KeeneticOS 3.6
KeeneticOS 3.6.10
16/07/2021
Новое
Исправления
Исправлена процедура захвата Ретранслятора в Mesh Wi‑Fi-систему при определенных условиях. [NDM-1775]
KeeneticOS 3.6.9
08/07/2021
Улучшения
Добавлен новый сертификат цифровой подписи в облачной инфраструктуре для повышения безопасности обновлений KeeneticOS. [SYS-314]
Исправления
Отсутствуют изменения для Keenetic DSL (KN-2010).
KeeneticOS 3.6.8
26/06/2021
Новое
Улучшения
Обновлен модуль
Curl
до версии7.77.0
, которая исправляет уязвимости CVE-2021-22897, CVE-2021-22898, CVE-2021-22901.
Исправления
KeeneticOS 3.6.5
24/05/2021
Улучшения
Исправлены уязвимости безопасности для сети Wi‑Fi, известные под названием FragAttacks (Fragmentation and Aggregation Attacks). [SYS-276, SYS-277, SYS-278, SYS-280, SYS-282, SYS-283]
CVE-2020-24586 — атака на фрагментный кэш (не очищаются фрагменты из памяти при подключении к сети).
CVE-2020-24587 — атака со смешанным ключом (повторная сборка фрагментов, зашифрованных под разными ключами).
CVE-2020-24588 — агрегационная атака (прием кадров A-MSDU, не относящихся к SPP).
CVE-2020-26139 — пересылка кадров EAPOL, даже если отправитель еще не аутентифицирован (должно влиять только на точки доступа).
CVE-2020-26146 — повторная сборка зашифрованных фрагментов с непоследовательными номерами пакетов.
CVE-2020-26147 — повторная сборка смешанных фрагментов зашифрованного и открытого текста.
CVE-2020-26140 — прием кадров данных с открытым текстом в защищенной сети.
Исправления
Исправлено определение статуса подключения к Интернету для модемов 4G/3G с отключенной службой Ping Check. [NDM-572]
KeeneticOS 3.6.4
26/04/2021
Улучшения
Устранена проблема безопасности CVE-2020-15078 для компонента Клиент и сервер OpenVPN.
Исправления
Исправлена работа политик Интернет-фильтрации после восстановления подключения PPPoE (PPP over Ethernet) к Интернету. [NDM-1420, NDM-1485]
Исправлены ошибки в приложении Медиатека DLNA, возникающие при обработке нескольких одновременных запросов от разных DLNA-клиентов. [NDM-227]
Исправлена локализация интерфейса Torrent-клиента, которая теперь правильно соответствует выбранному языку Веб-интерфейса. [NDM-1541]
KeeneticOS 3.6.3
01/04/2021
Улучшения
Обновлена до последней версии библиотека OpenSSL 1.1.1k, в которой исправлены уязвимости CVE-2021-3449, CVE-2021-3450.
Улучшена совместимость компонента Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB CIFS) с некоторыми МФУ, которые используют устаревший протокол SMBv1 для записи данных на сетевое хранилище. [NDM-1531]
Исправления
Восстановлена корректная работа компонента Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB CIFS) со службой Web Services Dynamic Discovery (WS-Discovery). [NDM-1303]
KeeneticOS 3.6.2
17/03/2021
Исправления
Исправлено управление по протоколу HTTP для 4G/3G-модемов Huawei. [NDM-1507, NDM-1510]
KeeneticOS 3.6.1
10/03/2021
Улучшения
Количество правил Контроль доступа Wi‑Fi в веб-интерфейсе увеличено со 128 до 222. [NDW-1937]
Исправления
Исправлен конфликт имен, который вызывал предупреждающие сообщения mDNS (Avahi-daemon) в Системном журнале. [NDM-1478, NDM-734]
Примечание
Протокол многоадресной рассылки DNS (mDNS) преобразует имена хостов в IP-адреса в небольших сетях. mDNS помогает обнаруживать сетевые сервисы, такие как AFP, CIFS, DLNA, сетевые принтеры и сканеры.
Исправлена функция перетаскивания привязок зарегистрированных устройств для Профиля доступа в Интернет на странице Приоритеты подключений. [NDW-1907]
KeeneticOS 3.6.0
03/03/2021
Улучшения
Команда CLI
show ip name-server
теперь отображает список DNS-серверов со всех подключений к Интернету, с соответствующими именами системных интерфейсов. [NDM-1415]
Исправления
Устранено ограничение, из-за которого файл конфигурации размером более 65639 байт не мог корректно выгружаться с устройства Keenetic или загружаться на него. [NDM-1455]
KeeneticOS 3.6 Beta 3
16/02/2021
Новое
В веб-интерфейсе на странице Диагностика для DSL-подключения добавлена Диагностика DSL-соединения. При активации она автоматически собирает и отправляет подробный диагностический отчет о событиях отключения линии в службу технической поддержки. [NDM-1310]
Важно
Пожалуйста, включайте отчет, только по запросу от инженера службы поддержки компании Keenetic.
