KeeneticOS 3.3
KeeneticOS 3.3.9
7/2/2020
Исправления
Исправлен сбой TCP-соединений после трех дней работы интернет-центра, возникавший при определенных условиях. [NDM-468] [Обсуждение на форуме]
Исправлена операция сохранения конфигурации после изменения параметра
snr-margin
из профиля VDSL в Веб-интерфейсе. [NDW-561]
KeeneticOS 3.3.8
4/2/2020
Исправления
Восстановлена работа индикатора, отображающего наличие доступа в Интернет, при положительном результате проверки сервисом
internet-checker
. [NDM-421] [Обсуждение на форуме]Изменена частота ARP-опроса хоста для более точного обнаружения устройства и отображения в списке Зарегистрированные устройства. [NDM-429] [Обсуждение на форуме]
Исправлена операция переименования файла через системный компонент Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB CIFS) на сетевом ресурсе для нечувствительной к регистру файловой системы. [NDM-397]
KeeneticOS 3.3.7
30/1/2020
Новое
Добавлена возможность настройки значения запаса соотношения сигнал/шум (SNR) для DSL-подключений. [NDM-420]
Примечание
Для ADSL — установите отрицательное значение для лучшей стабильности соединения и положительное значение для лучшей производительности.
Для VDSL — установите значение 7 дБ или ниже, чтобы максимизировать производительность нисходящего потока, и более высокое значение (9 дБ ~ 30 дБ) для лучшей стабильности соединения и защиты от помех на линии.
interface adsl snr-margin-offset {snr-margin-offset}
— отрегулируйте смещение запаса для ADSL SNR от -10 до 10 дБ;interface vdsl snr-margin {snr-margin}
— отрегулируйте значение запаса для VDSL SNR от 4 до 30 дБ (по умолчанию: 8 дБ).
Дополнительная поддержка USB-модемов:
USB-модем Digma Dongle: Cat 4 LTE — DW1961; [NDM-323]
Digma Dongle USB Wi‑Fi роутер: Cat 4 LTE — DMW1969; [NDM-324]
Улучшения
Улучшено отображение страницы Список устройств. [NDW-509] [Обсуждение на форуме]
Сокращено время ассоциации Wi‑Fi Ретрансляторов при использовании WPS (Wi‑Fi Protected Setup) для подключения к Контроллеру Mesh Wi‑Fi-системы. [NDM-344]
Улучшен алгоритм выбора радиоканала Wi‑Fi при использовании Беспроводной транспортной сети на узлах Mesh Wi‑Fi-системы. [NDM-436]
Повышена стабильность аппаратного ускорителя пакетов для сильно загруженных IPsec-подключений. [NDM-113]
Исправления
Исправлено снижение скорости загрузки Wi‑Fi, вызванное новым ядром Linux версии 4.9 в KeeneticOS. [NDM-385] [Обсуждение на форуме]
Apple Watch® теперь подключается к точке доступа Keenetic Wi‑Fi с включенным беспроводным роумингом FT (Fast Transition — 802.11r). [NDM-424]
Исправлено отображение страницы Переадресация портов при отсутствии правил. [Обсуждение на форуме]
Добавлено перенаправление на страницу уведомлений для пользователей браузера Internet Explorer 11. Internet Explorer 11 устарел и не поддерживается веб-конфигуратором Keenetic. [Обсуждение на форуме]
Исправлена работа IPsec-подключений VPN с фрагментированным IP-трафиком. [NDM-113, NDM-388, NDM-395]
Исправлены сообщения об ошибках
unable to extract domain from request
в Системном журнале когда работает Сервис — AdguardDNS. [NDM-450]Подсистема WSD (Web Services for Devices) компонента Общего доступа к файлам и принтерам (TSMB CIFS) теперь поддерживает Псевдонимы IP с более широкой сетевой маской
/16
. [NDM-404] [Обсуждение на форуме]Для компонента Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB CIFS) добавлена поддержка списка имен файлов длиннее 255 байт. [NDM-240]
KeeneticOS 3.3.3
15/1/2020
Исправления
Исправлена перезагрузка системы KeeneticOS при использовании настроек VLAN для проводного подключения к Интернету при установленном компоненте IPv6. [NDM-391]
Исправлена конфигурация точки доступа Wi‑Fi с Защитой сети — WPA2-PSK + WPA3-PSK или WPA3-PSK, при использовании компонента WPA Enterprise. [NDM-394]
