KeeneticOS 3.4
KeeneticOS 3.4.1
13/5/2020
Улучшения
Отключен механизм "rebind protection" сервиса
dns-proxy
для loopback IP адреса127.0.0.1
, поскольку это приводило к сбою некоторых мобильных приложений. [NDM-688] [Обсуждение на форуме]Отключен механизм "rebind protection" сервиса
dns-proxy
для доменаplex.direct
, необходимого для нормальной работы приложения Plex. [NDM-696]Добавлен значок уровня сигнала сети 4G/3G
для USB-модемов. [NDW-800]
На странице Список устройств теперь отображается номер порта Ethernet для проводных устройств. [NDW-829]
На странице Системный монитор для устройств в режиме ретранслятора добавлена информация Шлюз и DNS-сервер. [NDW-872]
Исправления
Исправлена работа Редактора расписаний в мобильных браузерах. [NDW-738]
Исправлена работа переключателей для плитки Личное облако на странице Приложения в панели управления. [NDW-885]
KeeneticOS 3.4 Beta 2
27/4/2020
Улучшения
Обновлена до последней версии библиотека OpenSSL 1.1.1g, в которой исправлена уязвимость CVE-2020-1967.
Исправления
Список вложенных папок теперь работает правильно с WebDAV-клиентом Rclone. [NDM-658]
Теперь пользователь может отменить и сбросить для хоста параметр Ограничение скорости для Зарегистрированных устройств на странице Список устройств. [NDW-869]
KeeneticOS 3.4 Beta 1
18/4/2020
Улучшения
Включен просмотр каталогов для ресурсов WebDAV-сервера в веб-браузере.
Исправления
Проверка доступности Интернета и обновлений операционной системы роутера теперь работает корректно, когда включен AdGuard DNS на странице Интернет-фильтр. [NDM-648]
Настройка параметра
snr-margin-offset
для соединений ADSL и VDSL теперь работает правильно. [NDM-420]
KeeneticOS 3.4 Beta 0
16/4/2020
Новое
Реализована возможность отключать статус опроса принтера. Это полезно для моделей принтеров, которые не возвращают правильный статус. По умолчанию статус опроса включен. [NDM-209]
printer {name} no status-polling
Реализовано ограничение скорости исходящего потока для зарегистрированных устройств. [NDW-815]
Улучшения
Переработана плитка Личное облако в разделе Приложения, чтобы обеспечить легкое управление WebDAV-сервером, SFTP-сервером, а также FTP-сервером в одном месте. [NDW-825]
KeeneticOS 3.4 Alpha 15
11/4/2020
Исправления
Удален параметр ядра
CONFIG_COMPACTION
для улучшения операций с памятью в обработчике очереди задач при больших нагрузках. [NDM-423]Удалена поддержка
Service-Route
заголовка SIP в системном компоненте Телефонная станция Keenetic. [NVOX-185]
KeeneticOS 3.4 Alpha 14
3/4/2020
Улучшения
DMT-микрокод встроенного DSL-модема обновлен до версии
3.0–14
для повышения стабильности соединения на различных DSL-линиях.
KeeneticOS 3.4 Alpha 13
2/4/2020
Новое
Реализовано автоматическое обновление ресурсов общего доступа через механизм
Change Notification
системного компонента Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB CIFS). [NDM-192] [Обсуждение на форуме]
Улучшения
Обновлена до последней версии библиотека OpenSSL 1.1.1f, в которой исправлена уязвимость CVE-2020-1967.
Исправления
Исправлено долгое время переподключения для backhaul-соединений между узлами Wi‑Fi-системы. [NDM-612]
Сохранение конфигурации с активированным параметром Режим - ICMP echo (ping) для раздела Проверка доступности Интернета (Ping Check) веб-конфигуратора теперь работает правильно. [NDW-780]
KeeneticOS 3.4 Alpha 12
29/3/2020
Улучшения
Несколько улучшений алгоритма проверки доступности Интернета: [NDM-600]
Уменьшено количество одновременных подключений для экономии сетевых ресурсов как на интернет-центре, так и на внешних серверах;
Включен последовательный опрос тестовых серверов вместо одновременного опроса;
Включен динамический интервал опроса между проверками доступа в Интернет.