Улучшения
Улучшен алгоритм выбора оптимальной backhaul-точки при добавлении экстендеров. Теперь он более чувствителен в определении более сильного сигнала от других узлов Mesh Wi‑Fi-системы, что увеличивает пропускную способность и стабильность беспроводных соединений. [NDM-1411]
Исправления
Исправлена проблема монтирования раздела с файловой системой exFAT, форматирование которого было осуществлено в программе MiniTool Partition Wizard. [NDM-1390]
KeeneticOS 3.6 Beta 2
6/02/2021
Исправления
Исправлен захват Ретранслятора в Wi‑Fi-систему.
Для USB-накопителей исправлен возможный сбой при обработке запроса
TREE_CONNECT_ANDX
и переименовании файлов. [NDM-1133]
KeeneticOS 3.6 Beta 1
27/01/2021
Новое
Добавлена поддержка аутентификации EAP-PEAP для клиента и сервера IKEv2, обеспечивающая расширенную совместимость и повышенную безопасность. [NDM-1324]
Добавлена поддержка режима
aes256-sha256-modp2048
IPsec подключение для совместимости с сервисом ProtonVPN. [NDM-1004]Добавлена информация о версии встроенного ПО модуля DSL на странице Диагностика в веб-интерфейсе. [NDW-1728]
Реализовано ограничение зоны работы клиентских устройств в Wi‑Fi-системе. По умолчанию беспроводные клиенты могут переключаться между любыми узлами (ретрансляторами) Wi‑Fi-системы. В силу разных условий иногда они выбирают дальний, а не ближний узел, получая не оптимальную производительность. Теперь для конкретного беспроводного клиента можно выбрать, чтобы он придерживался определенного ретранслятора (или даже нескольких). Эта настройка доступна как в CLI, так и в веб-интерфейсе на странице Зарегистрированные устройства. [NDM-1311]
mws zone {mac} {cid}
— ограничить зону работы устройства mac-узлом Wi‑Fi-системы cid в интерфейсе командной строки (CLI)или в веб-интерфейсе для определенного клиента выберите узлы Wi‑Fi-системы, которые будут отказывать ему в подключении.
Версия DMT-микрокода обновлена до
5.10.6.2
.Если вы не хотите, чтобы световые индикаторы на корпусе устройства работали днем и ночью, вы можете использовать функцию ручного контроля работы Световых индикаторов на странице Общие настройки в веб-интерфейсе. Она позволит настраивать отдельные расписания работы световых индикаторов на передней и задней панели корпуса. [NDW-1700]
Инвертировано расписание работы световых индикаторов. [NDM-1265]
Не используйте устаревшую команду
.Вместо устаревшей команды созданы новые команды в CLI для применения настройки:
— расписание подачи питания на LED индикаторыsystem led power shutdown (front | back | all)
— режим выключения LED индикаторов
Добавлена новая функция для принудительного применения HTTP-заголовка. Его можно использовать, когда вы не можете получить удаленный доступ к веб-приложению в домашней сети. [NDM-1259]
Выполните эту команду в CLI, чтобы применить значение заголовка
force-host
к соответствующему доменномуname
-полю.ip http proxy {name} force-host {force-host}
Добавлен режим отладки STP для получения подробной информации о работе Wi‑Fi-системы. Она может быть запрошена инженером технической поддержки для дополнительной диагностики. Вам не нужно включать его для повседневной работы. [NDM-1204]
mws log stp {interface}
— включение STP-отладки на bridge-интерфейсе
no mws log stp {interface}
— отключение STP-отладки на bridge-интерфейсе
Добавлена поддержка DECT-трубок Gigaset A220H и Gigaset A415H для работы через Keenetic Plus DECT.
Для PPPoE-подключения добавлен сброс физического WAN Ethernet-линка при отсутствии ответа на PADO-пакет. [NDM-1179]
В веб-интерфейсе добавлен селектор отображения Скорость на странице Монитор трафика хостов. Используйте его для наблюдения за скоростью подключения к Интернету для клиентов вашей домашней сети в течение определенных периодов времени. [NDW-1580]
Реализована возможность задать описание для проводных Ethernet-портов. Используйте команду
в CLI. Затем указанное описание появится на значках в разделе Сетевые порты на стартовой странице Системный монитор в веб-интерфейсе. Если описание длиннее четырех символов, то внутри значка отображаются только три первых. Чтобы отобразить всю строку, наведите курсор на иконку порта. [NDW-1594]Добавлена функция назначения статического IP-адреса Ретрансляторам в веб-интерфейсе Контроллера Wi‑Fi-системы. [NDW-1520]
Откройте настройку узла в списке Ретрансляторы, входящие в Wi‑Fi-систему на странице Wi‑Fi-система и укажите IP-адрес.