Исправлена загрузка файлов с USB-накопителя через Файловый браузер, встроенный в Веб-интерфейс. [NDW-396] [Обсуждение на форуме]
Теперь изменение настройки Порта TCP для компонента Медиатека DLNA сохраняется корректно. [NDW-397] [Обсуждение на форуме]
Улучшено отображение Веб-интерфейса на iPad Pro® с версией iOS 13 и выше. [NDW-275] [Обсуждение на форуме]
KeeneticOS 3.3.2
26/12/2019
Улучшения
Улучшена совместимость компонента Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB CIFS) с IP-камерами Xiaomi® и многофункциональным принтером C224e. [NDM-159]
Исправления
Исправлена настройка MBSSID (Multi Broadcast SSID) для точки доступа Wi‑Fi. Теперь все Wi‑Fi SSID (Имена сети) транслируются в радиоэфир. [NDM-368]
KeeneticOS 3.3.1
25/12/2019
Улучшения
Представлена Mesh Wi‑Fi-система. Значок BETA был удален из меню Wi‑Fi-система. [NDW-388]
Примечание
Mesh Wi‑Fi-система — состоит из нескольких маршрутизаторов Keenetic, которые вместе образуют единую сеть Wi‑Fi с бесшовным роумингом в соответствии со стандартами 802.11k/r/v. Применение такой системы рекомендуется в больших домах или офисах, а также в помещениях с мешающими стенами или другими препятствиями, где один маршрутизатор не обеспечивает достаточного качества покрытия Wi‑Fi. Для создания системы вам понадобится как минимум два роутера Keenetic. Один подключается к Интернету (работает в режиме Роутер), а другой подключается к первому — по беспроводной сети или через сетевой кабель — для расширения покрытия сети Wi‑Fi (работает в режиме Ретранслятор). Mesh Wi‑Fi-система Keenetic проста в настройке и управлении. Вам нужно только настроить роутер; остальные ретрансляторы будут копировать настройки главного роутера.
Исправления
Исправлено подключение к torrent-трекерам для системного компонента Torrent-клиент. [NDM-330, NDM-387] [Обсуждение на форуме]
Скорректировано отображение статуса при сканировании медиафайлов на подключенном USB-накопителе для приложения Медиатека DLNA. [NDW-369] [Обсуждение на форуме]
KeeneticOS 3.3.0
20/12/2019
Новое
Реализован тайм-аут сеанса для компонента Сервер SSH. По умолчанию тайм-аут неактивности сеанса SSH составляет 300 секунд. [NDM-354]
ip ssh session timeout {timeout}
— установить таймаут SSH-сессии
Исправления
Исправлено обнаружение линка и отображение статистики соединения для проводных хостов, подключенных к беспроводным Ретрансляторам Mesh Wi‑Fi-системы. [NDM-319]
Исправлен выбор шлюза по умолчанию для WireGuard® VPN при использовании двух WAN-подключений — IPoE (IP over Ethernet) и PPPoE (PPP over Ethernet). [NDM-353]
Исправлен программный ускоритель пакетов для корректной работы с сервисом IPsec VPN. [NDM-309]
Исправлена фрагментация пакетов трафика EoIP (Ethernet over IP), инкапсулированного в IPsec VPN-соединения. [NDM-351, NDM-253]
Исправлено SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) VPN-подключение к серверу, при использовании DynDNS или другого доменного имени с полученным сертификатом SSL. [NDM-259, NDM-275]
Исправлен удаленный доступ к интернет-центру в режиме Ретранслятора через HTTPS-защищенное доменное имя
*.keenetic.io
. [NDM-378]Исправлен процесс импорта конфигурации VPN для подключения WireGuard®. [NDM-295]
KeeneticOS 3.3 Beta 6
20/12/2019
Исправления
Для повышения надежности системы пересчитаны приоритеты работы внутренних сервисов KeeneticOS в механизме OOM (Linux Out-of-Memory Killer). [NDM-290]
Временно отключен DNS-over-TLS (DoT) для SafeDNS®. [NDM-282]
KeeneticOS 3.3 Beta 5
4/12/2019
Улучшения
Увеличено количество поддерживаемых клиентов до 32 для компонента Прокси-сервер UDP-HTTP (udpxy), который позволяет показывать каналы IPTV домашним сетевым устройствам, не поддерживающим multicast-трафик.
