KeeneticOS 3.7
KeeneticOS 3.7.4
29/03/2022
Migliorato
Aggiornato all'ultima versione della libreria OpenSSL 1.1.1n, che corregge la vulnerabilità CVE-2022-0778. [SYS-523]
Risolto
Risolto il supporto peer remoto per le connessioni OpenVPN. [NDM-2115]
Risolta la visualizzazione delle Impostazioni di porte e VLAN su dispositivi mobili. [NWI-924]
KeeneticOS 3.7.3
18/02/2022
Migliorato
Abbiamo in programma di aggiungere un'impostazione definita dall'utente per gli Extenders del sistema Wi‑Fi per interrompere la trasmissione delle reti Wi‑Fi se la connessione backhaul al Controller del sistema Wi‑Fi viene persa. Nel frattempo, il nuovo comportamento introdotto in KeeneticOS 3.7 Beta 1 è temporaneamente disabilitato per prevenire problemi con specifiche configurazioni del sistema Wi-Fi sul campo. [NDM-2068]
Risolto
L'impostazione del limite di velocità per un host non provoca più il riavvio del sistema in determinate condizioni. [SYS-375]
La trasmissione 5GHz Wi‑Fi SSID's
beaconsora funziona correttamente con la configurazione Segmenti multipli. [SYS-489]L'algoritmo Band Steering ha migliorato la misurazione del livello del segnale per impedire lo scambio presto dei client wireless tra le bande da 2,4 e 5 GHz. [SYS-379]
KeeneticOS ora funziona correttamente con un file
startup-configdi dimensione superiore a 64 Kbyte. [NDM-2090]La connessione Wireless ISP ora può collegarsi correttamente a una rete Wi-Fi di terze parti con un bit di supporto
backhaulattivo. [SYS-479]Il riquadro Wireless ISP per la connessione a 5 GHz nel menu della Pannello di controllo del sistema ora si collega al percorso corretto, Wireless ISP > WISP 5GHz. [NWI-872]
KeeneticOS 3.7.2
20/01/2022
Nuovo
Una nuova opzione di configurazione per una migliore compatibilità con i client Wi-Fi legacy: Controllo del timer di
hold-downdelle contromisure TKIP. Se l'Access Point Wi‑Fi con modalità di protezione WPA-PSK + WPA2-PSK rileva due guastiMIC errors in RXentro 60 secondi, blocca tutti i client TKIP wireless su quell'interfaccia per il timer di hold-down. Utilizzare questo comando per disabilitare o ottimizzare questo comportamento. [SYS-434]interface {name} encryption tkip hold-down {hold-down}— imposta il timerhold-downin secondi (da 0 a 60). Il valore predefinito è 60 sec.
Migliorato
Migliorata la compatibilità della connessione 2,4 GHz Wireless ISP (WISP) con l'hotspot Wi‑Fi del Realme 3 e altri smartphone basati su MediaTek. [SYS-383]
Risolto
Risolto un problema che si verificava sporadicamente quando i dati venivano trasmessi dall'interfaccia wireless del Controller di Sistema Wi-Fi Mesh a un Extender, ad esempio, il protocollo DCHP veniva bloccato dopo la riconfigurazione del segmento di rete. [SYS-436]
La connessione 5 GHz Wireless ISP (WISP) ora funziona correttamente con il terminale ZTE ZXHN F680 GPON. [SYS-424]
Il controllo del LED di spegnimento dell'alimentazione ora funziona correttamente con i dispositivi Keenetic dotati di un indicatore a LED singolo. [SYS-422]
Risolto un errore durante l'accesso all'Interfaccia web del dispositivo dopo alcuni giorni di funzionamento, provocando i seguenti messaggi nel file Registro di sistema. [NDM-2046]
ndm: Http::Nginx: there are errors in config, reconfigure.ndm: Http::Manager: unable to update configuration, retry.
La sezione IPv6 del menu Pannello di controllo del sistema ora mostra solo il gateway IPv6 predefinito per l'interfaccia corrispondente. [NWI-823]
Risolto il problema con il comportamento del selettore del roaming Fast Transition (802.11r) nella sezione Roaming per dispositivi wireless. [NWI-816]
KeeneticOS 3.7.1
10/12/2021
Migliorato
Protezione della rete Wi-Fi migliorata: lo scambio WPA2 Enterprise con un server RADIUS ora ha il Nome di rete (SSID) nel messaggio
Called-Station-Id—'50-FF-20-AA-BB-CC:Keenetic-5555'. [SYS-9]
Risolto
Corretto funzionamento del roaming Wi-Fi senza interruzioni: l'inoltro degli LLC frames del daemon del Protocollo Inter-Access Point ora opera con precisione tramite un collegamento di backhaul del sistema Wi-Fi. [SYS-427]
KeeneticOS 3.7.0
28/11/2021
Nuovo
Nessuna modifica per Keenetic Orbiter Pro (KN-2810).
Migliorato
Implementata formattazione della partizione
/storageal ripristino delle impostazioni di fabbrica, eliminando in maniera sicura le informazioni private dell'utente o le immagini OPKG installate. [NDM-1943]Nessuna modifica per Keenetic Orbiter Pro (KN-2810).