Примечание
При установки нового постоянного IP-адреса, нужно будет переподключить или перезагрузить Ретранслятор, чтобы применить настройку.
Расширенные настройки Wi‑Fi ретранслятора теперь позволяют изменять Ширину канала для радиоинтерфейсов, совместно используемых с транспортными backhaul соединениями. [NDW-1495]
Добавлена поддержка DHCP Option 249 для IKEv2 VPN-туннелей. Это обеспечивает настройку статических маршрутов со стороны туннельного сервера на удаленных клиентах в пакетах
DHCP INFORM
для автоматической настройки. [NDM-686]Добавлена поддержка модема Huawei E8278s-602. [NDM-878]
Реализован новый алгоритм сканирования эфира беспроводной среды. Он запускается при добавлении нового Ретранслятора в Mesh Wi‑Fi-систему и дает возможность всем узлам определить правильных соседей для создания беспроводной транспортной сети. [NDM-1087]
Если на вашем устройстве есть публичный IP-адрес, вы можете получить к нему доступ удаленно, используя удобное статическое доменное имя, зарегистрированное у DDNS-провайдера. Добавлена поддержка следующих DDNS-провайдеров: OpenDNS и DNS-O-Matic. Настройка доступна в DDNS-вкладке на странице Доменное имя в веб-интерфейсе. [NDM-1010]
Добавлен выбор Класса обслуживания для зарегистрированных устройств в веб-интерфейсе. Он определяет приоритет обработки данных для конкретного устройства. Когда интернет-соединение достигает предела использования, запрашиваемая полоса пропускания выделяется в первую очередь для устройств с более высоким приоритетом. Например, можно назначить класс обслуживания с более высоким приоритетом для устройства, у которого наблюдается задержка при голосовых вызовах или зависание онлайн-видео во время загрузки файлов другим устройством. [NDW-1347]
Примечание
Класс обслуживания с более высоким приоритетом имеет меньший номер в выпадающем списке.
Улучшен раздел веб-интерфейса для раздела Сетевые разъемы, были добавлены дополнительные режимы настройки автосогласования. [NDW-1370]
Улучшения
Улучшен алгоритм обнаружения IPv6-адресов для локальных хостов. Исправлена проблема периодической потери соединения с Интернетом на зарегистрированных локальных устройствах, использующих IPv6 адресацию, когда включена строгая настройка Без доступа в Интернет в Профиле доступа для незарегистрированных устройств. [NDM-433]
Улучшена работа системного таймера.
Реализован новый пул для улучшенного управления ключами PMK-R1. Это изменение устраняет нестабильное подключение некоторых беспроводных клиентов, использующих безопасность WPA3, при роуминге между узлами вашей Wi‑Fi системы . Механизм быстрого и плавного перехода, улучшающий использование приложений, чувствительных к задержке и потере пакетов, теперь полностью доступен для клиентов WPA3. [NDM-1236, NDM-1253, NDSM-1258, NDM-1272].
Информация о состоянии линии, полученная с помощью диагностического теста DSL, теперь более подробная. Время его работы также увеличено до 7 минут. Если вы считаете, что ваша линия работает неэффективно, вы можете инициировать Тест производительности линии в веб-интерфейсе Диагностика страницу и поделиться результатом с инженером техподдержки. [NDM-1296]
Чтобы дать вам более детальный контроль над функциями KeeneticOS, мы разделили Мобильное приложение Keenetic и Агент облачной службы Keenetic Cloud и KeenDNS компоненты. Если мобильное приложение не используется, соответствующий компонент теперь можно полностью удалить из KeeneticOS. [NDM-1174]
Обновлена библиотека OpenSSL до версии 1.1.1i (исправлена уязвимость CVE-2020-1971).