Исправления
Отсутствуют изменения для Keenetic DSL (KN-2010).
KeeneticOS 3.3 Beta 4
29/11/2019
Исправления
Исправлена работа беспроводного backhaul-канала в диапазоне 2,4 ГГц.
Исправлена работа роуминга Fast Transition (FT) совместно с защитой сети WPA2-PSK и WPA2 Enterprise. [NDM-298]
SafeDNS® Исправлена работа по разрешению DNS-имен и проверка доступности сервиса. [NDM-282]
KeeneticOS 3.3 Beta 3
19/11/2019
Новое
Реализовано расписание для автоматического обновления операционной системы KeeneticOS, что позволит выполнять обновление устройства в удобное время. [NDM-16]
Подсказка
Автоматические обновления KeeneticOS происходят периодически. Новые версии будут загружены на устройства в течение нескольких недель после выпуска обновления. Ваш Keenetic может быть обновлен не сразу после выхода новой версии.
components auto-update schedule {schedule}
Улучшения
Исправления
Исправлен запуск системного компонента Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB CIFS) в режиме Ретранслятор. [NDM-256]
KeeneticOS 3.3 Beta 2.4
15/11/2019
Новое
Реализован транспортный backhaul-канал для Mesh Wi‑Fi-системы через радиомодуль 2,4 ГГц. Теперь c помощью однодиапазонных Wi‑Fi-устройств можно создавать Mesh Wi‑Fi-систему и использовать разные сочетания одно- и двухдиапазонных устройств в Mesh Wi‑Fi-системе. [NDM-278]
Улучшения
Исправлен интернет-доступ для ретрансляторов Wi‑Fi-системы с настроенным вручную постоянным IP-адресом. [NDM-89]
Исправления
Исправлена ошибка страницы конфигурации зарегистрированного устройства, из-за которой не удавалось сохранить настройки. [NDW-166] [Обсуждение на форуме]
Устранена потеря пакетов для подключений WireGuard® VPN при определенных условиях. [NDM-249]
KeeneticOS 3.3 Beta 1
7/11/2019
Новое
SafeDNS®: реализована поддержка протокола DNS-over-TLS (DoT). [NDM-254]
Примечание
DNS over TLS (DoT) — протокол сетевой безопасности для шифрования запросов и ответов Domain Name System (DNS) через протокол Transport Layer Security (TLS). Цель механизма — повысить конфиденциальность и безопасность передачи DNS-запросов за счет предотвращения подслушивания и перехвата DNS-трафика посредством атаки man-in-the-middle.
Улучшения
Включен режим игнорирования регистра имен для всех файлов сетевых папок компонента Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB CIFS).
Исправления
Применение настроек маршрутизации для подключений WireGuard® VPN. [NDM-250]
KeeneticOS 3.3 Beta 0
2/11/2019
Новое
Реализована возможность отозвать согласие на сбор и анализ анонимных сведений об использовании устройства Keenetic. [NDM-242] [Обсуждение на форуме]
Примечание
Программа улучшения продукта собирает и периодически отправляет анонимную диагностическую информацию об устройстве и информацию об использовании, что помогает Keenetic улучшать качество и производительность устройств. Отчет может включать такие элементы, как модель устройства, установленные приложения и службы, а также диагностику ошибок и конфигурацию устройства.
system dump-report disable
— отключить передачу анонимной диагностики устройства и отчеты об использовании.
