Come migliorare la ricezione e la qualità di una connessione LTE?
Esaminiamo i passaggi per migliorare la ricezione del segnale 3G/4G e la qualità della connessione:
  1. Posizionare il modem 4G/3G il più vicino possibile a una finestra (ad es. sul davanzale). Utilizzare una prolunga USB per collegare il modem USB al router Keenetic (ad esempio, esistono prolunghe USB con una ventosa per il fissaggio al vetro della finestra all'interno della stanza).
    Si consiglia di acquistare una prolunga USB di buona qualità (schermata). Di norma, i cavi e le prolunghe USB di buona qualità hanno fili spessi almeno quanto un cavo Ethernet standard. Il principio guida è 'più spesso è il cavo, meglio è', e prestare attenzione alle specifiche del cavo o della prolunga, che dovrebbero indicare che il filo e il connettore sono schermati per ridurre le interferenze ad alta frequenza. Evitare di utilizzare una prolunga USB troppo lunga (più di 3 metri), poiché potrebbe causare una caduta di tensione nel cavo, che influirà negativamente sul funzionamento del modem. Si consiglia inoltre di avere anelli di ferrite alle estremità del cavo per sopprimere le interferenze di modo differenziale.
    Se si dispone di un router Keenetic Runner 4G (KN-2210) con un modem LTE integrato, posizionarlo il più vicino possibile a una finestra (ad es. su un davanzale). Per il funzionamento a distanze maggiori dalle stazioni base, invece delle antenne LTE interne incluse, questi modelli hanno un'opzione per un'antenna MIMO esterna (con due fili) o per un'antenna SISO (con un filo). Le antenne devono essere acquistate separatamente.
    Si prega di leggere le istruzioni su Connessione di antenne direzionali esterne a Keenetic con modem 5G/4G/3G integrato.
  2. In alternativa, provare a collegare un modem USB tramite un hub USB con il proprio alimentatore (hub attivo). Ciò è particolarmente vero se la qualità del segnale 4G/LTE ricevuto è molto scarsa.
    Alcuni modem USB, quando si trovano in un'area con scarsa ricezione, durante la ricerca di un segnale, iniziano a consumare una potenza notevolmente maggiore di quella richiesta dallo standard. È possibile collegare un modem USB tramite un hub attivo per evitare tale situazione.
  3. Posizionare il modem USB lontano da possibili fonti di interferenza ad alta frequenza per migliorare il segnale utile e attenuare il rumore. Il modem 4G/LTE può essere influenzato negativamente dalle interferenze di altri dispositivi nelle vicinanze. Ad esempio, un disco rigido esterno USB 3.0 può essere una possibile fonte di interferenza.
  4. Alcuni modem, oltre al connettore/spina USB standard, sono dotati di una porta secondaria Micro/Mini USB, che può essere utilizzata anche per collegare il modem al router tramite una prolunga. In questo caso, provare a collegare il modem USB al router tramite un cavo attraverso la porta Micro/Mini USB.
