetic PoE+ sono ottimali per alimentare alcuni dispositivi, ma se è necessario alimentare più dispositivi, si consiglia di utilizzare switch PoE come Keenetic Switch PoE+ 5 (KN-4610) o Keenetic Switch PoE+ 9 (KN-4710). Per maggiori informazioni, consultare l'articolo Power over Ethernet (PoE) in Keenetic Voyager Pro/Orbiter Pro.