Улучшения
Реализовано ведение журнала отладочных сообщений для WireGuard® VPN, обеспечивающее расширенные функции отладки для инженеров службы поддержки и опытных пользователей. [NDM-252]
interface Wireguard0 debug
Реализованы опции совместимости
NTLM SESSION_SETUP_ANDX
системного компонента Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB CIFS), обеспечивающие поддержку протокола smbv1 для файлового менеджера смартфонов Honor/Huawei. [NDM-196]В KeenDNS включен Режим работы — Прямой доступ для частных IP-адресов. Это позволит сохранить настройки прямого доступа, когда ваш интернет-центр получает частный IP-адрес от устройства с публичным IP с переадресацией трафика на Keenetic. [NDW-138]
Улучшено разрешение изображения значка устройства для компонента Медиатека DLNA системы KeeneticOS. [NDM-181]
Исправления
Кнопка Удалить регистрацию для Зарегистрированных устройств и Заблокированных устройств теперь работает правильно на странице Список устройств. [NDW-139] [Обсуждение на форуме]
Исправлено поведение кнопки Отмена, когда пользователю нужно отменить настройки syslog в разделе Системный журнал на странице Диагностика. [NDW-141] [Обсуждение на форуме]
Столбец Выход теперь отображает правильную информацию в разделе Открытые порты по UPnP. [NDW-140] [Обсуждение на форуме]
Временно отключено ускорение трафика
fast path
для L2TP/IPSec, представленное в версии 3.3 Alpha 8. [Обсуждение на форуме]
KeeneticOS 3.3 Alpha 11
28/10/2019
Улучшения
Реализована привязка службы DLNA к сегменту сети для компонента Медиатека DLNA. [NDW-108]
Добавлена кнопка Обновить для PPP-соединений (L2TP, PPTP, PPPoE) на странице Системный монитор. [NDW-37]
Добавлена новая опция Настройка TCP MSS для WireGuard® VPN. Эта функция позволяет автоматически регулировать размер Maximum Segment Size (MSS) для пакетов, которые пересылаются в туннель VPN, в частности TCP-пакеты с установленным битом синхронизации/запуска (SYN). [NDW#2665]
Исправления
Исправлено ускорение трафика
fast path
для L2TP/IPsec, представленное в 3.3 Alpha 8.
KeeneticOS 3.3 Alpha 10
19/10/2019
Исправления
fast path
для L2TP/IPSec, представленное в версии 3.3 Alpha 8. [Обсуждение на форуме]Исправлена привязка multicast-сокета протокола LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution) для компонента Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB CIFS), чтобы лучше обнаруживать общие сетевые устройства Keenetic в сетях Windows 10. [TSMB-693] [Обсуждение на форуме]
Добавлено поле Имя устройства на странице Проводные подключения. [NDW-131]
KeeneticOS 3.3 Alpha 9
15/10/2019
Улучшения
Отключены опции
accm, accomp, pcomp
системного компонента Сервер SSTP VPN для совместимости с приложением VPN Client Pro для Android®. [NDM-201] [Обсуждение на форуме]Для WireGuard® в поле Адрес и порт пира включена возможность конфигурирования в формате FQDN (Fully Qualified Domain Name). [NDW-107]
Исправления
Исправлена настройка порта прослушивания входящих VPN-подключений WireGuard®, для правильной работы VPN-туннеля. [NDM-200] [Обсуждение на форуме]
Исправлена ошибка конфигурации Порта прослушивания в разделе WireGuard® VPN веб-интерфейса. [NDW-107] [Обсуждение на форуме]
Исправлена валидация поля Адрес для WireGuard® VPN в веб-интерфейсе. [NDW-107]
Исправлен статус подключения WireGuard® VPN на странице Системный монитор. [NDW-107]
KeeneticOS 3.3 Alpha 8
12/10/2019
Новое
Добавлен новый тип VPN-подключения — WireGuard®. Команды интерфейса командной строки для настройки сервера WireGuard® представлены ниже: [NDM-148]
Примечание
WireGuard® — это чрезвычайно простой и быстрый VPN-протокол, который использует самую современную криптографию. Он нацелен на то, чтобы быть быстрее, проще, компактнее и полезнее, чем IPsec и OpenVPN. WireGuard разработан как VPN общего назначения для работы как на встроенных интерфейсах, так и на суперкомпьютерах, пригодный для многих различных ситуаций. Изначально выпущенный для ядра Linux, теперь он является кроссплатформенным (Windows, macOS, BSD, iOS, Android). В настоящее время он находится в стадии интенсивной разработки, но уже может считаться самым безопасным и простым решением VPN в отрасли.
wireguard private-key [private-key]
— установить закрытый ключ вручную или автоматически (не отображается в текстовом файле рабочей конфигурации)wireguard listen-port {port}
— если listen-порт не установлен, он настраивается случайным образомwireguard peer {key}
— добавить удаленный пир с открытым ключомendpoint {address:port}
— установить удаленный адрес для исходящих подключенийkeepalive-interval {interval}
preshared-key {key}
allow-ips {address/mask}
— добавить разрешенный пул IP-адресов
Реализованы протоколы обнаружения WSD (Web Services for Devices) и LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution) для системного компонента Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB CIFS). [TSMB-693]
Добавлен раздел настроек WireGuard® на страницу Другие подключения, обеспечивающий легкую настройку VPN-соединения. [NDW-90]
Улучшения
Включен
fast path
для ускорения трафика L2TP over IPSec.Улучшено уведомление об отсутствии пароля администратора в виде всплывающего желтого значка в Веб-интерфейсе. [NDW-98]
Исправления
Исправлена установка метрики backhal-соединения при подключении ретранслятора к Mesh Wi‑Fi-системе.
