Manuale Utente
Specifiche della transizione del client tra i nodi nel Sistema Wi-Fi
In una rete domestica, quando si organizza un Keenetic Sistema Wi-Fi Mesh(Mesh Wi-Fi System), è possibile che si verifichi un passaggio casuale di alcuni client Wi-Fi tra i nodi o una selezione non ottimale di access point da parte dei client. Il fatto è che il Sistema Wi-Fi(Wi-Fi System) non commuta i client tra i nodi e non gestisce questo processo: gli standard Wi-Fi non regolano tale possibilità. Nella tecnologia Wi-Fi, la decisione di passare da un ccess point all'altro viene presa solo ed esclusivamente dal client. Sul lato controller del Sistema Wi-Fi(Wi‑Fi System) (sul Router Principale(Main Router)), è possibile abilitare la ricerca rapida e informare i client sulla vicinanza degli acces point, abilitare la transizione rapida del client, forzare il client a limitare la sua scelta di nodi e/o privarlo della scelta (ad esempio, per specificare un solo punto di accesso particolare). Ma una volta che a un client viene lasciata la scelta dei nodi a cui connettersi, non possiamo più controllare tale scelta.
Quando il roaming senza interruzioni(seamless roaming) è abilitato, gli access point eseguono le seguenti operazioni:
  • 802.11k informa i client, che supportano gli standard pertinenti e possono accettare informazioni, da access point disponibili nel dominio di roaming;
  • 802.11v consiglia una transizione alla banda adiacente (questa è solo una raccomandazione, non è obbligatoria per il client).
Ma questo ha solo un effetto indiretto sul passaggio del client tra i nodi in un Sistema Wi-Fi(Wi-Fi System). Sulla base di queste informazioni, il client sceglie autonomamente l'access point preferito a cui si connetterà, in base ai propri algoritmi e meccanismi di roaming supportati.
La qualità del roaming senza interruzioni dipende principalmente dalle capacità del client Wi-Fi(Wi-Fi client) (l'opzione migliore è quando il client supporta il set completo di protocolli 802.1r/k/v).
Avviso
Puoi scoprire il supporto del protocollo 802.1r/k/v nell'interfaccia web del router nella pagina 'Elenco client(Client Lists)(Wi-Fi client)'. Quando un client Wi-Fi è connesso, vengono visualizzati gli standard di roaming che supporta. È obbligatorio che le funzionalità di roaming 802.11k/r/v siano abilitate sul lato router. In caso contrario, non verranno visualizzati nelle proprietà del dispositivo client.
Se un client non supporta i protocolli 802.11k/v, non è possibile influenzarne l'algoritmo di commutazione, nemmeno tramite informazioni e raccomandazioni. Se il client supporta i protocolli 802.11k/v, una volta che ha selezionato un access point e ha iniziato a connettersi ad esso, il sistema assicura ulteriormente un passaggio rapido con il protocollo 802.11r (FT; Fast Transition). Ancora una volta, si noti che il Sistema Wi-Fi(Wi-Fi System) facilita e accelera solo il passaggio dei client tra i nodi, ma sono i client stessi che prendono le decisioni ed eseguono le connessioni/transizioni.
Sui dispositivi senza supporto del protocollo di roaming veloce 802.11r, i router Keenetic possono utilizzare la transizione cache PMK(PMK cache).
I client Wi-Fi(Wi-Fi clients) di solito selezionano access point con una maggiore potenza del segnale, ma non semplicemente per un eccesso assoluto, ma solo se questo eccesso è maggiore di un certo valore. E il valore di questo eccesso dipende dal valore assoluto della potenza del segnale. Un esempio della tabella di roaming Wi-Fi(Wi-Fi roaming) passivo di un client:
Soglie di roaming passivo:
  • RSSI > -56: diff 12dBm
  • RSSI > -62: diff 11dBm
  • RSSI > -68: diff 10dBm
  • RSSI > -74: diff 9dBm
Se la potenza del segnale da un AP è -62 dBm, la transizione a un altro AP inizierà quando la sua potenza del segnale è di almeno -51 dBm, e se è di -74 dBm, la transizione avverrà a -65 dBm.
Se un Sistema Wi-Fi(Wi-Fi System) presenta una forte sovrapposizione tra i nodi, un client potrebbe connettersi persistentemente a un AP più distante e non possiamo gestire questa connessione dal Router Principale(Main Router) e dagli AP.
Affinché il roaming senza interruzioni(seamless roaming) funzioni correttamente, le aree di copertura dei diversi access point dovrebbero sovrapporsi, ma si consiglia, se possibile, che tale sovrapposizione non superi (approssimativamente) il 30%. In caso di access point ad elevata densità, provare a ridurre la potenza del segnale. Se non c'è sovrapposizione, compaiono dei 'punti ciechi', il client si disconnetterà da un punto quando passerà a un altro e non ci sarà alcun passaggio senza interruzioni. E se c'è troppa sovrapposizione, il client potrebbe passare costantemente da un punto di accesso all'altro, effettuare una selezione non ottimale dei punti o, poiché le sorgenti del segnale sono troppo vicine tra loro, il passaggio tra punti adiacenti non avverrà.
Dal lato del sistema Wi-Fi(Wi-Fi system), possiamo abilitare il supporto del protocollo 802.11r/k/v sul Router Principale(Main Router) per il roaming senza interruzioni e anche forzare il client a limitare la scelta di determinati nodi e bande: 'Wi-Fi seamless roaming'.