Исправления
Исправлена ошибка
SSL_read () failed
на ретрансляторах Wi‑Fi-системы, связанная с библиотекой OpenSSL. [Обсуждение на форуме]
KeeneticOS 3.4 Alpha 11
27/3/2020
Улучшения
Добавлена рандомизация для исходного порта L2TP/IPsec VPN-соединения, чтобы сократить время переподключения. [NDM-483]
Обновлена до последней версии библиотека OpenSSL 1.1.1e, в которой исправлена уязвимость CVE-2019-1551.
Исправления
Удалено принудительное изменение ключей IPsec для каждых 20 ГБ переданного трафика для повышения стабильности туннелей VPN с высокой нагрузкой. [NDM-483]
Восстановлена связь между VPN-клиентами разных VPN-серверов KeeneticOS, например PPTP и L2TP/IPsec. [NDM-588]
Добавлен счетчик трафика для входящих и исходящих туннелей VPN IPsec на странице Монитор трафика в Веб интерфейсе. [NDM-228]
Исправлено применение IP Alias адреса для тоннеля IPIP (IP over IP) с защитой IPsec. [NDM-590] [Обсуждение на форуме]
Туннельное соединение IPsec VPN теперь правильно работает по расписанию, заданному пользователем. [NDM-594] [Обсуждение на форуме]
Папки с ограниченными разрешениями теперь правильно отображаются в Файлы и папки. [NDW-285] [Обсуждение на форуме]
Ссылка на примечания к выпуску KeeneticOS теперь видна в разделе Обновления и компоненты на странице Общие настройки системы. [NDW-739] [Обсуждение на форуме]
Устранено исчезновение вкладок Незарегистрированные устройства и Многоадресный трафик при обновлении страницы Монитор трафика. [NDW-632] [Обсуждение на форуме]
KeeneticOS 3.4 Alpha 10
22/3/2020
Улучшения
Реализована улучшенная фильтрация трафика хоста на основе MAC-адреса, чтобы сократить время обнаружения устройств на странице Список устройств в Веб интерфейсе и предотвратить любые исходящие транзакции на устройствах с заблокированным доступом к Интернету. [NDM-585, NDM-586]
Исправления
Исправлена ситуация, в которой список файлов и папок приложения Совместное использование файлов и принтеров (TSMB CIFS) выдавал пустой ответ при удалении компонента Контроль доступа к папкам. [NDM-536] [Обсуждение на форуме]
Исправлена печать через компонент Совместное использование файлов и принтеров (TSMB CIFS) на принтере , приводившая к сбою из-за недопустимого имени принтера в
OpenPrinterEx
-ответе. [NDM-381]
KeeneticOS 3.4 Alpha 9
19/3/2020
Улучшения
Реализована новая функция сервиса
ping-check
, позволяющая перезапустить указанный интерфейс вручную. [NDM-569]interface {name} ping-check restart [interface]
— включить перезагрузку{interface}
. Параметр{name}
по умолчанию опущен (что приводит к перезапуску того же интерфейса);ping-check {name} restart-interface
— предыдущий синтаксис устарел.
Размер MTU (Maximum transmission unit) по умолчанию для соединений WireGuard® VPN установлен равным 1324 байтам, чтобы оптимизировать передачу данных через внешние сети. [NDM-486]
Исправления
Список устройств теперь очищен от хостов, ошибочно полученных из OpenVPN-соединения. [NDM-567] [Обсуждение на форуме]
Исправлена ошибка с установкой Приоритета подключения на странице DSL-подключение. [NDW-718] [Обсуждение на форуме]
KeeneticOS 3.4 Alpha 8
14/3/2020
Новое
В систему OPKG (Open Package) для KeeneticOS добавлен модуль ядра
gspca-ov519
, поддерживающий веб-камеры на драйверах GSPCA.