KeeneticOS 3.3 Alpha 7
5/10/2019
Улучшения
Реализована многопоточная архитектура для компонента Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB CIFS), обеспечивающая лучшую производительность.
Увеличено ограничение виртуальной памяти компонента FTP-сервер до 16 МБ для лучшей работы с папками на подключенном USB-накопителе, содержащими более 100К файлов. [NDM-185] [Обсуждение на форуме]
Исправления
Исправлена совместимость компонента Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB CIFS) с приложением VLC версии 3.1.7 для Android®. [NDM-152]
Устранен сбой ядра, возникающий в процессе резервного копирования Apple® Time Machine® на подключенный USB-накопитель с файловой системой с HFS+ (Hierarchical File System), — благодаря обновлению драйвера
thfsplus
. [NDM-118]
KeeneticOS 3.3 Alpha 6
5/10/2019
Новое
Добавлено расширение
NT QUERY SECURITY DESC
протокола SMB/CIFS для совместимости с медиаплеером . [NDM-121]
KeeneticOS 3.3 Alpha 5
26/9/2019
Новое
Исправления
Переработан алгоритм выбора компонентов в разделе Компоненты операционной системы в Веб-интерфейсе.
KeeneticOS 3.3 Alpha 4
24/9/2019
Улучшения
Исправления
Устранены замирания многоадресного (multicast) потока IPTV, связанные с обработкой IGMP Group-Specific Query. [NDM-84] [Обсуждение на форуме]
Предотвращен сброс мастер-ключа Wi‑Fi FT (Fast Transition, 802.11r), возникавший при изменении конфигурации.
KeeneticOS 3.3 Alpha 3
24/9/2019
Новое
Реализован автозапуск SSL-сервера, если не настроено иное: [NDM-127]
ip http ssl no enable
— отключить SSL-сервер
Улучшения
Добавлен
Secure
-флаг к Set-Cookie-заголовку в SSL-сессиях для защиты от XSS-атак (Cross-Site Scripting). [NDM-123]Повышена безопасность Веб-интерфейса за счет добавления
DENY
-заголовка для поля X-Frame-Options в движке Веб-интерфейса для защиты от атак Clickjacking. [NDM-123]Улучшена совместимость
Acme
-сервиса в KeeneticOS с новым CDN для получения HTTPS-сертификатов. [NDM-134]Обновлена библиотека OpenSSL до версии
1.1.1d
Исправления
Правило переадресации порта для назначения Этот интернет-центр теперь работает правильно. [NDM-131]
Подключение Android-устройств к PPTP-серверу стало более надежным. [NDM-59]
Исправлена работа DNS-over-HTTPS (DoH)-серверов для участников Политики подключения к Интернету. [NDM-48]
Системный компонент Ethernet-адаптеры с интерфейсом USB теперь поддерживает адаптеры на базе Realtek 8152. [Обсуждение на форуме]
Исправлено применение
автоматических
статических маршрутов с явной адресацией шлюза. [NDM-122]
KeeneticOS 3.3 Alpha 2
11/9/2019
Исправления
Мобильные устройства, не поддерживающие WPA3, теперь смогут подключаться со смешанным режимом Защита сети
WPA2-PSK + WPA3-PSK
и включенным FT-роумингом. [NDM-119]
6/9/2019
Новое
Улучшения
Переработан аппаратный криптографический движок для поддержки собственного
CryptoAPI
с драйверомEIP93
, обеспечивающим общесистемное шифрование. [case-6144]
Исправления
Протоколы ESP (Encapsulating Security Payload) и EoIP (Ethernet over IP) через IPsec (Internet Protocol Security) теперь работают правильно с фрагментированными пакетами. [NDM-109]