Risolto
Risolto il problema con l'impossibilità di impostare un Indirizzo del server DNS statico con l'impostazione della porta personalizzata nell'Interfaccia web, per esempio —
1.1.1.1:5353. [NWI-766]Risolto il problema con la disconnessione forzata dei client Wi‑Fi attivi durante la rimozione dalla Whitelist dall'ACL wireless. [SYS-400]
Risolto il problema con il falso annuncio delle funzionalità 802.11k nei beacon di rete Wi‑Fi. [SYS-414]
KeeneticOS 3.7 Beta 8
21/11/2021
Migliorato
Risolto
Risolto il problema dei client Wi‑Fi che non erano in grado di connettersi a una rete Wi‑Fi con un nome di rete nascosto (SSID). [SYS-411]
Lo scambio di chiavi dinamico Fast Transition (802.11r) del sistema Wi‑Fi ora funziona correttamente quando un Extender ha l'indirizzo IP modificato nel periodo definito dal DHCP. [SYS-354]
KeeneticOS 3.7 Beta 7
17/11/2021
Nuovo
Migliorato
Rimosso un messaggio di errore che si verificava se veniva configurato un indirizzo IP invece di un URL (Uniform Resource Locator) per un server DoH (DNS su HTTP):
Resolver prefix doesn't appear to contain a hostname. [NDM-1938]Abilitata la configurazione centralizzata del
codice paeseWi‑Fi dal Controller del sistema Wi‑Fi, e bloccata questa impostazione su Extender. [NDM-1921, NWI-733]Migliorata operatività della connessione Wi‑Fi in un ambiente disturbato. [SYS-398]
La chiusura delle schede aggiuntive del Monitoraggio del traffico ora è consentita nei browser per dispositivi mobili. [NWI-666]
Aggiunti collegamenti alle impostazioni delle connessioni Internet dal riquadro Internet della dashboard, fornendo un modo rapido per modificare le connessioni. [NWI-682]
Estesa la lunghezza della PSK (PreShared Key) a 96 caratteri per i server VPN IPsec e L2TP/IPSec. [NDM-1780]
Implementata protezione dalla forzatura per l'accesso remoto al dispositivo tramite il KeenDNS nome di dominio nel Cloud access mode. [NDM-1804]
Il processo di aggiornamento di KeeneticOS è ottimizzato per essere eseguito in background per ridurre al minimo i tempi di inattività del sistema. Keenetic ha una doppia memoria flash con immagini KeeneticOS attive e di backup per garantire aggiornamenti automatici senza errori. Quando viene rilasciata una nuova versione del sistema operativo, il dispositivo scaricherà, memorizzerà e verificherà prima l'integrità dell'immagine del software nella partizione di backup, senza interrompere l'operazione principale. Quindi il dispositivo Keenetic si riavvia, eseguendo la versione KeeneticOS aggiornata. L'accesso a Internet verrà interrotto brevemente solo durante il riavvio del dispositivo. [NDM-1861]
Il valore del nome host viene aggiunto a Syslog caricamento del messaggio durante l'invio di record a un server per semplificare l'analisi dei log da più dispositivi Keenetic. [NDM-1872]
Risolto
Risolti i falsi occasionali scatti di "4 GBytes" di traffico apparente nel Monitoraggio del traffico. [SYS-396]
L'indirizzo IP statico assegnato a un dispositivo registrato ora funziona in modo più affidabile. [NDM-1893]
Disabilitata convalida dei certificati DoT (DNS su TLS) / DoH (DNS su HTTPS) fino alla sincronizzazione dell'ora di sistema di KeeneticOS. [NDM-1910]
Risolto il tipo di connessione errato nella sezione Maggiori informazioni per i dispositivi registrati attualmente offline. [NDW-664] [ da PriSonerS61]
Il funzionamento della VPN Wireguard causa un messaggio di errore
no buffer space availablenel Registro di sistema. [NDM-1913]
Ripristinato il funzionamento della zona di roaming Wi‑Fi simultanea e le restrizioni della banda Wi‑Fi applicate al dispositivo. Le impostazioni ora si propagano correttamente anche agli extender del sistema Wi‑Fi Mesh di nuova acquisizione. [NDM-1869, NDM-1875]
Risolto Network Time Protocol (NTP) convalida della risposta del server in determinate condizioni. [NDM-1880]
Aumentato il Indirizzo del server lunghezza fino a 256 caratteri per le connessioni PPTP e L2TP. [NDM-1907]
Nel Monitoraggio del traffico le statistiche ora mostrano le informazioni corrette dopo aver modificato le impostazioni sull'interfaccia WAN. [SYS-389]
KeeneticOS 3.7 Beta 3
30/09/2021
Nuovo
Aggiunta una didascalia definita dall'utente all'intestazione dell'Interfaccia web e nella scheda del browser, che forniscono una navigazione migliorata tra più dispositivi Keenetic. [NDM-1764, NWI-424, NWI-428, NWI-429, NWI-555, NWI-556, NWI-558]
Migliorato
Sicurezza migliorata: dopo aver modificato le credenziali dell'utente, KeeneticOS cancella le sessioni di gestione attive tramite l'interfaccia Web e l'applicazione mobile Keenetic. [NDM-1860]
Risolto
Disabilitate richieste Proxy DNS dall' Extender al Controller Wi‑Fi Mesh in segmenti aggiuntivi. Gli Extender ora usano il Segmento locale solo per le richieste DNS di sistema. [NDM-976]
Il controllo della disponibilità per il servizio SafeDNS® ora funziona correttamente quando non sono configurati server DNS aggiuntivi. [NDM-1761]
Il tunnel VPN IKEv2 ora funziona correttamente come connessione Internet primaria insieme alla logica di selezione automatica della sorgente del tunnel IKEv2. [NDM-1855]
KeeneticOS 3.7 Beta 2
Questa è la versione di spedizione iniziale per Keenetic Orbiter Pro (KN-2810).