KeeneticOS 3.4 Alpha 7
13/3/2020
Улучшения
В компоненте
internet-checker
добавлена проверка служебного captive-портала для надежного определения доступности Интернета. [NDM-553] [Обсуждение на форуме]Сокращена детализация handshake-сообщений WireGuard®, чтобы сэкономить место в Системном журнале для других событий. [NDM-555] [Обсуждение на форуме]
Исправления
Исправлено отображение значка маршрутизатора
на некоторых DLNA-клиентах или Smart TV для компонента Медиасервер DLNA. [NDM-181]
Исправлено некорректное отключение службы IGMP-прокси на
bridge interface
сети Сегмента для случая, когда источник многоадресной передачи и клиенты находятся в одном Сегменте. [NDM-231]Предотвращен сброс к значениям по умолчанию для Фаза 1 — время жизни IKE и Фаза 2 — время жизни SA (Security Association) для L2TP / IPsec и Virtual IP VPN-соединений при изменении некоторых других настроек VPN. [NDM-546]
Устранены ошибки Сервера WebDAV при копировании папок на подключенном USB-накопителе. [NDM-531] [Обсуждение на форуме]
Устранена причина сообщений
lock precedence violation: IPV6_SUBNETS
об ошибках в Системном журнале. [Обсуждение на форуме]Скорректирована обработка сетевой маски в команде
ip nat
. Теперь можно использовать краткое обозначение Маски IP-сети —ip nat 192.168.1.0/24
. [NDM-552] [Обсуждение на форуме]Добавлена проверка Закрытого ключа в разделе Настройка подключения WireGuard® VPN. [NDW-653]
KeeneticOS 3.4 Alpha 6
7/3/2020
Новое
Добавлена кнопка Безопасное извлечение
для USB-накопителей в разделе USB-накопители и принтеры на странице Системный монитор. Перед удалением USB-диска из вашего интернет-центра Keenetic всегда желательно запускать процедуру безопасного извлечения. [NDW-648]
Добавлен раздел Настройки WebDAV на странице Личное облако, обеспечивающий простое управление вашими WebDAV-ресурсами (Web Distributed Authoring and Versioning) на подключенном USB-накопителе. [NDW-291]
Модуль ядра
gspca_sonixj
добавлен в систему OPKG (Open Package) для KeeneticOS. Он обеспечивает поддержку GSPCA на веб-камерах.
Улучшения
Новый вариант конфигурации
upstream-rate
позволяет задать асимметричное ограничение скорости доступа в Интернет в направлении загрузки для любогоinterface/host/unknown-host
. [NDM-512]interface traffic-shape rate {rate} [asymmetric {upstream-rate}]
ip traffic-shape host {mac} rate {rate} [asymmetric {upstream-rate}]
ip traffic-shape unknown-host rate {rate} [asymmetric {upstream-rate}]
Исправления
DNS ответ с IP-адресом
0.0.0.0
удалён из списка anti-rebind сервисаdns-proxy
KeeneticOS, потому что некоторые поддерживаемые службы интернет-безопасности и фильтрации контента используют такой же IP-адрес для фильтрации заблокированного медиаконтента и ссылок. [NDM-528 ] [Обсуждение на форуме]Теперь для DSL-соединения с одиночным назначенным Профилем VDSL драйвер устанавливает соединение в соответствии с этой настройкой. [NDM-537 ] [Обсуждение на форуме]
Обновлен
pppd
-демон, отвечающий за Point-to-Point Protocol (PPP Protocol), чтобы устранить уязвимость CVE-2020-8597.