Ретрансляторы Mesh Wi‑Fi-системы теперь имеют уникальные локальные MAC-адреса в каждом сетевом сегменте. Это обеспечивает стабильность Wi‑Fi-системы, особенно когда ретрансляторы подключаются через неуправляемые Ethernet-коммутаторы. [NDM-1083]
Реализована передача настроек временной зоны на ретрансляторы. Ретрансляторы теперь автоматически применяют настройку часового пояса от Контроллера Wi‑Fi-системы. Нет необходимости вручную устанавливать часовой пояс для каждого узла. [NDM-1251]
Внесены изменения в Монитор трафика хостов для улучшения удобства использования. [NDW-1577]
На первой вкладке показаны разными цветами Top-5 устройств с самым высоким потреблением трафика. Последний пункт в списке, окрашенный в серый цвет, представляет собой сумму трафика от всех Других устройств, которые в общей сложности потребляют меньше, чем любое из устройств Top-5. Многоадресный трафик отображается отдельно от этого пункта только тогда, когда его объем попадает в Top-5. Иначе он входит в пункт Другие устройства. Вы также можете добавить дополнительные вкладки для определенных зарегистрированных устройств в домашней сети для подробного мониторинга.
Программный код протокола IPsec был обновлен с целью удаления устаревших элементов и оптимизации занимаемого объёма, обеспечивая повышенную безопасность, стабильность и совместимость туннельного соединения. [NDM-268]
Улучшен алгоритм сканирования эфира и выбора наилучшего пути Ретранслятором для беспроводного транспортного bakhaul-соединения. Это изменение обеспечивает лучшую стабильность и производительность соединений между узлами Mesh Wi‑Fi-системы. [NDM-1120]
Включен режим Protected Management Frames (PMF) на backhaul-подключениях между узлами Mesh Wi‑Fi-системы. Это повышает безопасность сети и защиту от disconnection-атак со стороны злоумышленников. [NDM-951]
Исправления
Исправлена обработка SMS-сообщений на поддерживаемых QMI-модемах. Полученное сообщение теперь корректно отображается в меню списка SMS-сообщений в веб-интерфейсе. [NDM-1383]
Исправлена некорректная запись файлов размером менее 64КБ на подключенное USB-хранилище по протоколу WebDAV. [NDM-1316]
Исправлены самопроизвольные перезагрузки при использовании модемов Huawei по протоколу CDC-NCM. USB-модемы могут использоваться как для основного, так и для резервного подключения. [NDM-1191]
Профили доступа в Интернет, использующие подключение через модем QMI-типа теперь работают правильно. [NDM-1203]
Ошибка, блокирующая передачу данных по каналам VDSL с механизмом G.Vector исправлена. G.Vector, также известный как векторизация VDSL2, работает, когда поддерживается как на оборудовании клиента, так и на оборудовании провайдера, и улучшает стабильность и производительность линии VDSL. [NDM-1284]
Исправлена ошибка
. [NDM-1259]Для 4G-модемов исправлено отображение более чем двух несущих. Модемы 4G LTE Cat 6 и выше используют несколько несущих для передачи и приема данных. Информация о нескольких несущих, сообщаемая модемом, теперь отображается корректно. Вы можете найти ее в подробностях мобильного соединения на странице Системный монитор и Подключение к оператору 3G/4G. Или выполнить команду
show interface {interface}
интерфейсе командной строки (CLI). [NDM-1156]
Сделано улучшение для плавного Wi‑Fi роуминга: исправлен нестабильный Быстрый переход беспроводных клиентов в Гостевой сегмент. Проблема затронула все сегменты сети с уровнем
protected
режима безопасности. [NDM-1244]Отключен STP на интерфейсах OpenVPN и EoIP при добавлении их в мост. Это изменение предотвращает нестабильное поведение Wi‑Fi-системы, вызывающее падение туннельных соединений. [NDM-986]
Исправлен возможный сбой при обращении к SIM-карте QMI-модема. [NDM-1285]
Исправлено разрешение имени KeenDNS из локальной сети. Теперь клиенты домашней сети могут корректно разрешать доменное имя Keenetic, забронированного с помощью службы KeenDNS. [NDM-1250]
Исправлена запись файлов на USB-диск через встроенный Файловый браузер в веб-интерфейсе устройства. [NDM-1227]
Исправлена поддержка модема Sierra Wireless EM7455. [NDM-1230]
Исправлена ошибка в процедуре GTK-rekey (Group Temporal Key) в режиме FT-роуминга. Данное улучшение решило проблему стабильности соединения клиентов для бесшовного роуминга. [NDM-1205]
Автоматическое WSD обнаружение принтеров и накопителей, подключенных к интернет-центру, теперь исправлено для непрерывной работы. [NDM-826]
Sony Playstation®2 теперь может получать доступ к накопителям, подключенным к интернет-центру, по SMBv1 протоколу без ошибок. [NDM-1018]
Незначительные исправления в веб-интерфейсе на странице Список устройств. [NDW-1477]
Исправлено удаление пустых каталогов на USB-накопителе, что приводило к ошибке
. [NDM-1014]