KeeneticOS 3.4 Alpha 5
27/2/2020
Исправления
Восстановлен доступ к Веб-интерфейсу, когда не установлен пароль для учетной записи системного администратора. [NDM-526]
Исправлен статус USB-накопителя в разделе Приложения на странице Системный монитор. [NDW-647 ] [Обсуждение на форуме]
KeeneticOS 3.4 Alpha 4
27/2/2020
Новое
Реализован PMF (Protected Management Frames), а также WPA3-PSK/OWE (Opportunistic Wireless Encryption) для клиента Wireless ISP (WISP), обеспечивающего беспроводное подключение роутера к Интернету. [NDM-498, NDM-226]
Добавлены новые команды CLI для безопасного отключения и отображения подробной информации о подключенных USB-накопителях. [NDM-510]
system eject {name}
— размонтирование разделов и безопасное извлечение USB-носителя;show media [name]
— показывает информацию о подключенных USB-носителях.
В системном компоненте SSH-сервер добавлена поддержка современных надежных алгоритмов безопасности: симметричного шифрование ChaCha20, аутентификации сообщений Poly1305, криптографии на базе открытого ключа ed25519. [NDM-516, NDM-517]
Исправления
Исправлена односторонняя голосовая связь по протоколу RTP (Real-time Transport Protocol) для VoIP-звонков через VPN-туннель WireGuard. Теперь оба абонента хорошо слышат друг друга. [NDM-503]
Устранена проблема обнаружения сети с медиаплеерами Popcorn PCH-C300 и Dune. [NDM-456]
Исправлен расчет времени работы в команде
show ip hotspot
. Значение времени работы теперь корректно обновляется для всех Зарегистрированных устройств. [NDM-520] [Обсуждение на форуме]
KeeneticOS 3.4 Alpha 3
22/2/2020
Исправления
Исправлено повреждение очереди задач, связанное с опцией
CONFIG_COMPACTION
ядра Linux. Это изменение позволяет избежать перезапуска системы при большой загрузке системы приложениями, использующими внешнее хранилище, например Медиасервером DLNA, а также Torrent-клиентом. [NDM-423 ] [Обсуждение на форуме]VPN-туннель WireGuard® иногда не мог повторно подключиться после перезапуска системы и в некоторых других случаях. [NDM-497] [Обсуждение на форуме]
Исправлена проверка поля Имя системы, чтобы предотвратить использование символа
пробел
. [NDW-620] [Обсуждение на форуме]Изменен шаг настройки DSL-линии в Мастере начальной настройки. [NDW-627]
Исправлена опция настройки доменного прокси-сервера KeenDNS для сохранения заголовка HTTP Host. [NDM-490]
KeeneticOS 3.4 Alpha 2
18/2/2020
Исправления
Выполнение правил Контроля доступа Wi‑Fi на ретрансляторах Wi‑Fi-системы теперь работает корректно. [NDM-398]
Исправлен интернет-доступ для ретрансляторов Wi‑Fi-системы с настроенным вручную постоянным IP-адресом. [NDM-89]
Исправлено отображение Статус интернет-соединения на странице Системный монитор. [NDW-608] [Обсуждение на форуме]
Восстановлена работа переключателя Активно на странице Модем 4G/3G. Переключатель полезен, когда нужно управлять модемом вручную. [NDW-615 ] [Обсуждение на форуме]
14/2/2020
Новое
Добавлен файловый WebDAV-сервер (Web Distributed Authoring and Versioning). Для доступа используйте ссылку вида https://{hostname}/webdav. Команды интерфейса командной строки для настройки WebDAV-сервера приведены ниже: [NDM-275] [Обсуждение на форуме]
Примечание
WebDAV — это сокращение от Web Distributed Authoring and Versioning, которое является расширением HTTP и позволяет клиентам редактировать удаленный контент в Интернете. По сути, WebDAV позволяет веб-серверу действовать как файловый сервер, позволяя авторам совместно работать над веб-контентом. WebDAV расширяет стандартный набор заголовков и методов HTTP, позволяя создавать, перемещать и редактировать файлы, а также удалять или копировать файлы и папки.
ip http webdav enable
— включить сервер;ip http webdav security-level (public | private)
— включить или отключить доступ из сети Интернет;ip http webdav permissive
— игнорировать ACL файловой системы;ip http webdav root {directory}
— установить корневой каталог;user {name} tag webdav
— разрешить пользователю доступ по WebDAV;show ip http webdav
— показать текущий статус сервера WebDAV.
Добавлен файловый SFTP-сервер (SSH File Transfer Protocol). Для настройки SFTP-сервера доступны следующие команды интерфейса командной строки: [NDM-244] [Обсуждение на форуме]
Примечание
Протокол передачи файлов SSH (SFTP) — это сетевой протокол, который обеспечивает доступ к файлам, их передачу и функции управления файлами через безопасное соединение.
ip ssh sftp enable
— включить сервер;ip ssh sftp permissive
— игнорировать ACL файловой системы;ip ssh sftp root {directory}
— установить корневой каталог;user {name} tag sftp
— разрешить пользователю доступ по SFTP;show ssh sftp
— показать текущий статус.
Добавлена поддержка следующих модемов с интерфейсом управления QMI (Qualcomm MSM Interface):
Подсказка
На контроллере Wi‑Fi-системы теперь доступно отключение беспроводной Транспортной сети. Это помогает улучшить производительность Wi‑Fi-системы, если все узлы подключены через проводное соединение Ethernet. Команда настройки представлена ниже. [NDM-314] [Обсуждение на форуме]
mws backhaul shutdown
Добавлена функция защиты DNS Rebinding для
dns-proxy
-сервиса KeeneticOS. [NDM-437] [Обсуждение на форуме][no] dns-proxy rebind-protect (strict | auto)
auto
— заблокировать IP-адреса сегментаsecurity-level private
(по умолчанию);strict
— заблокировать IP-адреса из списка: Реестр адресов специального назначения IANA IPv4.
Реализован
NOTIMPL
-ответ наIQUERY
-запрос дляdns-proxy
-сервиса KeeneticOS, который устраняет ошибкуNot Imlemented
для DNS-запросов от сетевых устройств. Метод обратного поискаIQUERY
в DNS-lookup устарел. [NDM-465]Добавлена доступность DLNA для серверов VPN на основе PPP, таких как PPTP или L2TP/IPsec. Это позволяет получить доступ к контенту DLNA-сервера через внешнее VPN-соединение. [NDM-284]
user {name} tag vpn-dlna
— включить DLNA через тег PPP для определенной учетной записи пользователя.
Добавлена возможность настройки значения запаса соотношения сигнал/шум (SNR) для DSL-подключений. [NDM-420]
Примечание
Для ADSL — установите отрицательное значение для лучшей стабильности соединения и положительное значение для лучшей производительности.
Для VDSL — установите значение 7 дБ или ниже, чтобы максимизировать производительность нисходящего потока, и более высокое значение (9 дБ ~ 30 дБ) для лучшей стабильности соединения и защиты от помех на линии.
interface adsl snr-margin-offset {snr-margin-offset}
— отрегулируйте смещение запаса для ADSL SNR от -10 до 10 дБ;interface vdsl snr-margin {snr-margin}
— отрегулируйте значение запаса для VDSL SNR от 4 до 30 дБ (по умолчанию: 8 дБ).
Исправления
Проверка подлинности PEAP / MS-CHAPv2 теперь работает правильно для подключений 802.1x. [NDM-402] [Обсуждение на форуме]
Ускорено время отклика Веб-интерфейса, когда тысячи динамических маршрутов загружаются в таблицу маршрутизации KeeneticOS через пакеты OPKG -системы(Open Paсkage). [Обсуждение на форуме]
Обновлен системный
mini_snmpd
-сервис для исправления уязвимостей CVE-2020-6058, CVE-2020-6059, CVE-2020-6060.
